Mashai
Mashai
Йошкар-Ола
22.04.2015 в 12:03:39
Котопес, а на МТ 55 возможно также недокрутить переключатель подрезки, чтобы ступенька поменьше была?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.04.2015 в 12:26:08
Mashai написал : Котопес, а на МТ 55 возможно также недокрутить переключатель подрезки, чтобы ступенька поменьше была?
тут вроде все наглядно видно
Mashai
Mashai
Йошкар-Ола
23.04.2015 в 09:08:24
Да, я это видел. Т.е. одним переключателем выставляется и глубина 2мм (в Дезине мне сказали 4мм, правда по поводу мобильной системы) и сдвиг пильного диска? Я что-то не заметил, чтобы он переставлял глубину при подрезе и потом. В видео Анатолия на ПСС 3100 он сдвигает диск на сколько сам хочет (до этого видео я думал, что обязательно выставлять крайние положения переключателя, иначе что-нибудь куда-нибудь недовстанет и будут проблемы) и отдельно выставляет глубину на подрез и на полное погружение. Здесь переключатель на сколько я вижу не позволяет плавно переводить на нужное расстояние, а перещелкивается. Таким образом, нельзя, а только как задумано производителем? Каким образом достигается качество распила на верхней неподрезанной грани, только за счет остроты диска?
Mashai
Mashai
Йошкар-Ола
01.05.2015 в 10:08:43
В дополнение выкладываю личную переписку "без купюр" по теме с Андреем Соколовым под ником zmey с woodtools.
Mashai Здравствуйте. Извините за беспокойство. Как я понял вы являетесь обладателем пилы от Мафель. Хочу распиливать ЛДСП самостоятельно (сейчас распиливаем на стороне) и терзают муки выбора. Или взять Мобильную систему раскроя или МТ55сс. Возможно Фестул. Интересует реализация функции подпила. Из информации на форуме и задавал вопрос в Дезин понял, что пильный диск отклоняется на 1 градус и есть предустановленная глубина 4мм. Но, не отметил кто, на форуме указывал, что на одной отрезаемой части все ровно и хорошо, а на другой образуется ступенька. Так ли это, правильно ли я все понял? Разъясните, если не трудно.
zmey Добрый день! Функция -1 градус не является подрезкой. Это нужно для более плотной подгонки двух кромок, например в стеновых панелях, когда щель будет только с изнанки (со стороны стены). При этом лицевая пласть должна быть внизу, то есть шину нужно класть на изнанку панели. Функция подрезки у погружной пилы Mafell происходит следующим образом. "Включая" подрезку (поворачивая флажок) диск пилы опускается на 4 мм. не зависимо от того, какая ранее была выставлена глубина пропила. Опуская диск он смещается влево (относительно корпуса пилы) на 0,2 мм.. При полном погружении этого смещения нет, так и происходит подрезка. Ступенька есть, но на фанерованной кромке она не видна. Если не понятно объяснил, то спрашивайте.
Mashai Про 1 градус теперь понял. По такому принципу мы полы стелили. Зачем смещение на 0,2мм? На ПВХ-кромке эта ступенька не проклеивается, видна. На Фестуле, насколько я понял по видео умельцев, таких ступенек нет. Пила проходит вроде как в одной плоскости. Не понимаю, зачем ступенька.
zmey На Festool функции подрезки нет. Если смущают эти 0,2 мм., то пилите сразу на нужную глубину, ступеньки не будет, вот только от сколов гарантии меньше. Пока диск свежий, их нет, а когда затупится - будут. У Festool есть противоскольные вкладыши как расходка, у Mafell их нет, не предусмотрено. По поводу ответа из Дезина я честно говоря не совсем знаю как это происходит. Есть ли смещение всего диска, или только разворот, но факт тот что смещение есть, и ступенька тоже. Мы говорим о разных пилах, у меня MT 55 cc, Вы спрашиваете про PSS 3100 se, я её не видел в работе, поэтому сказать как там происходит подрезка не могу, может и нет там никакой ступеньки.
