Alarm
Alarm
23.04.2015 в 11:53:31
Lock1 написал : плита с духовкой возможно будет 7,5кВ - 32А не проходит [понятно что такая ситуация возможна раз в год на нг :-) ]
-плита + духовка это одно устройство? Даже в этом случае ВА 32А проходит. Кабель должен быть не менее 3Х6.
avmal
avmal
23.04.2015 в 12:57:29
Lock1 написал : К этажному щитку нет свободного доступа, поэтому 2П автомат С50А ставиться в квартире.
Сделайте фотографию этажного щита - после счётчика обязан стоять автомат.
Lock1 написал : Кабели прокладываются с нуля исходя из следующих соображений: 1,5мм -19А 2,5мм - 27А 4мм - 38А 6мм - 46А 10мм - 70А Автомат (Диф.Автомат) выбирается ближайший меньшего номинала .
Чтобы обсуждать ваши соображения, необходимо сечения кабелей изобразить на схеме.
megrad
megrad
23.04.2015 в 15:56:54
Реле напряжения планируете?
Lock1
Lock1
23.04.2015 в 16:16:36
megrad написал : Реле напряжения планируете?
честно говоря, так и не пришёл к выводу нужно оно и нет .
Roz
Roz
23.04.2015 в 16:19:55
Почему оно может быть "не нужно"? Когда порядок в стране дошел до электросетей?
megrad
megrad
23.04.2015 в 16:20:05
Тёплый пол, аквастрож, пусудомой, измельчитель?
Lock1
Lock1
23.04.2015 в 16:47:18
Roz написал : Почему оно может быть "не нужно"? Когда порядок в стране дошел до электросетей?
потому что при наличии узо и правильно подобранных автоматов это не является устройством безопасности по сути, а призвано продлять жизнь бытовой технике...по личному опыту, за 12 лет жизни в новостройке отказало из-за скачков напряжения ноль устройств.
megrad написал : Тёплый пол, аквастрож, пусудомой, измельчитель?
оборудование продумывал уже: тёплый пол и измельчитель - нет, аквасторож возможно (потребление минимально, прекрасно подключиться к розеткам санузла), посудомойка входит в одну из кухонных групп .
Roz
Roz
23.04.2015 в 17:57:40
Lock1 написал : потому что при наличии узо и правильно подобранных автоматов это не является устройством безопасности по сути, а призвано продлять жизнь бытовой технике...по личному опыту, за 12 лет жизни в новостройке отказало из-за скачков напряжения ноль устройств.
Недавно на d3 пост был прямо про вас, про "отрицательный эффект новизны", очень в тему https://stannikem.d3.ru/comments/718598/ (суть в том, что люди иногда ложно полагаются на прошлый опыт, рассчитывая будущие события)
Реле напряжения, является, в том числе И устройством безопасности. 12 лет одной новостройки без электроаварий совершенно не говорит о том, что электросети достигли необходимого уровня надежности. К сожалению, им еще очень до этого далеко. Сомнительный способ экономии 2 т.р. или 2 мест в щитке, да и стоимость любого сгоревшего из-за аварии устройства переплюнет цену реле напряжения.
Lock1
Lock1
24.04.2015 в 16:39:50
по Вашим советам ещё раз изучил темы на форуме , испытания и отзывы, и изменил своё мнение - думал это куда-более дорогое оборудование...в результате решил установить ZUBR D63T. Спасибо за совет
ebf
ebf
24.04.2015 в 17:10:14
ksiman написал : Лучше поставить селективное УЗО на 300мА
А если на 300Ма не селективное,думаете будет хуже и при срабатывании 30мА ,будет сразу выбивать 300мА ?Мне кажется что не булет
Alarm написал :
  • не селективное УЗО на вводе -это дурь, остальные варианты подойдут.
Тоже интересна ваша точка зрения
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2015 в 17:52:28
ebf написал : Мне кажется что не булет
А кто вам сказал что утечка не спеша и плавно будет нарастать в пределах времени неотлючения ? Одному богу известно в каком режиме она будет нарастать . Это малопредсказуемо .
Да, ни фига.
