alzp, и у этих гадких импералистов если раз обосрался, можешь идти выбирать веревку пушистую, мыло душистое, так что там люди в большинстве своем думают прежде чем делать
ole325 написал: alzp, не думаю что линии освещения они делают сечением аналогичным нашему 2,5мм^2 или больше
Ампераж и у нас сказывается, где то 1,5 хватит, а где то вообще 6 нужно
ole325, эти ролики как раз для того чтобы из первых рук узнавать что и как , а не догадываться. У нас вся проводка на 1.5 под свет и уже избыточна из за диодного освещения, а силовая на 2,5 как раз основная. А проводка на 6 в квартире или доме это ввод или одна силовая на кухню- там метраж незначительный. Хотя речь совсем не о том.
dmitro+ написал: alzp, и у этих гадких импералистов если раз обосрался, можешь идти выбирать веревку пушистую, мыло душистое, так что там люди в большинстве своем думают прежде чем делать
dmitro+, нужны нормальные правила достаточные для жизни и их строгое соблюдение. У нас наоборот иногда чрезмерно строгие правила и их никто особо не соблюдает. Речь о квартирах и частных домах.
alzp, у нас не знают в основном эти правила, а кто знает по словянскому обычаю считает себя умней других, от этого и все беды, там тебя домой не пустят даже если ты даром сделаешь без соответствующих рекомендаций и документов, а у нас все на авось пронесет
о чем вы говорите, когда люди на дачу берут один раз одножильный 2,5 кв, делают сами - матерятся, и следующий раз берут самый мягкий многожильный по ТУ, этот кабель вообще негде использовать дома нельзя.
Кстати у кого нибудь был опыт испытания кабеля в пластиковом кабель-канале, как оно горит? На изоляторах понятна прокладка, но смотрится не ново, но нет контакта с горючими материалами, может пластик кто-то хорошо пролоббировал?
alzp написал:
И сдаешь ты все технадзору которые "не покупается" в принципе
Есть наш бывший соотечественник в другой сети. Он трудится в америке и докладывал, как сделал своё первое электричество, которое инспектор принял без возражений. Не смог найти фото той работы. На нём был пучок из десяти-пятнадцати кабелей, пропущенный через брус. И без традиционного металорукава. Мало того, этот проход был заполнен пеной, в чём не было нужды,т.к. по обе стороны отверстия находится одна и та же полость стены. Мужик без злого умысла сделал место, в котором будет скапливаться тепло, и осложнил его отведение с помощью пены. Но его профиль - столярные работы, уровень которых в США много выше инженерки. Можно посмотреть его работы здесь
И здесь
Приветствую,народ.
Очень нужна консультация.
Вопрос состоит в том,что имеется мотобур,с дюймовым валом.Шнеков с такой посадкой я сейчас не нашёл,кроме Хаммеров.Да и то-в Питере.
У нас много с посадкой 20мм.
Заказал переходник,но всё,что смог найти,с 22 на 20.Т.е. паз под вал нужно расточить на 3.5 мм,до требуемого дюйма.
Вопрос-чем это можно сделать,без ущерба для переходника?Токарей тоже нет..
Али-баба написал:
Приветствую,народ.
Vadim63 написал:
А почему без ущерба, он дорогой? Может приварить аккуратно бур к переходнику и снимать с переходником? Пока там бур испортится...там или переходник найдется или снова - отезать/приварить))
Али-баба написал:
Приветствую,народ.
Али-баба, сделай фото
Vadim63,
Вадим,завтра получу.Сегодня не успел уже.
Путём сложного поиска,прыжками в сторону по разным запросам и хвостам ссылок,вроде,нашёл искомое.Сайтов купи-продашек дохрена,нет ни информации,ни фото.Кто как только переходник не называет.В очередной раз убедился,что манагеры настолько далеки от реальности,как я от Кассиопеи.И всем абсолютно на всё плевать..
alzp написал:
Видео по их электрике , на 9.15 - про калибры/диаметры используемых у них проводов.
Али-баба написал:
Приветствую,народ.
за Роклер не скажу, но у Керхера похожий шланг, полный шлак. Он то работает, но при моей не каждодневной работе, слишком быстро износился (именно сама резиновая муфта). Покупал специально под Домино и Бошевскую ЭШМ, стоит всё это дело на старом Метабовском пылесосе
nikwood87, пылесосом пользуюсь с "циклоном", от циклона к инструменту исплользую канализационный гибкий шланг, идеально одеваеться на большинство инструмента
dmitro+, циклон имеется, правда пока не доделал его до конца. Со временем его "поженю" с рейсмусом и торцовкой. Я не вижу смысла подключать шлифовалку под него, а тем более домино. У меня не промышленные объёмы, вполне хватаем пылесоса
Али-баба, я думаю любой машинкой с большим съёмом можно достичь такого результата. У меня полный бак может и за месяц не набраться, но опять таки, многое зависит от задач, вот например, на прошлой неделе ровнял фрезером торцевые спилы, съём с каждого порядка 10 мм, бак наполнился моментально, при шлифовке всё с точностью да на оборот