Mashai Вот еще, что мне ответил Дезин. "в PSS 3100 встроена функция подрезки. если в системе включена функция подрезки, в этом случае диск установлен на глубину реза 4 мм пильный диск развёрнут (где то до 1 градуса) и краем зуба подрезает кромку заготовки. затем в афтоматическом режиме возвращается в исходную позицию. Отключеся функция подрезки, глубина реза утанавливается в зависимости от толщины заготовки или на полную глубину реза и выполняется раскрой в размер. скорость подачи устанавливается на пульте управления, скорость вращения польного диска на двигателе пильного агрегата."
zmey Удачи Вам, и принятия правильного решения в не лёгком выборе. Дезин пытайте, за такие деньги можно и нужно их пытать. Я в своё время так и делал. Пытки были адекватными, и я получил то, что хотел.
Mashai
Mashai
Йошкар-Ола
01.05.2015 в 10:28:56
Mashai http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ivLuHjqsyPY
  • На мой взгляд интересное видео владельца Фестула. МТ 55 сс меня тоже интересует, потому как цена имеет значение, хотя и не представлю как ползать по листу отпиливая вдоль посередине. Вернее, представлю, но мне это не нравится. Фестул TS55 больше, чем в 1,5 раз дешевле, чем МТ55. При этом у Мафеля ступенька.... Спасибо за информацию! Попробую еще попытать Дезин по поводу ступеньки у раскроечной системы. Почему-то видео про нее только одно и то рекламное. Где-то здесь на форуме человек положительно отзывался о своей раскроечной системе, но, по-моему, у него без функции подрезки. Теперь никак не найду его посты. Еще раз спасибо за информацию и участие.
Mashai Еще вопрос. На Мастерсити увидел информацию, что если подрезку сделать на глубину больше 5мм, то ступеньки не будет. Так ли это? Вы пробовали?
zmey Добрый вечер! Не пробовал и попробую не скоро. В этом нет ничего удивительного, и об этом я Вам говорил. При выставлении глубины пропила больше чем подрезка, ступеньки нет. Если конечно нет надобности погружать пилу в пропиливаемый материал. То есть пилить не с полным погружением сразу на выставленную глубину, а врезаться с погружением например для выпила столешницы под варочную панель или мойку.
Mashai Ничего не понимаю. Зачем такая подрезка со ступенькой? Извините уж за назойливость.
zmey Чтобы не подкалывало. Вы наверное работали на форматно-раскроечной пиле, там есть подрезной диск, он настраивается на основной пропил, но пропиливает как правило немного больше в сторону базы, дабы предотвратить скол облицовочного слоя снизу. Погружение на 4-5 мм. не является подрезкой. При таком методе, если потом использовать полное погружение, если не дай Бог диск немного гульнёт, то сколы будут обеспечены.
Mashai Сам не пилил, вижу только как пилят, но в тонкости настройки не вникал. Уточню у ребят распиловщиков на фирме, где заказываем распил. Огромное спасибо. Пока рылся по форумам, да, все больше склоняюсь, теперь уверен, что в конечном итоге выбор мой будет Мафель. Может получится купить в Германии, как я посмотрел цены с Фестулом практически не отличаются. Если просто купить пилу, с доставкой проще, еще не знаю как быть с доставкой мобильной системы, если что. Транспортировочные габариты 2000*400*400. Простой посылкой вряд ли получится.
zmey Советую ещё не раз подумать над выбором. У меня нет таких объёмов и задач как у Вас. Погружная пила Mafell для меня и сейчас является самой лучшей. До этого всегда была погружная от Festool, но у неё есть преимущество в виде противоскольного вкладыша, это расходка которую можно сделать самому и она действительно работает. Не торопитесь с выбором, лучше потратьте ещё немного времени для сбора всей информации о пилах которые Вас интересуют. Кстати, что ответил Дезин на вопрос по ступеньке?
Mashai Еще не ответили, видимо потому что выходные. Насколько я понял, те, кто имел возможность долго работать и тем и другим все же выбирают Мафель. Как отмечают, больше удобства. Хотя, хоть и маленькая, ступенька меня напрягает. Но и сейчас, из-под форматника, бывает ступенька присутствует. Периодически она присутствовала у всех, где мы заказывали распил. Это тоже напрягает, поэтому всегда задумывался о "самопиле".
zmey
Я могу это только подтвердить как универсальную пилу, но не утверждать что на определённых операциях есть какие либо преимущества. Поэтому и акцентировал Ваше внимание на этом. В любом случае конечно выбор будет за Вами, но мне бы хотелось чтобы Ваш выбор был взвешенным.
