Tos
Tos
21.04.2015 в 11:53:58
Поделитесь печальными или не очень итогами?
parquet
parquet
21.04.2015 в 13:22:51
Не думаю, что много будет желающих поделиться итогами, ведь это двойной стук, двойная деформация и - как следствие - двойной потенциальный хруст и скрип. Особенно если нижний ламинат на мягкой подложке. Поэтому в высшей степени странное решение, мало кто отважится.
Из личных экспериментов - могу сказать, что при приклеивании каждого слоя на эластичный клей можно решиться даже на укладку плитки поверх ламината поверх старого паркета. Но это от безысходности и исключительно с приклеиванием каждого слоя.
Микитович
Микитович
28.04.2015 в 00:19:35
Что давненько не встречал ламинат, который можно клеить, у него нижняя поверхность парафинирована. А так можно класть, только опять подложку 2 мм, ну будет немного пружинить и потрескивать.
parquet
parquet
10.05.2015 в 05:16:55
Микитович написал : Что давненько не встречал ламинат, который можно клеить
Сейчас же XXI век, клеить можно всё, что движется, уверяю вас :) Если взять 3-4 вида клея, то без труда со временем найдётся тот, который сцепляется с нужной поверхностью. При необходимости и желании - и поверхность можно небольшими усилиями обработать.
Lok
Lok
10.05.2015 в 20:51:17
Да нормально все будет, но если первый слой паркета нормально лежит, допустим только все исцарапано и замки местами развалились, но все ровно, чем такое основание плохо?
Алексен
Алексен
11.05.2015 в 16:09:23
Почему бы просто не снять и не положить заново? Зачем это масло масляное...
Микитович
Микитович
13.05.2015 в 23:58:25
[QUOTE=parquet;5198145]Сейчас же XXI век, клеить можно всё, что движется, уверяю вас :)
А еще есть пластики к которым нет адгезии ни у одного клея: полиэтилен, полипропилен, фторопласт (тефлон...) ну и парафин в твердом виде.
Знания помогают уменьшить вероятность попадалова. ;)
Luna
Luna
14.05.2015 в 00:44:37
Алексен написал : Почему бы просто не снять и не положить заново? Зачем это масло масляное...
Хоть и не спец, но тоже такой вопрос возникает, на вопрос ТС.
Снять ламинат - это не плитку отдирать. Пара часов работы.
Второе - действительно, избавите себя от неприятностей с возросшей шумонепредвиденностью. Третье - зачем лишать себя комфорта по высоте помещения? Зачем неоправданно её уменьшать? Позвольте себе снять всё к чертям, и сделать "мягкий" пол из ламината. Лучше использовать эту полезную высоту в целях шумоизоляции.
