ser000
ser000
20.04.2015 в 12:46:29
Hitgher написал : Объяснить соседям, что халява
Халява ценой жизни - это дорого: http://bryanskonline.com/index.php?/topic/9776-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B/
сансэй
сансэй
20.04.2015 в 12:55:57
Вообще соседи конечно молодцы, но в вашем случаи стальной отрезок стояка у них, не им, не вам, надежности не прибавит, так что как говорится из двух зол выбирают меньшее, разговаривайте с соседями тонуть если что они будут вместе с вами, но вот с эстетической стороны они конечно выиграют, когда у вас пп изогнет
Или же всем домом настаивайте на замене на сталь)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.04.2015 в 15:28:02
сансэй написал : Попросите их предоставить вам проект, на котором будут отображены стыки пп со стальной соседской трубой!
Точно, тоже такая мысля возникла. :a
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.04.2015 в 16:06:21
regina68 написал : Соседи внизу отказываются менять, и управляющая компания решила сделать у меня срез с переходником. Мне не нравиться такое решение, т.к. у меня в квартире получается необоснованный стык. Я согласна поменять если замена будет и у соседей снизу, А делать стык у себя в квартире я не хочу.
Непонятно, чего Вы нервничаете? Так же как и соседи откажитесь менять, да и всё. ;)
Вам уже выше рассказали, про опасность замены труб на ППр, без переоборудования СО дома с элеватора на программируемый ИТП с разделением сред (т.е. с теплообменником). При этом в новом проекте мощность ОП (в квартирах и комнатах), должна быть уже намного выше, чем в проекте с элеватором и стальными трубами.
УК может менять стальные трубы на ППр, если только у неё есть на это официально утвержденный проект. При чем в доме должен быть установлен индивидуальный тепловой пункт, но не в коем случае не элеватор.
Кстати, отопительные приборы УК тоже собралась менять на более мощные?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.04.2015 в 16:12:49
Inch1964 написал : Кстати, отопительные приборы УК тоже собралась менять на более мощные?
По старому проекту в стояках могли быть запроектированы температуры, вполне допустимые для длительного применения и пластика. А значит, в таком случае старые отопительные приборы можно (теоретически) и не менять.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.04.2015 в 16:28:16
psnsergey написал : По старому проекту в стояках могли быть запроектированы температуры, вполне допустимые для длительного применения и пластика. А значит, в таком случае старые отопительные приборы можно (теоретически) и не менять.
Согласен. Но только теоретически. Старые системы проектировались вообще на график 90/70 для холодной пятидневки. Да еще и с элеватором, когда в стояки может пойти вода с температурой свыше 100 градусов.
Поэтому, если по старому проекты ОП были рассчитаны на график 90/70, то новые системы на ППр рассчитывают максимум на 75/55. Тогда при другом графике нужно и другое увеличенное количество секций радиатора (мощность конвектора) или другой более мощный типоразмер ОП.
Олегович
Олегович
Эксперт
20.04.2015 в 16:56:51
если вы живете не в военном городке, то замена стояков отопления из стали не имеет никакого смысла. Трубы на отоплении практически не гниют и не засоряются. исключение только военные городки, обслуживающиеся КЭЧами. Так что мой совет, просто не пускайте к себе в квартиру для замены стояков, и покажите ссылки выложенные в этой и не только теме соседям сверху.
