ebf
ebf
24.04.2015 в 18:19:34
dokar написал : Одному богу известно в каком режиме она будет нарастать . Это малопредсказуемо .
Так вот в этом и вопрос,стоит ли для домашнего пользования,брать селективное.Разрыв цен огромен,оправдано ли Кстати в предыдущей теме,я для вас оставлял сообщение(по поводу кабеля и вставок)Посмотрите,если не сложно
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2015 в 18:25:19
ebf написал : стоит ли для домашнего пользования,брать селективное.
ebf написал : .Разрыв цен огромен,оправдано ли
Для домашнего применения оно лучше всего "халявное", от застройщика . Или от избытка денег.;)
Да, ни фига.
ebf
ebf
24.04.2015 в 18:26:24
dokar написал : Или от избытка денег
И я о том же
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.04.2015 в 22:38:18
ebf написал : Так вот в этом и вопрос,стоит ли для домашнего пользования,брать селективное ...
УЗО рекомендуется:
  1. Групповые линии розеток для переносных приборов (30 мА).
  2. На вводе для повышения защиты от возгорания при КЗ на заземлённые части, когда величина тока недостаточна для срабатывания автоматов (до 300 мА). Если суммарный ток утечки домашней сети в нормальном режиме работы с подключенными переносными и стационарными приборами не превышает 1/3 номинального тока утечки УЗО, то функция противопожарной защиты и защиты людей может выполняться одним УЗО (до 30 мА).
  3. дополнительная защита тёплого пола (до 30 мА).
УЗО обязательно:
  1. Сочетание отсутствия СУП и времени срабатывания автоматов более 0,4 сек (не более 30 мА).
  2. Розетки снаружи помещений или в помещениях с повышенной опасностью, помещениях особо опасных (не более 30 мА).
Что касается противопожарного УЗО - в ПУЭ всё понятно написано про многоступенчатые схемы - минимум 3-кратное превышение уставки и времени срабатывания. Селективные УЗО на 100 мА популярны за пределами Евросоюза, а в самой Европе 300-500 мА. Традиционно 300 мА, максимально допустимая уставка противопожарной защиты 500 мА.
По поводу применения УЗО на 10 мА для защиты людей, производители обычно ограничиваются комментариями типа "Зоны с повышенным риском для персонала".
