#5166245
Потолок фанерный.
Изначально, на фанеру были нанесены обои под покраску.
Есть стремление сделать нормальный потолок с побелкой.
Чем посоветуете грунтовать, чем шпаклевать?
За фанерой идет изоляция кровли. Снимать фанеру не целесообразно. Высота потолков низкая, обшивать ГКЛ тоже не вариант.
прикручивайте ГКЛ прямо к фанере если так дорожите пространством, а вот фанеру грунтовать и шпаклевать не стоит.
ssvkrym написал :
Можете даже взять тонкие листы ГКЛ, получите 3мм в плюс высоту потолков.
Други, спасибо вам. Уж думал, что на форуме мне никто и не ответит.
Сегодня, как раз смотрел ГКЛ KNAUF 9,5x600x2600 mm, написано, что листы "легкие".
Искал какой нибудь низкопрофельный профилек, не знаю как его фанера с ее "жесткостью" будет держать.
с размерами ни чего не намудрили ? может 9.5х1200х2500 всё таки !?! а минимальный каркас украдёт у потолка около 4 см
ssvkrym написал :
Так написано, так и скопировал цитату:
Главное чтоб держалось без профиля горизонтально, лишь на фанере, хотя основная нагрузка на панель это сам ее вес.
расстояние (шаг) между саморезами около 15см в четыре ряда на лист 2500х1200 и никуда он не денется .
ххх написал :
У меня было такое же желание.
Я сделал так - на фанерный потолок из 15 мм фанеры наклеил ГКЛ 9 мм на клей ПВА с креплением саморезами в шахматном порядке через 30 см. Поверх шпатлевка и наклейка паутинки плотной на клей Келид. Далее тонкий слой Шитрока со шлифовкой и два слоя краски дисперсионной. За 3 года ни даже намека на какие либо нитяные трещинки и дефекты - потолок однороден и по виду действительно напоминает яйцо - однородная матовая белая поверхность идеально выровненная. Этаж мансардный.
