Други, подскажите правильные скобки для степлера размера 53. Нужно забить скобку через "хвос" плиточного уголка и загнать её же в столешницу из ДСП. Уголок такого типа, как на картинке.
cineman написал:
Али-баба, плиточный уголок будет клеится на силикон в качестве низкого плинтуса на столешницу. Но нечем его удерживать до застывания силикона по всей длине столешницы. Потому хочу прибить скобками
cineman написал: Али-баба, плиточный уголок будет клеится на силикон в качестве низкого плинтуса на столешницу. Но нечем его удерживать до застывания силикона по всей длине столешницы. Потому хочу прибить скобками
Али-баба написал:
Т.е.требуется клей,с расширением при фиксации
Столешницу установили без плинтуса. От влаги отошёл задний и боковой ламинат. Теперь нужно намазать голое ДСП силиконом, и сверху приклеить уголок. Держать одновременно прижатым 1,5 метра уголка я смогу, только если сам заодно приклеюсь.
cineman написал:
Сверху рейку и немного нагрузить подручными предметами, хоть посуда с водой.
Я бил скобы не через пластик, а в перфорацию. Вполне вариант для временной фиксации
Али-баба написал:
Столешница разбухать будет теперь, видно, не очень качественная.
SerShe,
Серёг,сегодня с утра посмотрел твой ролик окоривания дуба.
Пока работал,думал,как можно ускорить.
Если,допустим,взять за базовую идею подобную пружинную насадку,большего размера,и посадить на неё пильную цепь?
Однако цепи созданы для прямого пиления.
А,если изменить угол зуба на 5-10%,в одну сторону?Возможно,сама себя будет"подавать"..
Ню.Кабы,да если бы.Мысли вслух..
Z
