СергейИ
СергейИ
21.04.2015 в 13:46:29
Купил недавно электрическую бетономешалку. Выбирал специально мощность 1000 Вт. Собрал... Померил... Получилось 340!!! Померил у бетономешалки на 550 Вт показало 230!!! Для понимания общей картины перемерил все, что есть электрического в наличии (лобзики, фрезеры, рубанки, точило и т. д.). Лобзик Макита написано 720 Вт по факту 220! Фреза 1,8 кВт по факту 1,0 кВт! Отрезная по металлу (дисковая) из 2-х кВт показала 1,2! Отрезная по металлу (ленточная) из заявленных 1,5 показала 500 Вт!!!Из всего измеренного только строительный пылесос Калибр на 1400 Вт показал 1530 Вт (!). А все остальное показывало от половины до четверти заявленной мощности. При этом cos fi тоже был у всех разный от 0,1 до 1,0. Такие "не правильные" измерения касались только эл. двигателей. Утюги, лампочки и паяльники показывало правильно. Это получается, что все эти мощности, которые указаны на шильдиках инструмента полная лажа!!!???
2
sanya1965
sanya1965
21.04.2015 в 14:10:55
интересно, что дал поиск по форуму?
VV
VV
21.04.2015 в 15:06:44
СергейИ написал : Это получается, что все эти мощности, которые указаны на шильдиках инструмента полная лажа!!!???
Если бы Вы, используя Вашу методику, измерили мощность двигателя Вашего же автомобиля, то степень возмущения была бы еще выше.
Ваша проблема в том, что вы измеряете мощность на холостом ходу, а производитель указывает максимальную мощность.
СергейИ
СергейИ
21.04.2015 в 21:27:02
VV написал : Ваша проблема в том, что вы измеряете мощность на холостом ходу, а производитель указывает максимальную мощность.
Вы не поверите!!! Но именно такой ответ я и ожидал! Т.е. по вашему чем больше я буду нагружать эл.двигатель тем выше будет его мощность? Т.е. ставим 100 ваттный двигатель.... Нагружаем его по максимуму и получаем уже киловаттный? Какой холостой ход у точила? Ну ладно еще за счет холостого хода мощность потребляемая будет не 400 Вт а 350-380 но не 200 же!!! Почему двигатель 1400 Калибра показал 1540 (1400 плюс КПД плюс косинус фи и т.д.)? Какой холостой или рабочий ход может быть у двигателя пылесоса?
Это не моя проблема а всех нас!
VV
VV
22.04.2015 в 08:51:49
СергейИ написал : Т.е. по вашему чем больше я буду нагружать эл.двигатель тем выше будет его мощность?
Да, в некоторых пределах. Мощность на валу двигателя равна величине крутящего момента, помноженной на скорость вращения вала. Когда вы переходите от холостого хода к нагрузкам, то растет величина крутящего момента, увеличивается потребляемый ток, а следовательно и потребляемая от источника питания мощность.
СергейИ
СергейИ
22.04.2015 в 09:29:41
VV написал : Мощность на валу двигателя равна величине крутящего момента, помноженной на скорость вращения вала.
Про эту мощность речь не идет. Речь идет о потребляемой электрической мощности, что указана на шильдике эл.двигателя. Т.е. за которую мы платим деньги при покупке инструмента. К примеру лобзик на 700 Вт стоит дороже чем лобзик на 250 Вт. А в итоге заплатив за 700 Вт мы имеем в лучшем случае 300 Вт. И про холостой ход и нагрузку тоже знаю. Поэтому и не могу представить какую нагрузку надо дать лобзику (не стопорить же его полностью чтобы сжеч!) чтобы он показал рост потребляемой мощности с 300 Вт до 700.
VV
VV
22.04.2015 в 11:19:57
То есть Вы хотите, чтобы мощность на валу была всякая разная (холостой ход, различные нагрузки), а потребляемая мощность всегда была одинаковая? Так не бывает. Потребляемая мощность всегда пропорциональна мощности на валу.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.04.2015 в 12:24:36
Зачем же бред то писать? На шильдиках написана номинальная мощность мотора. Это та максимально допустимая мощность мотора, которую он может развивать в течение длительного времени без перегрева и без деструктивных последствий. Либо в заданном на шильдике же временнОм режиме работы - соотношение работа-пауза. Это значение никакого отношения к конкретной потребляемой в том или ином режиме инструмента мощности не имеет. Например, 3кВт мотор в режиме S6 имеет всего около 2 кВт в режиме S1. Но это совсем не означает, что одна цифра противоречит другой. В части касающейся потребления инструмента на холостом ходу - чем оно меньше, тем как правило совершеннее инструмент. Потому что на холостом ходу мощность расходуется только на потери.
СергейИ
СергейИ
22.04.2015 в 12:31:31
Vladimir_Vas написал : В части касающейся потребления инструмента на холостом ходу - чем оно меньше, тем как правило совершеннее инструмент
Купил недавно ленточную пилу по металлу. Очень совершенный китайский инструмент! На корпусе написано "1,5 кВт 5А". Как ни пытался его загрузить (в пределах допустимого) больше 280Вт не выдавал. Хотя по звуку слышно что вот-вот остановится. Не ждать же пока дым из него пойдет. А с другой стороны если вас всех все устраивает, то мне тем более это "по барабану"...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.04.2015 в 13:13:54
СергейИ написал : Хотя по звуку слышно что вот-вот остановится.
Это, конешно, исключительно точный метрологический признак - мощность по звуку! Жгите дальше! Народ хоть посмеется....;)
sanya1965
sanya1965
22.04.2015 в 13:24:50
СергейИ написал : ...А с другой стороны если вас всех все устраивает, то мне тем более это "по барабану"...
Вы революцию хотите совершить? я не зря про поиск спросил.... подобная тема выскакивает с лагом в полгода... вот последняя http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=221944 кстати, скоро истечет тот самый полугодовой срок для темы по сечениям проводов\кабелей. народ опять ринется измерять сечения жил и кричать, что недоложили... готовьтесь... ищИте микрометр....
