Я думал, что эти реле с напряжометрами есть придурь заказчика, которому щит собирается. Я посылал познакомиться с УЗМ от Меандр и с реле выбора фазы. Но индейцы оказались верны чьим то заветам.
cineman,
Ты,Миш,вероятно,не понимаешь основного.Если я с чем-то сталкиваюсь,то,пока не изучу досконально,не остановлюсь.
Есть такое проявление шизофрении - бред учительства. Это можно углядеть в большой части написанного на этом форуме. Я борюсь с этим в себе, но иногда всё же прорывается. Про УЗИП трудно написать новое. А вот реле выбора фазы стало актуальным с появлением трёх фаз. Оно позволяет не запускать генератор при пропадании одной или двух фаз. Проблема пропадания фазы кажется надуманной до тех пор, пока эта фаза не пропадёт. А пропасть фаза может на неделю - две. В традиционной схеме генератор пускается по куче параметров, в том числе по смене чередования фаз. А оно надо, если в доме нет 3-хфазных эл.двигателей? Мы собирали мощный аппарат выбора фаз для человека, у которого два месяца не было фазы. А ещё видел собранную кем то схему сохранения чередования фаз. Местные электрики задолбали постоянными переключениями чередования, и кто то собрал для этого случая АВР с двумя контакторами для одного ввода. Может оно давно придумано, я столкнулся впервые.
cineman написал:
У нас не бывает, что бы отключили одну или две, отрубаются все.
С точки зрения СО работа только двух фаз не комильфо из-за сильного перекоса, им проще отрубить все три, и через 1-2 часа починить.
Вот в деревне лет 20 назад бывали случаи, что выбивало 1-2, и свет был не у всех.
cineman написал:
а потребителей как распределяли? Хорошо если счетчик с ограничением мощности, тогда вводной можно хоть 50А поставить и 10 кВт с одной фазы взять, иначе при классических 25А, выбирай не выбирай 5 кВт для частного дома крайне мало.
Сейчас свою проводку продумываю, мне очень нравится вариант в каждой точке по три розетки, в каждой розетке своя фаза. ЩР геморройный, но с другой стороны можно их ставить несколько.
ole325 написал:
Так ни у кого не бывает, пока это не случается. Я много раз слышал это в разных вариантах, когда спрашивал у заказчиков о подключении генератора. Не помню, чтобы кто то беспокоился об установке генератора на стадии строительства. Мой первый объект был площадью 550 кв.м, и двухнедельное отключение случилось уже на стадии сборки кухонной мебели. Начиная с фундамента, всё было стабильно. Заказчик сказал: "А я собирался машину сменить... Поехали покупать генератор". А ещё через пару лет тому посёлку молча перевернули очередность фаз. Заказчик почти купил новый насос в скважину, если б я не приехал.
ole325 написал:
Ага, и чтоб жила вводного кабеля была с ограничением мощности.
ole325 написал:
Не останавливайтесь на этом. Трёхфазная люстра так же может понравиться.
ole325 написал:
Скважинный насос, насосы отопления, холодильник вполне укладываются в 5 кВт.
ole325 написал:
"Им" проще вообще ничего не делать, пока жители не соберут денег за ремонт. Когда был ледяной дождь, аварийки выезжали туда, где больше заплатят.
dokar,
Сань,вчера позвонил старый клиент,попросил собрать ЩУ и повесить на столб.
Ящик стандартный-ИЕК 54.Собрать не проблема,но.Столб деревянный.
Сунулся в сетку-а там весело.
Вот,например:
Ладно.Проехал по округе-посмотреть,на что народ цепляет.Преобладает бандаж,и,в большинстве случаев-перфолента.
Но,раз ток идёт-значит,ЛОЭСК принимает.
От понимания этой простой истины я сел и покурил.И подумал.
Потом поехал к металлистам.А там-Клондайк.
Видимо,тащат всё старое,советское,и по весу сдают.
Ну,я по весу и купил(с их маржой,конечно),за копейки.
Подес собрал.Завтра сфоткаю,если интересно..
cineman,
Столб свой или СО разрешили на их? у нас в МО, сказали ставьте рядом свой, на наш вешать нельзя. Узнал сколько стоит поставить столб, поехал на металлобазу и взял там две трубы 100х100мм и 80х80мм, на весах попалась 2104, которая мне их еще и привезла за гуманные деньги. Сварил их вместе вышел знатный столбик.
Главное не догадаться вдвоем его ставить, как сдлал я прикинув - ну что там 90 кг на двоих. Это действительно не много, но не когда длина 8,5 метров.
взято у пользователя Avs7153 с ФХ, вообще у него куча полезного про ЩУ
ole325,
Смотри,Олег.
Я не хнаю,как живут те или иные мат-лы в вашем регионе.
Но,знаю точно,что перфолента на второй год начинает цвести,на улице.Через 4-5 лет коррозия по всему участку.Через 7 превращается в труху.
Дерево-нестабильный материал.
Нынешние одноразовые опоры чем-то намазаны,и,это что-то не живёт и сезон.
Температуры и ультрафиолет моментально выветривают эту мазню,и идут трещины.
Значит,насосом сосёт влагу,потом испаряет.
Соответственно,расширение и сужение.Т.е. постоянное трение с внутренней,невентилируемой стороны.
Теперь посмотри,что использовал.
Можно приварить/прикрутить профтрубу или полосу,поставить контргайки с резиновыми манжетами между ними и щитом(для вентиляции-точно знаю,что дверка ИЕКовского щита начинает цвести снизу на третий год),и всё.
Щит сгниёт,опора сгниёт,а мой подвес останется.
Жаль,что запрецено вешать 2 ЩУ на одну опору.
И это всё-по цене лома...
Али-баба,
Марат, думаю как раз такой порядок и будет щит, потом опора, а крепеж будет вечно
Попадались картинки, брали шкафы из нержи, и красили под обычный ИЕК, что бы не унесли. На века но как то дорого.
У меня ДКС с прошлого лета - посмотрим, сколько протянет зим без коррозии.
Забор из проф трубы местами уже зацвел, но красил в -5 хамерайтом по зачищенному металлу. А столб еще по теплу чем то не дорогим, долгосохнущим.
Пытался дважды акриловый грунт + краска, результат на 3й день вылезала ржавчина.
ole325 написал:
Мои мечтания о GKM 18 V-LI оборвались, при просмотре обзора на Milwaukee 2782
ole325,
Олег,тут,как ни крути-первыми были бирюзовые.
Потом подхватили Нилти(помнишь ролик лысого про километры гипсы)?
Потом понесли все остальные.
Года 3-4 назад показал,что привод не имеет значения.
Важен диск..
ole325 написал:
Олег, если сидишь на БОШевских акках, не вижу смысла увеличивать количество систем. Если только ради того, чего нет у синих. Остальное на грани ощущений и спортивный интерес. И Марат прав
Vadim63,
самое смешное что она у меня есть, куплена еще весной 17го, не разу не пилил - отдал приятелю на обшивку балкона, у него этот процесс затянулся, но этим летом балкон он таки утеплил.
Пила с АКБ его очень выручила - он планировал обойтись одним лобзиком