Mashai На Мастерсити была тема по выбору между погружными пилами Фестул и Девольт. В процессе была опробована и пила Мафель. Оценена очень хорошо, что без всяких противоскольных лент пилит идеально, был сделан вывод, что из-за лучшего диска. На самом деле я очень непротив и Фестула. Просто при прочих равных (цены) выберу на данном этапе Мафель. Другие пилы - Макита, Девольт, Бош, хотя я с пиететом отношусь к Маките, первым делом смотрю, что и почем предлагает этот производитель, я думаю не позволят мне долго получать достаточное качество распила. Т.е., если у меня не получится получить Мафель из Германии, то куплю Фестул. Сейчас попробую создать одинаковые темы здесь и на Мастерсити по мобильной системе и по МТ 55 сс Мафель, чтобы получить побольше информации как все же в подробностях у них устроена подрезка и прочее. Пока Дезин ответа на уточняющие вопросы не дает. Писал даже в личку Ник Нику на Мастерсити.
zmey Насколько я в курсе, то Николай ушёл из Дезина. Свою пилу заказывал у него, а когда оплачивал, то Николай в Дезине уже не работал. Тема про МТ 55 сс на мастеровом кажется была, но не получила продолжения только из-за цены пилы. Было очень много критики именно поэтому, а по делу - совсем мало. Пильные диски у Mafell хорошие, но тупятся на МДФ и ДСП также быстро как и CMT, ну может не совсем также быстро, но выигрыш минимальный. Главное, это найти того, кто сможет грамотно переточить диск когда он перестанет пилить.
zmey На своей пиле я ставил диски (кроме родных) Protool, Festool, CMT. СМТ уже второй комплект почти сточился от частых переточек. Подшипники может разбивать не только от плохих дисков, но и от неправильной переточки, не те углы и разные зубья приводят к нагрузкам и дисбалансу. От этого и летят подшипники. Хотя от нагрузок у Festool и Mafell стоит защита от "дураков". На обоих пилах я её проверял - работает. Сколы сверху зависят от того на сколько острый диск. На базовой детали с использованием шины и правильно подрезанной противоскольной ленты шины сколов нет, ну до определённого момента. На той детали которая справа от пропила сколы со временем появляются, просто диск тупится. Снизу сколы могут быть только если очень малый выпуск, или когда пильный диск опускается в панель, а не заходит с торца. Ступенька есть только на одной детали, той которая под шиной.
Mashai Про Николая понял. Про диски спасибо. Я так и думал заточной делать, видимо пора будет его делать чуть ли не перед покупкой пилы. Т.е СМТ вполне подходящие диски для таких дорогостоящих пил? Читал, что бывает, разбивает подшипники из-за плохих дисков, как бы не нарваться. Открытая на Мастерсити тема дала свои результаты. Мне немного подправили мозги, натолкнули на переосмысление того, что мне все-таки надо. И теперь я на 60% за Фестул. С Вудтулза сообщений не приходило, сам еще не проверял. На Мастерсити 2 раза задавал вопрос о наличии ступеньки на 2-х или 1-й детали, все ли 4 грани без сколов, так мне никто и не ответил. Может вы ответите.
Mashai Не устаю благодарить вас. Простые вещи, но пока к ним придешь сам, можно чего-нибудь сотворить. Как говорится, опыт, сын ошибок трудных. Лучше с ним и заранее.
