Али-баба написал:
SerShe написал:
распорные кольца внутрь, ищу сейчас подходящие
Когда воткнул циклон в это ведро(из под фактуры СПС),какое-то время поработала,потом втянулась внутрь.Порвало дно и бок.
Долго не думал-ведро конусное.Порезал убиенное,вырезал круг из стенки,на дно сендвич.Кругом и прижал.Терь работает,как часы
Для небольшой мастерской или помещения большая бочка не всегда удобна, конечно, хотя, по сути места не намного больше занимает. Но КПД большей емкости однозначно выше даже с тем же циклоном. Я это проверил при смене тары. Если новый будет у тебя лучше с той же тарой, что и на старом сейчас, тоже возьму еще один. Пока опилки и стружка полностью уходят в бочку.
Сегодня откосы на окнах зачищал, без циклона. Бочку некуда уже ставить. Пылесос начинал ругаться уже при небольшом заполнении, процентов 10 и начинает пищать. Опилок можно было набить до упора, только тогда он возникал. Мешок многоразовый, уже 3 года работает. Пылесос GAS 35 M AFC. Завтра с бочкой попробую.
