24.11.2006 в 13:48:49
filvik написал : Данный эффект наблюдается (повышение яркости ламп небольшое ) если есть некачественнные соединения в проводах (особенно люминь). с увеличением тока сопротивление переходное в соединении падает, а дрель как раз и представляет импульсную нагрузку.
Да, но не до перегорания же ламп повышается напряжение!!!
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
24.11.2006 в 13:54:55
filvik написал : Индуктивность проводки мала (это можно явно отбросить), вот емкости
чуть поболе.
на какой частоте? Чем измеряли?
filvik написал : У как Вы осмелели, даже тормозная лампочка стала реагировать на гармоники. (учебник не помог!)
Учебники не курить надо было :) Возьмите петлю провода, накиньте на катушку выходного каскада радиостанции 100Вт и подсоедините лампу накаливания от фонарика. По-вашему выходит она гореть не будет, ибо тормозная. Она не то что гореть будет, а спалится может с хлопком.
Тоже вариант! А что все спорят-то, что такого быть не может? (повышения яркости лампы)
24.11.2006 в 13:56:39
bv написал : Да, но не до перегорания же ламп повышается напряжение!!!
Да, я понимаю, что перегорание ламп трудно обьяснить (если
клиент не гонит). Может быть и совпадение. У меня обычно тоже перегорают при включенной дрели, но только когда я рядом бурю или штроблю. (стенка сильно
вибрирует, т.к. дрель 1010 ватт Aeg).
avmal
avmal
24.11.2006 в 13:57:41
По всей видимости - до перегорания. Чаще всего восстановить реальную картину всего происходящего практически невозможно. Все накладывается друг на друга самым невероятным образом и результат может быть самым непредсказуемым. Приходится наблюдать, как правило, только результат ...
24.11.2006 в 14:04:40
Алмаз написал : на какой частоте? Чем измеряли?
А у Вас что частота другая, не как у всех.(озвучте свою частоту)
Алмаз написал : Учебники не курить надо было :) Возьмите петлю провода, накиньте на катушку выходного каскада радиостанции 100Вт и подсоедините лампу накаливания от фонарика. По-вашему выходит она гореть не будет, ибо тормозная. Она не то что гореть будет, а спалится может с хлопком.
И что это Вас на петли потянуло, хотя Вы про гармоники говорили,
а не про основную частоту. По делу если можно, про добротность уже Вам популярно обьяснили.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
24.11.2006 в 14:06:06
Кстати, информация для размышления, первые радиостанции в качестве генератора использовали процесс искрения. Если взять длинную цепочку с потребителями электроэнергии, и в какой то точке начать коротить (эквивалент - подключить мощный радиочастотный генератор с нагрузкой на провода в той же сети), то вполне могут быть обстоятельства, что мощный высокочастотный ток начнет течь преимущественно через близлежащие лампочки, излучаясь через проводку.
24.11.2006 в 14:10:09
avmal написал : Чаще всего восстановить реальную картину всего происходящего практически невозможно.
Увы, я с вами полностью согласен.
Дело в том, что регулятор дрели полностью включенный на 100% гармоник не даёт. Даёт только в неполном нажатии. Искрить может только коллектор. Но ... или дрель еле крутится и искры большие, или дрель крутится нормально и искр мало.
24.11.2006 в 14:13:38
2Алмаз
А в сети до ламп и дрели не было искрящего контакта? Типа дрель иногда плохо крутилась лампы помаргивали?
И еще вопрос - все три лампы сгорели точно одновременно со вспышкой? Цоколи не отлетели, стекло не лопнуло? Именно сразу после того как нажали курок до упора, или сразу после того как отжали? Когда сгорели лампы дрель была нагружена, или крутилась вхолостую?
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
24.11.2006 в 14:23:36
BV написал : 2Алмаз
А в сети до ламп и дрели не было искрящего контакта? Типа дрель иногда плох крутилась лампы помаргивали?
Такого не замечал.
BV написал : И еще вопрос - все три лампы сгорели точно одновременно со вспышкой? Цоколи не отлетели, стекло не лопнуло? Именно сразу после того как нажали курок до упора, или сразу после того как отжали?
Еще раз уточняю. Вспышки не было! Было плавное увеличение яркости, со скоростью дрели (нагруженной). Сперва малость прикололо и даже немного поигрался с "гашеткой", немного регулируя освещение. В какой-то момент они просто перегорели. Одновременно или нет сказать трудно, в моем поле зрения была одна лампочка (кухня), две других перегорели в ванной и туалете (выяснилось чуть позже). Все эти помещения примыкают, расстояние между лампами небольшое. Цоколи и стекло естественно на месте.
khad52
khad52
24.11.2006 в 14:34:29
BV написал : ошибочка - лампочка у вас была подключена не в РАЗРЫВ, а параллельно источнику питания. ...резонанс там должен быть весьма слабо выражен.
Давайте кол****ь ничего не будем, для резонанса напряжений необходимы определенные условия.
ksycheva написал : Цитата: ...и заверениям о качестве холодильников Vestfrost, то компенсатор там уже имеется
А вот, что происходит перекомпенсация индуктивности и появляется емкостная составляющая тока в сети допустить можно, вследствие этого и повышенное напряжение.
24.11.2006 в 14:38:59
khad52 написал : Давайте кол****ь ничего не будем, для резонанса напряжений необходимы определенные условия.
Поясните мысль применительно к этой схеме.....
