27.11.2006 в 09:58:04
Алмаз написал : А там такие чудеса бывают, которые вам и не снились,
Чудес не бывает, бывает недопонимание из-за недостаточных знаний....
LoveJoy
LoveJoy
27.11.2006 в 11:17:16
все гениальное просто
товарищъ просто сам крутит дрель она вырабатывает электричество отсюда и зависимость чем быстрее крутит тем ярче лампочки горят :)
caver
caver
28.11.2006 в 01:31:52
Описанное явление имеет физическое объяснение. Колeбательный контур образуется помеходавящим конденсатором и обмоткой двигателя (что холодильника, что дрели). При соответствующих (редких) условиях может возникнуть резонанс на частотах в десятки-сотни килогерц, причем ВЧ гармоника не уходит далеко в сеть, затухая экспоненциально из-за высокой для таких частот индуктивности проводов. То есть на силовом вводе есть только 50Гц, 220в, а вблизи дрели или холодильника сумма гармоник 50Гц и ВЧ может дать действующее значение напряжения больше 220в.
Чтобы такое произошло, как минимум, требуется плохое состояние сети и неграмотный расчет (неисправность) потребителя.
28.11.2006 в 07:57:13
caver написал : Описанное явление имеет физическое объяснение. Колeбательный контур образуется помеходавящим конденсатором и обмоткой двигателя (что холодильника, что дрели). При соответствующих (редких) условиях может возникнуть резонанс на частотах в десятки-сотни килогерц, причем ВЧ гармоника не уходит далеко в сеть, затухая экспоненциально из-за высокой для таких частот индуктивности проводов. То есть на силовом вводе есть только 50Гц, 220в, а вблизи дрели или холодильника сумма гармоник 50Гц и ВЧ может дать действующее значение напряжения больше 220в.
Че курим на этот раз? Мощность и амплитудные значения указанных гармоник сосчитать, Вам не составляет труда, поделитесь с нами если не влом. И индуктивность проводов приведите на указанной частоте. (уточняю не емкость). Не забудте вспомнить распределение гармоник по амплитуде. Потребитель импульсного тока. (дрель).
28.11.2006 в 13:56:36
caver написал : резонанс на частотах в десятки-сотни килогерц,
Какая же должна быть добротность? И ведь еще надо как попасть - чтобы обороты дрели поддерживали резонс!!!
caver написал : причем ВЧ гармоника не уходит далеко в сеть,
10 ... 100 кгц не уйдёт далеко по симметричной линии???? Да ну?
Или сеть у нас намотана на ферритовые сердечники? Да уж интересно, как тогда 15...20кгц до аккустики доходит по проводам метров так 10? Чудом наверное?
caver написал : затухая экспоненциально из-за высокой для таких частот индуктивности проводов.
Сравнил бы хотя бы погонную индуктивность и частоту.... Мегагерцы - я еще бы поверил....
caver
caver
29.11.2006 в 03:14:41
filvik написал : Мощность и амплитудные значения указанных гармоник сосчитать, Вам не составляет труда, поделитесь с нами если не влом.
Для этого надо иметь под рукой полную эквивалентную схему "экспериментальной установки". Приведете - посчитаем :)
filvik написал : И индуктивность проводов приведите на указанной частоте.
BV написал : 10 ... 100 кгц не уйдёт далеко по симметричной линии???? Да ну?
Я же написал выше - сеть должна обладать весьма специфическими характеристиками, ведь явление проявляется редко. Фактически, индуктивность проводки должна быть достаточно высокой. Кто сказал, что проводка является симметричной линией? У нас че только не понаделают. Допустим, розетка подключена к линии освещения, фиг знает, откуда к ней подвели фазу, а откуда - ноль. А может, провода обмотаны вокруг железной трубы - кто знает... Гармоника не уйдет далеко потому, что на силовом вводе замкнется на малое сопротивление источника, а чтобы она вообще смогла возникнуть, необходимо достаточное индуктивное сопротивление от дрели до ввода. Думаю, что 100 ом будет достаточно. Кстати, такой модуль импеданса на 100 кГц получится, если провод диаметром 2 мм смотать в моток, содержащий 25 витков 20см диаметром. Может, какой-то электрик запас провода оставил где-нибудь?
BV написал : Какая же должна быть добротность? И ведь еще надо как попасть - чтобы обороты дрели поддерживали резонс!!!
Все немного по-другому. И добротность не нужна высокая, и обороты дрели не должны синхронизироваться с частотой резонанса. Что будет, если мы подключим невозбужденный колeбательный контур с частотой резонанса 100кГц к источнику переменного тока 50 Гц через резистор (или индуктивный импеданс)? Сначала в контуре будет сумма 50 Гц и затухающих 100кГц, потом останется только 50Гц. Пусть даже добротность такова, что на частоте 100кГц совершится всего несколько колeбаний.