zmey Благодарить не нужно, это лишнее. Если знаю, то отвечу. Кстати, искал и нашёл видео которое мне очень нравится. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=504hMkxci1Q Это со слёта (фестиваля) мастеровых в Сокольниках прошлого года, в этом году будет 23-24 мая, вроде и Mafell там будет представлен если не ошибаюсь. На видео человек который раньше работал в СМТ, вот только забыл как его зовут. Благодаря ему я и "познакомился" с дисками СМТ, но гораздо раньше чем было снято видео. Да, забыл сказать что ещё пробовал пильные диски Dimar о которых идёт речь в видео. На самом деле очень хорошие. В своё время, лет двадцать назад, когда фрез и пильных дисков было в ассортименте не очень много, то они считались лучшими. По обратному резу погружной пилой (в самом конце видео) у меня есть дополнение. Погружение диска должно быть минимальным 1-2 мм., подача так же минимальная, фиксация (прижим) пилы - максимальный! Иначе - отдача и в лучшем случае повреждённая шина, в худшем - пропиленные пальцы. Я не пугаю, а только предупреждаю. Этот метод действительно работает, но нужно быть очень внимательным! Этот метод никогда не увидите у официального представителя пил потому, что это нарушение техники безопасности. Погружную пилу НИКОГДА нельзя вести на себя!!!!!!! Только от себя!!! Правда бывают исключения. Ещё раз внимательно прочтите что я Вам сказал про подрезку на себя, это очень важно! Нельзя даже на миллиметр подавать пилу на себя делая погружной пропил!!! Если пропил уже есть, и Вы видите его что он есть, тогда можно подавать назад, но осторожно, а лучше поднять диск, отвести пилу назад и снова погрузить! Я хочу чтобы Вы это запомнили как "Отче наш"! И восклицательные знаки я поставил не спроста. Видел и знаю чем это чревато. Сам вышибал себе большой палец левой руки, такая была отдача пилой. Благо что обошлось только пропиленной шиной, испорченной заготовкой и финансовыми тратами за испорченную деталь, но это мелочи по сравнению с тем что могло быть.
Mashai
Mashai
Йошкар-Ола
01.05.2015 в 10:40:52
Mashai Ну, показать выражением благодарности, что полученная информация действительно нужна и важна для получателя, тоже надо. Что бы я делал, если бы не помощь ваша и на мастерсити в созданной теме, я бы еще долго думал, сомневался, сейчас я с большей уверенностью могу принять решение (правильное или неправильное))). Это видео, я думаю, пригодится и для Фестула, чтобы продлить время до заточки. Вы мне мягко намекаете, что можно обойтись и, скажем Макитой?
zmey Нет, Макитой не обойдётесь, и я её категорически не хочу советовать. Не понравилась она мне. Bosch погружная, это смесь Mafell и Festool в бюджетном варианте. Когда нет больших объёмов и хочется что то большее чем Макита. Это уже более подходящая пила, но тут я плохой советчик, потому как работал ей не долго. Кстати, дайте ссылочку на Вашу тему в мастерсити, чтобы мне не искать. В той епархии я мало что знаю и не зарегистрирован как участник.
Mashai По Маките понятно. Сейчас на Мастерсити проводятся технические работы, в тему зайти не смог и по поиску ее не показывает. Называется вроде: Мафель RSS 3100 SE и МТ 55 cc что за звери, с чем едят?
Mashai Вот так тема называется: Что за звери RSS 3100 SE и МТ 55 сс, с чем едят? Допустил ошибку в названии, когда увидел и попытался исправить, не нашел где и отступился.
zmey Переключатель подрезки на МТ 55 сс сделан иначе, у него только два положения (грубо говоря вкл.-выкл), промежуточного нет. У Mafell шины лучше стыкуются, по ширине уже, и противоскольную ленту там нельзя переклеить как у Festool. Про слишком много шин и универсальность не совсем понял. Аналог шин Mafell только Bosch. Они делаются в одном месте, разница только в надписях и цвете этих надписей. Если бы у меня сейчас стоял выбор что брать и были бы деньги на это, то выбрал бы однозначно Mafell. Мне не часто, но задают подобные вопросы что выбрать Festool или Mafell. С одним человеком долго переписываясь в итоге посоветовал Bosch. Два-три раза в году он будет работать этой пилой, зачем тратится вкладывая деньги зная что траты не окупятся. В итоге была куплена не только пила, но на сэкономленные деньги было приобретено ещё что то из инструмента. Своей пилой я пилю в основном по шине Festool, родные берегу для особых случаев. Просмотрел тему, и видео. Михаил, который "котопес", очень грамотно всё объясняет в теме. К его словам я могу только присоединиться. Как я и говорил, в основном весь негатив - стоимость. Остальной негатив от тех кто этой пилой не работал, но всё знают. Теперь про видео. Очень толковое! Пожалуй самое лучшее что я посмотрел про эту систему. Не сговариваясь с автором видео мы пришли опытным путём к дискам СМТ. На моей пиле стоит такой же диск на 56 зубьев, это для чистового реза. Когда чистовой рез не нужен, меняю на 40 зубьев (если память не изменяет).
