caver
caver
30.11.2006 в 21:27:39
bv написал : Да, только описанный эффект не стыкуется с вашим обьяснением - при нажатии курка импульсы ударного возбуждения становятся меньше - двигатель включается напрямую....
БУЭ выдает импульсы с частотой сети, этого мало. Я имел в виду, что импульсы ударного возбуждения происходят из-за искрения коллектора, а не из-за работы БУЭ. Либо из-за глюков БУЭ, в результате чего тиристор там закрывается несколько раз за полупериод сети.
01.12.2006 в 09:26:33
caver написал : БУЭ выдает импульсы с частотой сети, этого мало. Я имел в виду, что импульсы ударного возбуждения происходят из-за искрения коллектора, а не из-за работы БУЭ. Либо из-за глюков БУЭ, в результате чего тиристор там закрывается несколько раз за полупериод сети.
Очередной ............... Посмотрите работу тиристора, не может он за полупериод
закрывается несколько раз. Закрывается при ноле на аноде и катоде.
caver
caver
02.12.2006 в 02:07:31
filvik написал : Очередной ............... Посмотрите работу тиристора, не может он за полупериод
Про запираемый тиристор никогда не слышали? :) Обычный тиристор закрывается не при "ноле на аноде и катоде" а при анодном токе меньше удерживающего (который не совпадает с нулевым напряжением на движке из-за сдвига фаз) и управляющем токе менее отпирающего. При вращении коллектора анодный ток может упасть практически до 0 много раз за полупериод, при достаточных оборотах. Во всяком случае в китайских движках.
04.12.2006 в 09:33:47
caver написал : Про запираемый тиристор никогда не слышали? :)
Марка, принцип работы?
caver написал : Обычный тиристор закрывается не при "ноле на аноде и катоде" а при анодном токе меньше удерживающего (который не совпадает с нулевым напряжением на движке из-за сдвига фаз) и управляющем токе менее отпирающего.
А ток случайно не функция напряжения и сопротивления? Если напряжение ноль, то озвучте ток.
caver написал : При вращении коллектора анодный ток может упасть практически до 0 много раз за полупериод, при достаточных оборотах. Во всяком случае в китайских движках.
Щетки не перекрывают пластины колектора, а как кузнечики
перепрыгивают с одной на другую пластину колектора (поскольку щетки не имеют толщины)
Бредятина.
04.12.2006 в 09:50:09
учебников начитались? Гы, в дрели запираемый тиристор.... :)
Ага, где ж такой коллектор взять, в котором (как точно замечено выше) расстояние между пластин > ширины щетки, и который без искрения работает? ;)
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
04.12.2006 в 13:23:45
bv написал : где ж такой коллектор взять [...] который без искрения работает?
Взять обычный и обгореть на нём половину пластин. Так покатит?
04.12.2006 в 13:28:56
Рыжий Тигра написал : Взять обычный и обгореть на нём половину пластин
... ага, желательно угадать через одну ;) .... и .... чтобы двигатель при этом получалось запускать не рукой :D
... и чтобы при этом он еще хоть какую-то мощность развивал...
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
04.12.2006 в 14:01:53
bv написал : и чтобы при этом он еще хоть какую-то мощность развивал
Ну... дрэлка-то китайская, в них и не такое бывает. :(
04.12.2006 в 16:09:23
Рыжий Тигра написал : в них и не такое бывает.
... ну вот опять скатились к тому, что это было чудо :)
caver
caver
04.12.2006 в 21:24:07
filvik написал : Марка, принцип работы?
Спросите у яндекса. Навскидку, из наших, тех, что помню - КУ204.
BV написал : учебников начитались? Гы, в дрели запираемый тиристор....
Точнее справочников и даташитов - приходилось на них схемы разрабатывать. Кстати, в некоторых дорогих импортных БУЭ такие тиристоры стоят. Когда делают управление по фронту и срезу. Но, вообще-то насчет запираемого в китайской дрели я пошутил, че пристали-то ? :) :)
filvik написал : А ток случайно не функция напряжения и сопротивления?
Функция, но очень часто нелинейная...
filvik написал : Щетки не перекрывают пластины колектора, а как кузнечики
Бредятина.
BV написал : Ага, где ж такой коллектор взять, в котором (как точно замечено выше) расстояние между пластин > ширины щетки, и который без искрения работает?
Чувствуется, маловато коллекторов вы видели :) Бывает, часть ламелей выходит за линию идеальной окружности. Ударяет выступающий ламель по щетке, а к следующему ламелю пружинка вернуть щетку не успевает. Вот и разрыв цепи. Ну и отгорают ламели тоже, бывает. Кроме того, может быть плохой контакт в щеткодержателе или еще где-то, проявляющий себя во время вибрации от работы дрели.
BV написал : ... ну вот опять скатились к тому, что это было чудо
Именно так, ведь чудо в бытовом смысле - это просто очень маловероятная ситуация.
05.12.2006 в 09:33:19
caver написал : Спросите у яндекса. Навскидку, из наших, тех, что помню - КУ204. Точнее справочников и даташитов - приходилось на них схемы разрабатывать. Кстати, в некоторых дорогих импортных БУЭ такие тиристоры стоят. Когда делают управление по фронту и срезу. Но, вообще-то насчет запираемого в китайской дрели я пошутил, че пристали-то ? :) :)
Осталась совсем немного: принцип работы запираемого тиристора (интересуют токи комутиции при однополярном напряжении, т.е одна половина полуволны) и работа по фронту и срезу?
caver написал : Функция, но очень часто нелинейная...
А что это меняет?
caver написал : Чувствуется, маловато коллекторов вы видели :) Бывает, часть ламелей выходит за линию идеальной окружности. Ударяет выступающий ламель по щетке, а к следующему ламелю пружинка вернуть щетку не успевает. Вот и разрыв цепи. Ну и отгорают ламели тоже, бывает. Кроме того, может быть плохой контакт в щеткодержателе или еще где-то, проявляющий себя во время вибрации от работы дрели. Именно так, ведь чудо в бытовом смысле - это просто очень маловероятная ситуация.
Что-бы окружность колектора была идеальной ее протачивают на токарном станке. Чудеса и кузнечики отдыхают. Для чудес наверно лучше открывать отдельную тему.
