#6748386
доминик,
Есть такой вариант
Али-баба написал:
Т.е.алгоритм,насколько понимаю,такой-ловишь центр,дырявишь плюсовиком,затем соотносишь центровочный стержень краба,вставленный в коронку,с отверстием,забуририваешься на 5-10мм коронкой,затем убираешь краба,и сверлишь дальше.
Всё правильно?
Так и есть.
Али-баба написал:
Когда мастеровые собираются,и начинают говорить-прям расцветаю
Тут теперь с этим стало как-то грустно,всё больше писатели, сам не часто захожу.
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8953
al-70 написал:
Есть такой вариант
Там у 80ого диаметра, цена около 10ки. Проще 72ую таскать с собой плюсовую. Разметил все подрозетники и ей на 3-4 мм зашёл. В начале штукатурка, залетать за 2 секунды будет, а потом уже водничком.
А такой штукой пользуется кто- нибудь?
Имхо.
доминик написал:
al-70 написал:
Есть такой вариант
доминик, Андрюх,ну,ты,конечно,жесть
Воэьми кусок фанеры 8мм,разметь группу,продырявь любой коронкой для дерева,и не парься.Тебе же 68-е основные?
Бритва Оккама
Z
доминик,
Под подрозетники вообще можно пользоваться фанерным шаблоном, да и сверлить их можно обычным сухорезом. А вот для проходок где нужны длинные коронки и вода нужен центр. Тем более если речь о разных диаметрах. Может есть смысл в самопальных центрах, тем более зима и свободное время распологают к творчеству.
Али-баба написал:
Ты предлагаешь склеить из фанеры пылеудаление? Я конечно не богат и могу это сделать, но зачем?
Когда вдвоём работаешь- ладно, один может с пыликом сидеть, а когда один?
Вот ещё вариантик нашёл. Хлипенький, но ...
Имхо.
доминик,
Китайский аналог - 500 рублей. Годная вещь, но эти кондукторы для сверления кафеля и КГ
доминик написал:
Али-баба написал:
доминик,
Это для плитки.
Так ты сам определись-тебе мокрое или сухое?
Z
Али-баба написал:
Если Ты заметил, то я на фото показал два типа коронок для подрозетников. Сухую и мокрою. И с чего бы это мне определяться? Где- то можно с водой, а где- то нельзя. Ты давай, меня тут с правильного пути не сбивай.
Имхо.
al-70 написал:
доминик,
al-70, Прям одновременно,навскидку,с первого взгляда.
Ржу..
Z
На китайце кстати стоят 4 подшипника которые центруют коронку. Редкий случай когда китаец лучше оригинала.
al-70 написал:
Скиньте ссылку. Я как раз только о подшипниках подумал. Чем плох будет подобный кондуктор с подшипниками? Для захода на 4- 5 мм.
Имхо.
доминик написал:
Али-баба написал:
доминик,
Думаю.
Щаз..
Z
**доминик ,,
al-70, Спасибо! Ну вот оно и есть, то что мне надо. Для захода пойдёт. Придёт, может усилю металлом , если потребуется где- нибудь. Вариант бюджетный и более, чем годный, на мой взгляд.
Имхо.
Сделать ввод на фанерном шаблоне глубиной 5мм.
Снять шаблон.
Поставить аква/аэроприёмник.
2.Надеть маску и не париться..
Z
доминик написал:
доминик, Нафиг переставлять шаблон для группы?
Всё,пошёл спать.Ща матом начну орать..
Z
Али-баба написал:
Что Ты прикопался с этим шаблоном? У меня есть куча вариантов, чем разметить.
Мне надо было отцентровать заход и пылеотведение, по возможности, чтобы работать одному. Мне не нужен шаблон, как шаблон. Если он есть- это хорошо, но если нет, то и фиг с ним. В данном контексте , устройство из Петровича ,рассматривал как пылеудаление+ центр- шаблон. Для сухого, это устройство вполне годное. Для мокрого, я заказал фенЮ с Али.
Имхо.
Али-баба, реально с буром было проще, самое сложное его было в патроне ровно зажать за спираль.
Дык вот... Настоящие профи из ДСК-1 ставят подоконники так. Эти виртуозы бурят насквозь, чуть пены в отверстие, дюбель-гвоздь, и заглушку поверху... пена по всей площади? Не, не слышали... ну ведь красота все равно... И никто не обзывает их рукожопыми, раз госприемку прошли.. это к тому вопросу, чтобы лишь профи советовали... Ну так учитесь, фотки выше..
al-70 написал:
доминик,
Зачётная вещь, если есть желание самому заниматься бурением. По опыту проще отдать спецам, и быстрее и мне денег заработают.
доминик написал:
Как установить центровочное сверло на коронку, какие переходники нужны?
Влезу перед Маратом, сори (Проклянёт У знакомого ручная бурилка Хилти, так у него в коронку вставляется кольцо с крестовиной и центрующим сверлом, фиксируется между сегментами, после того как отверстие наметится кольцо снимается и дальше бурится без проблем.
al-70, Актуально только при высоких нестёртых сегментах и при отсутствии рассыпчатой рыхлой штукатурки на буримой поверхности.
zimbabva666 написал:
al-70 написал:
доминик,
доминик написал:
zimbabva666, Имел ввиду, приспособу, которая лапками цепляется за края короны, промеж сегментов. Есть раскривушки полностью погружные.
zimbabva666,
Да вроде обсудили их, ссылки выше.
Есть бюджетные варианты из них?
Имхо.
al-70 написал:
Слышал на него были как-то нарекания
Д а, обычный брехливый чмошник... 2 месяца промурыжил меня с заказом и слился... В итоге мне пришлось срочно искать замену, благо нашелся вариант...
sanya1965 написал:
Саня, сейчас сплошь и рядом так делают, главное быстрее сляпать, получить бабло и слиться - а там хоть потоп... )))
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Марат, вот про этот ящик тебе говорил:
Заказал себе ещё такого плана, но поменьше, 21ый.
Имхо.
Очередная чесотка излечилась.
Имхо.
доминик,
Название этой байды есть, мощность двигателя, длинна пропила и вес?
Ну и диск толщиной 2,4 мм сразу под замену. Тонкий 1,4 5D или 7D ещё 5тысячь рублей в карму.
Hitgher написал:
Тяжёлая байда для меня. В отличии от 468, корыто быстро не снять.
Hitgher написал:
Диск 230ый, но посадка, как у плиткореза- дюйм. На 250 выбор дисков побольше.
Что порекомендуешь взять?
Имхо.