Ещё немного про МТ 55 сс. Замена диска у погружной МТ 55 сс Mafell самая быстрая и удобная из аналогов. Имея похожие диски на 56 зубьев от Festool и Mafell могу сказать что их ресурс не намного выше. Про фиксацию наклона одним винтом это тоже существенный плюс. Крутится только один винт, но прижим идёт как со стороны винта спереди, так и через тягу сзади, это для критиков которые пилу видели только на картинке. Так что фиксируется пила при наклоне диска в двух точках как и все погружные пилы. Для дерева МТ 55 сс тоже подходит, только диск нужно ставить уже другой.
Я редко даю однозначные советы когда речь идёт о дорогостоящем инструменте. Предлагаю выбор оговаривая все плюсы - минусы и делаю это не из-за любви к бренду, а только на своём опыте работы. Это касается не только эл. инструмента, но и ручного.
Mashai Еще один момент. Можно ли на МТ55 регулировать (не доводить до крайних положений) переключатель подреза как это можно делать на мобильной системе? http://www.youtube.com/watch?v=4GUs2z6955E
Mashai
Отписались мне из Германии. Доставка даже мобильной системы 50 евро транспортной компанией. Не знаю еще тонкостей растаможки, но теперь мобильная система мне не нужна, а простую пилу и почтой можно отправить. И теперь встал конкретно вопрос, что приобрести, Фестул или Мафель, в какой комплектации. Шину, скорее всего, Фестул, и, скорее всего в России. Как я понял, у Мафель слишком много шин, хуже универсальность. Я понимаю, что даже зная про обе эти пилы, поработав на них, трудно дать однозначное указание незнакомому человеку - бери эту. Я думаю, что если бы у вас с вашим нынешним опытом стоял такой же выбор, вы бы выбрали Мафель. Я прав? Я не пытаюсь вынудить вас дать конкретную рекомендацию. Просто скорее всего она мне понадобиться не только для распила ЛДСП, но я надеюсь со временем и с деревом поработать и хочется выбрать действительно максимально возможно удобный и практичный инструмент раз уж цена более-менее одинаковая.
Mashai
Что делают, если на шинах Мафель противоскольная лента приходит в негодность? Так как про шины Мафель я знаю только то, что говорят другие, то из высказываний одного критика Мафель понял, что в продукции Мафель к некоторым агрегатам предназначаются шины, неподходящие к другим агрегатам Мафель. Насчитали 4 вида разных шин, у Фестул - один вид шины ко всем агрегатам. Да, стоимость Мафель в России - самый главный негатив. http://www.koch-mannes.de/de/online-shop/saegen/tauchsaegen/mt55cc-tauchsaege-midimax - это стоимость Мафель в минимальной комплектации. Этот ресурс, как мне сказали, с очень неплохими ценами даже для Германии. Полазил по нему используя метод научного тыка и он-лайн переводчик. Кстати, кнопка "Фестул" ничего не выдает, я уже не помню как туда залез. http://www.koch-mannes.de/de/festool?mnf=57&sorting=name-desc&next_page=26. У МТ 55 все комплектации с электроникой (электронными полезностями)? Может, думаю, эта комплектация без оных, как есть у Фестула? Вероятно, теоретически я уже по интересующей меня теме подкован очень хорошо. Очень рад, что общаюсь с вами, что созданная тема принесла много нужных знаний. Видео, да, по мобильной системе очень информативное. Еще возникла мысль, а не выложить ли нашу переписку в моей теме? Информация из переписки очень бы даже дополнила информацию в ней. А потом я бы тему благополучно закрыл.
zmey На шинах Mafell противоскольная лента меняется вставая в пазы шины. У Festool клеится на двухсторонний скотч, и можно переклеивать два-три раза немного смешая, некоторые умудряются и больше.