Но если коммутировать контур с достаточно высокой частотой, то эти серии из нескольких затухающих колeбаний увеличат результирующее действующее значение напряжения. И чем выше (до определенного предела) частота коммутации, тем больше будет увеличение. Что согласуется с экспериментом :)
Дисклаймер (типа не поймите меня правильно :) )
  1. Лампы ведь не вспыхивают ярче каждый раз, когда мы включаем дрель в розетку, так? Значит, имеет место редкое стечение обстоятельств - предположительно, большая индуктивность (вероятно, сосредоточенная) и несимметричность проводки. А также извращенная конструкция дрели.
  2. Схема конкретных дрели и холодильника мне неизвестны, но, думаю, что при их работе происходит периодическая коммутация некоторого колeбательного контура к сети. Частота этой коммутации в случае дрели в зависимости от ее конструкции может варьироваться от числа оборотов до числа оборотов, умноженного на количество ламелей в якоре.
  3. Я вовсе не утверждаю, что это - единственно верное объяснение явления. Может, дело в чем-то другом, но с физической точки зрения ошибки нет, такое возможно.
29.11.2006 в 10:00:57
caver написал : сеть должна обладать весьма специфическими характеристиками, ведь явление проявляется редко. Фактически, индуктивность проводки должна быть достаточно высокой.
что невозможно в квартире....
caver написал : Что будет, если мы подключим невозбужденный колeбательный контур с частотой резонанса 100кГц к источнику переменного тока 50 Гц через резистор (или индуктивный импеданс)?
никакго увеличения напряжения не будет
caver написал : И чем выше (до определенного предела) частота коммутации, тем больше будет увеличение.
Вы пытаетесь описать так называемое ударное возбуждение :) При таких параметрах это будут сопли. Разложите по Фурье спектр и вы поймёте, что это максимум проценты.....
caver написал : но с физической точки зрения ошибки нет,
ага, только вы рассматриваете принципы без хоть каких-то количественных описаний....
29.11.2006 в 15:00:52
caver написал : Для этого надо иметь под рукой полную эквивалентную схему "экспериментальной установки". Приведете - посчитаем :)
Вы сами ее привели. """""Колeбательный контур образуется помеходавящим конденсатором и обмоткой двигателя (что холодильника, что дрели). При соответствующих (редких) условиях может возникнуть резонанс на частотах в десятки-сотни килогерц, причем ВЧ гармоника не уходит далеко в сеть, затухая экспоненциально из-за высокой для таких частот индуктивности проводов. То есть на силовом вводе есть только 50Гц, 220в, а вблизи дрели или холодильника сумма гармоник 50Гц и ВЧ может дать действующее значение напряжения больше 220в.""""
caver
caver
30.11.2006 в 00:22:09
BV написал : что невозможно в квартире....
Маловероятно, но возможно. Не такая уж большая индуктивность требуется. Кусок провода 15 метров, смотанный в моток за гк перегородкой, плюс несимметричная линия - это принципиально невозможно? Кстати, кто знает порядок величины индуктивности катушки тока счетчика?
BV написал : никакго увеличения напряжения не будет
BV написал : Вы пытаетесь описать так называемое ударное возбуждение
Да, именно ударное возбуждение. Без периодического ударного возбуждения повышения напряжения не будет (ВЧ гармоника затухнет), с ним - будет.
BV написал : При таких параметрах это будут сопли. Разложите по Фурье спектр и вы поймёте, что это максимум проценты.....
BV написал : ага, только вы рассматриваете принципы без хоть каких-то количественных описаний
filvik написал : Вы сами ее привели.
Численные значения индуктивностей и емкостей неизвестны, их разве что можно оценить из "разумных соображений". Если будет не влом, попробую - самому интересно, что получится. Проблема в основном в том, что коммутация цепей (изменение схемы во времени) сильно осложняет расчет.
2BV 2filvik
Кстати, по-вашему, "свидетели гонят" или можете предложить более правдоподобное объяснение?
30.11.2006 в 09:12:15
caver написал : Численные значения индуктивностей и емкостей неизвестны, их разве что можно оценить из "разумных соображений". Если будет не влом, попробую - самому интересно, что получится. Проблема в основном в том, что коммутация цепей (изменение схемы во времени) сильно осложняет расчет.
2BV 2filvik
caver давайте факты, а то шарохаетесь. Про вч гармоники не забывайте что у конденсатора с увеличением частоты сопротивление стремится к нулю (диэлектрики не трогаем). Подобный фокус у меня был на одной двойной, в одну была включена лампа настольная при включении во вторую половину утюга начинала светиться ярче настольная лампа. При замене проводки была найдена замурованная скрутка. (люминь скручен, обмотан синей изолентой и замурован в штробу).
30.11.2006 в 09:57:50
caver написал : Кстати, кто знает порядок величины индуктивности катушки тока счетчика?
Ноль целых, фиг десятых ..... то есть крайне мала...
caver написал : Без периодического ударного возбуждения повышения напряжения не будет (ВЧ гармоника затухнет), с ним - будет.
Да, только описанный эффект не стыкуется с вашим обьяснением - при нажатии курка импульсы ударного возбуждения становятся меньше - двигатель включается напрямую....
И еще еще еще раз говорю - мощность гармоник - крохи..... по сравнению с 220 приходящим извне....
