В каком смысле какой? Не пылесос :) Серьезный пульверизатор, от компрессора работает.
23.04.2015 в 18:44:38
23.04.2015 в 18:46:02
petka написал : Ну в советских детских кроватках 4мм фанера лежала и вроде бы проблем не было.
Скрипела при каждом движении, зараза.
23.04.2015 в 20:21:09
Oscarwm написал : В каком смысле какой? Не пылесос Серьезный пульверизатор, от компрессора работает.
Ну тогда однозначно пульвером красить. Во Львове кстати есть Саерлак (он дороговат правда). Продавцы все расскажут, могут для вас пробную выкраску сделать, могут 100г налить для пробы.
23.04.2015 в 20:28:47
Лучше грызть масло, чем лак, мне так кажется. Шканты на клей? Неразборная конструкция выходит. Хреновасто. У меня была самодельная кровать 200на 160 с плоским основанием и супер-пупер матрас сверху (независимые пружины, кокос и т.д.). Так вот, матрас начал превращаться в ***** и ощущения комфорта начали пропадать через время. К тому моменту купил нормальную кровать с ортопедическим основанием. Положил этот же матрас - совсем другая песня. Ну вот это у нас с женой спины чувствительные.
23.04.2015 в 20:40:17
Саерлак и подобные где указано "детские игрушки" мне не принципиален. На мебель и попроще пойдет, "игрушечный" это который грызть можно, мой уже вырос с этого возраста :) Кстати и малым был - не грыз кровать :) Пока присмотрел Impranal чешский, вроде ничего, и грызть можно. Маслом чето не хочется, не мое... Да, неразборная, но крепкая, опять же из за размера можно и собранную перевезти. Может то матрас такой был? Каждая пружина независимо давила. Не понимаю как основание смогло исправить матрас...
23.04.2015 в 20:55:29
Ну ортопедическое основание выгнуто вверх, поддерживает пружины в середине, где самое большое давление, где они обычно проседают больше чем надо со временем. Ну и так как они в поджатом состоянии оказываются, то чуть лучше поддерживают бренное тело. Как-то так.
У меня сын кровать не грыз. Но когда ему 2.5 было он взял какую то металлическую лопатку для тортов, пошел в кровать и отхреначил этой лопаткой борт, который в ногах. Хорошие такие зарубки получились сквозь лак и в дерево. До сих пор на месте :)
24.04.2015 в 08:56:28
ArtemKuchin написал : Да, погорячился. Для такого маленького не надо ортопедическое основание.
Это напрасно. Именно для маленького оно и нужно. Конешно, при простом лежании ортопедичность матраса и основания не складываются. Но, например, мой внук-первоклассник обожает попрыгать на кровати как на батуте. В этом случае ортопедическое основание с пружинными ламелями очень полезно. Зачем же лишать ребенка радости?
24.04.2015 в 09:18:34
Тут такое дело, мне места не хватает на полноценную кровать, поэтому была выбрана ширина матраса 70, и чтоб не переплачивать за "нестандартный размер" пришлось упереться в 70х140. Это довольно маленький размер, но на пару лет должно хватить. И как заведомо краткосрочный вариант, хочется сделать быстро, без излишеств и не переплачивая.
24.04.2015 в 21:40:46
Это набросок в Pro100. Возможно еще что-то поменяю... Интересно, выдержат ли поперечины толщиной 1 см и шириной 7см, размещенные с промежутками 6 см, положенные на бруски шириной 2,5 см высотой 4 см. Напомню, кровать маленькая, на 3-7 лет, там даже матрас на макс 80 кг расщитан. Ну и не знаю как с ножками, клеить из более тонких брусков плохо наверное?..
28.04.2015 в 08:29:32
Еще вопрс возник. Должен ли быть зазор между матрасом и стенками? Или делать основу как и размер матраса 140х70? А если должен то зачем и какой?