Четыре вида шин (?), ну давайте отложим в сторону шину PSS 3100 se. Потому как это не шина вовсе, а часть системы с приводом. Остаются три. Первая допустим будет для МТ55сс, к ней подходит ещё одна Flexi-шина FX 140, общая длина этой шины 1600, а полезная 1400. Третья наверное для KSS 300 (400), это уже торцовочная система. Циркулярка для одной операции - торцевания деталей. Если саму пилу снять с шины (специального паза), то она прекрасно встаёт на первые две шины. Поэтому третью шину тоже убираем как не нужную нам. Остаются две шины - стандартная ко всем пилам Mafell и Flexi-шина. На Flexi-шине есть треугольные выступы которые встают в паз подошвы пилы, но эта шина скорее для компактности на выездах, пилить по ней не всегда бывает удобно, особенно короткие по длине детали, да и поджимные эксцентрики которые убирают люфт пилы на шине быстрее снашиваются. В итоге остаётся одна шина, универсальная для всех пил Mafell, остальные скорее как дополнение к определённой операции и компактности.
Flexi-шина идёт в комплекте с KSP 40 и KSS 300 (про KSS 400 честно не знаю)
У МТ55сс только одна комплектация по самой пиле, то есть все примочки электроники присутствуют на всех пилах этой серии. Электроники нет точно на KSP 40 и KSS 300. Это две одинаковые пилы с разницей в дополнительном пазе на подошве для KSS 300. Поэтому я купил в своё время KSP 40 (торцовка мне не нужна имея маятник). Как маленькая и лёгкая пила очень даже выручает, но на ней нет регулировки люфта по гребню шины, поэтому только предварительный раскрой.
По поводу моих слов в личке можете распоряжаться ими на своё усмотрение. Я не запрещаю Вам цитировать мои слова. Всё что я сказал Вам, я уже говорил на форуме, ну если не всё, то очень многое.
Mashai
Mashai
Йошкар-Ола
01.05.2015 в 10:46:26
Очень рад, что создал тему, получил достаточно информации. Огромное спасибо всем, кто принял участие в обсуждении. Прошу прощения за возможно некоторые неадекватные вопросы. Просто не все ответы сходились друг с другом, не до всего сразу мозги доходили и была каша в голове.
Mashai
Mashai
Йошкар-Ола
01.05.2015 в 10:49:23
Ой, а как закрыть тему?
кухонщик
кухонщик
01.05.2015 в 12:16:23
посмотрите барахолку, там мафель продают за 35. если закроете тему, она уйдёт в небытие
dimonml
dimonml
01.05.2015 в 13:44:35
Mashai, спасибо! На счет защиты от сколов на шину мафель/бош (она одинаковая). Если не смущает цвет, то можете брать Bosch 1 600 Z00 00D - FSN SS (защита от сколов). Да и если остановитесь на шинах мафель, можете взять их под брендом бош, может даже с дырками 32мм для фрезера. У мафеля есть только одна модель этой шины, которую нельзя купить в синем цвете - с вакуумным прижимом пылесосом.
Mashai
Mashai
Йошкар-Ола
02.05.2015 в 00:00:07
кухонщик написал : посмотрите барахолку, там мафель продают за 35.
Поищу. В Германии есть и за меньше, чем 25 без шины. Пока не было времени уточнить подробнее, еще не знаю, где у нас таможня, которая дает добро, но на данный момент понял, что если хочу получить скидку 19% немецкого НДС, то надо покупать как юридическое лицо, что в принципе возможно как ИП и заплатить у нас 4 евро за кг, получается буду в "+", 19% с гаком перекроют таможенный сбор. Второй вариант - просто купить по заявленной цене как частное лицо, лучше даже оформить на кого-то, а потом как бы купить у этого кого-то и также как в первом варианте можно расходы для налоговой списать и таможенный сбор не платить, вроде как цена, количество и вес подпадает под льготу.
Тогда не буду закрывать.
