caver написал :
Бывает, часть ламелей выходит за линию идеальной окружности. Ударяет выступающий ламель по щетке, а к следующему ламелю пружинка вернуть щетку не успевает. Вот и разрыв цепи. Ну и отгорают ламели тоже, бывает. Кроме того, может быть плохой контакт в щеткодержателе или еще где-то, проявляющий себя во время вибрации от работы дрели.
Бывает.... но если так, то:
1) Двигатель еле развивает мощность, чтобы работать без нагрузки => то есть сверлить такой дрелью не реально
2) Не запускается вообще или запускается рукой
3) Чтобы создать резонанс, ламели должны провалиться через один - фантастика...
filvik написал :
Осталась совсем немного: принцип работы запираемого тиристора
(интересуют токи комутиции при однополярном напряжении,
т.е одна половина полуволны) и работа по фронту и срезу?
Почитайте
Тема уходит все дальше и дальше...
filvik написал :
Что-бы окружность колектора была идеальной ее протачивают на токарном станке.
На коленке напильником ее протачивают...
BV написал :
Имхо, некоторыми китайскими дрелями сверлить действительно нереально. Развиваемая мощность зависит от соотношения между пропущенными и работающими ламелями, причем это соотношение может меняться в зависимости от частоты оборотов - например, при малых оборотах могут работать все ламели.
BV написал :
Почему же? Речь идет о случае, когда щетка "подвисает" только в динамике (во время вращения).
BV написал :
Мы говорим о разных вещах. Я рассматриваю случай, когда колeбания в контуре практически полностью прекращаются к моменту поступления следующего импульса ударного возбуждения - ведь добротность действительно невелика. То есть о резонансе из-за совпадения этих импульсов по фазе с колeбаниями в контуре речь не идет.
Фишка в том, что импульсы ударного возбуждения велики по амплитуде - вплоть до ампл значения напряжения сети. Поэтому, возможно, суммарная мощность гармоник будет достаточно велика.
bv написал :
Тогда и нечего говорить о сколько-нибудь существенном повышении мощности на активной нагрузке (перегоревших лампах) - что и требовалось доказать
Добротность мала в основном именно из-за этой нагрузки - перегоревших ламп. Говорить может и правда нечего, считать надо :)
Дык вывод простой: чтоб чудес с электрикой не происходило надо винты в розетках подтягивать, а оплавленные дешовые клемники менять. Например, на Wago :D
Arr написал :
Рыжий Тигра написал :
Каждый день? :d Или только при изготовлении? Или всё же не токарят, а шлифуют абразивом (шкуркой, например)?
Коллектора абразивом не шлифуют, т.к медь мягкий материал
и частички абразива внедряются в поверхность коллектора,
уменьшая мощность, повышая искрение и вызывая повышенный износ щеток.
Карбиды многие не проводят ток.
