24.11.2006 в 14:40:02
khad52 написал : А вот, что происходит перекомпенсация индуктивности
С какого перепугу?
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
24.11.2006 в 14:48:09
А какие двигатели в холодильниках используют обычно, синхронные или асинхронные?
Zhenka
Zhenka
Воронеж
24.11.2006 в 14:56:57
Синхронные вообще редко где используют. Синхронными делают генераторы.
Синхронные двигатели требуют асинхронный пуск - далее работа в синхронном режиме, или имеют хитрую конструкцию, например синхронно-реактивные и гистерезисные. Все двигатели обычных неэкзотических станков - асинхронные. Синхронники могут стоять, например на очень больших сооружений типа рудодробилок. Ихолодильник по идее должен иметь асинхронный мотор.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
24.11.2006 в 15:12:39
Zhenka написал : Синхронные вообще редко где используют. Синхронными делают генераторы.
Понятно, значит идея с перерегулировкой тока возбуждения и вырабатывания реактивной мощности места не имеет.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
24.11.2006 в 15:26:44
2Алмаз Если вы про то, с чего все началось - про лампу и холодильник, мне кажется так. Холодильников миллионы. Если бы из-за выхода из строя каких-то компенсаторов (а скорее просто фильтров, которые на всей бытовой технике стоят) поднималось напряжение в сети, что-то сгорало, то уже давно этот факт был-бы известен. И опять-же пусть моторы вносят свою лепту в напряжение сети, но это заметно в масштабах заводов а не маленького 100-Ваттного моторчика. Представляете себе, пишут в форум "я включил дома вентилятор и получил с сети 380 Вольт"?
Вот объяснения про плохие контакты более как-то реально смотрятся : нагрузка возросла, контакт появился, лампочка засветилась, или сгорела. Я не случайно предложил проверить гипотезу включением в розетку кипятильника - 100 % никаких реактивных чудес, но автор куда-то пропал из темы.
khad52
khad52
24.11.2006 в 16:17:55
bv написал : Поясните мысль применительно к этой схеме.....
Условия резонанса-равенство индуктивных и емкостных сопротивлений или проводимостей контура. Сам по себе резонанс губителен для силового оборудования.
bv написал : С какого перепугу?
Можно ведь допустить, что емкость и мощность конденсатора производители для подстраховки немного зависили или ближайший номинал был выше.
24.11.2006 в 17:19:06
khad52 написал : Условия резонанса-равенство индуктивных и емкостных сопротивлений или проводимостей контура.
Вот это открытие :)
khad52 написал : Сам по себе резонанс губителен для силового оборудования.
Слова умные, но как говорится "заколебаетесь" получать это явление ввиду очень малой добротности....
khad52 написал : что емкость и мощность конденсатора
Емкость кхм.... Вы видели в дрели конденсатор, кроме маленьких емкостей в ВЧ фильтре?
А мощность (кстати о какой мощности ? ;)) - ну вы хоть понимаете о чём речь?
В холодильнике ёмкость только на пусковой обмотке висит фазосдвигающая, а компенсирующую ёмкость на такие и даже большие двигатели я не видел в бытовой технике.
leonard
leonard
24.11.2006 в 17:53:19
Народ хватит пороть ерунду, дело в трухлявых соединениях.
Поднять напряжение в сети даже на один вольт, способен источник у которого сопротивление меньше того трансформатора от которого питается сеть, тоесть посильнее его.
27.11.2006 в 08:46:41
Алмаз написал : Понятно, значит идея с перерегулировкой тока возбуждения и вырабатывания реактивной мощности места не имеет.
Одно могу добавить никогда ни курите вместе учебник по физике, и работы Ленина "Что делать" такой бардак у Вас в голове, что стыдно, а Киргоф умные мысли предлагал. Сумма токов входящих в узел, равна сумме токов выходящих из узла. Дрель является потребителем импульсного тока, а не генератором. Проверить это очень просто, отключив входной автомат. Про гармоники очень подробно описано в "Аннтенно - фидерных
устройствах". Создание из дрели вечного источника переменного напряжения не удалась, а жаль такая бредовая идея пропала.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
27.11.2006 в 09:04:07
2 filvik Господин хороший, давайте прекращать спор. Я уверен, что вы хороший практик и в своей части говорите дело. Но не судите в тех областях, которые вы недостаточно понимаете. Я просто пытаюсь понять и применить остатки тех знаний, которые отложились много лет назад от работы в силовых сетях 110 кВ впридачу с силовыми машинами на мегаватты. А там такие чудеса бывают, которые вам и не снились, вместе со школьными учебниками. Всё, я закончил в этой теме.
27.11.2006 в 09:32:00
Алмаз написал : 2 filvik Я уверен, что вы хороший практик и в своей части говорите дело. Но не судите в тех областях, которые вы недостаточно понимаете. Я просто пытаюсь понять и применить остатки тех знаний, которые отложились много лет назад от работы в силовых сетях 110 кВ впридачу с силовыми машинами на мегаватты. А там такие чудеса бывают, которые вам и не снились, вместе со школьными учебниками. Всё, я закончил в этой теме.
Про остатки знаний и чудеса. (слов нет!). Учебники мне не снились, я их читал. (дело пишут). Извините, если обидел не нароком, предпочитаю логику и точный расчет, мистика волнует мало.
