Nemez
Nemez
18.06.2016 в 12:14:52
Али-баба, Давно на такие прицепки поглядываю
, не подскажите как в работе ,если в них смысл ( дома есть 30-50 мм прищепки и 150-300 мм быстрозажимных полно . .В живую потрогать негде такую конструкцию .
Один
Один
Вологда
18.06.2016 в 12:37:35
По размерам переходников.
  1. "Тарелки". Обе - и та, что диаметром 2 дюйма, и та, что 3 дюйма, - имеют "рост" около 21 мм:
  1. Переходник на УШМ с посадочным М14. Ещё 25 мм (чуть больше, но десятые не считаем...)
На высоту "сборки" влияет вот этот размер (18 мм):
Т.е., уже 39 мм. А дальше от толщины оснастки зависит. А она может быть и такая:
и такая:
и вообще, разная :) :
Примечание. Данные переходники/"тарелки" покупались в Gtool. У дилеров, торгующих товарами "3М" встречал аналогичные. Внешне - очень похожи, но размеры не знаю.
SerShe
SerShe
18.06.2016 в 14:05:03
Али-баба написал: SerShe, Шпатлёвку под покраску лучше вручную проходить.У мну такой шлифок на откосе при включенном пылесосе просто прилипает :)
Шпаклевку то пройдем, это проще, тем более, машинок у меня достаточно и ручная есть. Пока ободрать нужно закончить, чуть осталось.
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.06.2016 в 17:07:08
Один, Благодарю.В связи с непогододой мотался по городу,нашёл такой набор.
Вал 6.25 расточил до 6.
Держите,в Вашу тему.Обороты 10 000 !#[https://www.youtube.com/watch?v=Ftie0vOl-cg&feature=em-upload_owner]
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.06.2016 в 17:13:03
Переходник М14 не нашёл. И,1 вопрос-если на переходнике резьбу М6 сместить от оси,не будет ли съём лучше(типа эксцентрика)?Или резьба уже смещена?
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.06.2016 в 17:19:48
И,напоследок(дабы не валить всё в кучу). Нарыл у себя древнюю ПШМ,пневмо.Покупал,видимо,в Финке.Разобрался,почему забросил.Воздуха жрёт немеряно.Т.е. похоже,шильда врёт. Цанги 6 и 3,соответственно.Данный шлифкруг тянет с трудом..
!#[https://www.youtube.com/watch?v=qfhARhgNp0s&feature=em-upload_owner]
Z
Один
Один
Вологда
18.06.2016 в 18:25:06
Переходник, например, тут:ссылка
Если сделать эксцентрик на таких оборотах, ПМСМ, вибрации будут очень серьёзные. Листовой шлифкруг трехдюймовый, при установке в прямошлифовалку, ''колбасит'' на холостом ходу 8 тыс. оборотов. Не, не нужно.
HI2
HI2
18.06.2016 в 18:58:10
..Марат,пневмодрючка очень хороша по размерам... и цвету :) ... жалко ,что не прет...
... вот моя- https://m.youtube.com/watch?v=NxYizmKP1Rs&itct=CCIQpDAiEwiIqsPe97HNAhVDtxwKHY0NDrYyC2M0LXZpZGVvcy11WhhVQ3VvcWFsQjZ4OGtRckR6c2VZa05BWXc%3D&client=mv-google&hl=ru&gl=RU ...ролик сам не о чем... просто... на паиять :)
Ves
Ves
Тверь
18.06.2016 в 19:18:10
HI2 написал: .. вот моя
Кто кого контролирует? Непонятно. ))
Feelgood!
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.06.2016 в 19:32:56
HI2, Володь,на 10.30 девайс точно не для шлифовки."Сеня,береги руку!"(С) :)
ИМХО !#[https://www.youtube.com/watch?v=1jqMO7T2nBw]
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.06.2016 в 19:48:40
Свежий видос от Кости.Напомню-из-за неадекватных действий администрации ушёл к конкурентам,на ФХ.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=sD1szTapLf0&list=TLAIVIs1DXUYsxODA2MjAxNg]
Z
