ole325
ole325
19.03.2017 в 11:02:55
1) нужно все таки затягивать ключом и потом откручивать, что бы косвенно узнать момент а не сравнить между собой. 2) на тесте была гайка, у нее меньше вес и ударнику её проще затягивать, болт (у меня например 120 Нм) открутить сложнее.
Если кто в Москве хочет проверить момент открутит не открутит, у меня сейщас чуть перетянутые задние болты и есть адаптер измерить момент затяжки.
Кстати вчера тестировал GSB 180-li, так он показал паспортный жесткий момент на колесном болте 54 Нм. А вот открутить уже не смог - в отличии от ударников шуры при затяжке с ходу (как раз и есть методика измерения жесткого момента), потом не могут открутить то что сами закрутили.
ole325
ole325
19.03.2017 в 11:22:35
Али-баба написал:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Jl_mBihJRDk]
Али-баба,
1) 190 это уже на грани возможностей для GDX 2) болт крутить сложнее чем гайку 3) деволту и милке еще сложнее из за hex 1/4
GDX и другие ударники на 18В дома избыточны, если объемы не огромны 10,8 - 12В закрутит и м12 и м14 в дерево.
GDX хорош на сборке металлоконструкций на резьбовые соединения. Hex позволяет работать с мелким крепежом и контролировать момент.
По ТТХ GDX 1/2 185 Нм 1/4 170 Нм, в отличии от милки моментом для пониженных скоростей нас не балуют. Обещают работу с М6 - М16.
ГОСТ 1759.4 I Особо ответственные +5% -5% II Ответственные +5% -15% III Общего назначения +5% -35% IV Малоответственные +5% -65%
Посчитаем для М14 прочность 8,8 момент 16*9,81 = 157 Нм, с допуском +5% 165 Нм, на 5Нм больше максимума при работе через HEX 1/4, легко компенсируются торсионом того же hex'а.
Для М16 прочность 8,8 момент 22 * 9,81 = 215 Нм GDX дает на 14,3% меньше при использовании головок 1/2, чего хватает для допуска ответственных соединений, которые все равно требуют проверки динамометрическим ключом как и особо ответственные.
Кстати забыл есть еще и такая тема, но тут GDXа уже не хватит !#[https://www.youtube.com/watch?v=rdXwPlUukdM]
500 Нм
ole325
ole325
19.03.2017 в 12:10:49
SerShe, кстати к вопросу о измеренной моменте и собраться еще раз померить момент ударников, по паспорту у GDX 170 Нм при работе через hex 1/4, а не 185Нм.
Negabarit
Negabarit
Выборг
19.03.2017 в 12:32:43
Ole325: будет время,еще раз соберемся с Маратом. С динамометрическими ключами. А кстати,почему гдх для дома избыточен? Как раз таки для домашнего применения самое то. По крайней мере есть запас прочности и гайки на легковом авто раз в полгода открутит
ole325
ole325
19.03.2017 в 14:39:30
Negabarit, Задачи разные. Если слесарка есть, то конечно не избыточен. Просто по даче, работа с деревом без ударника справляются и даже ударник на 100-120 нм достаточен. Могу ошибаться.
Кстати в зеленом бытовом и ударниками бош не балует, вот у производителя милки в бытовой марке ryobi и винтоверт ударный и гайковерт под 400нм есть.
Negabarit
Negabarit
Выборг
19.03.2017 в 15:13:03
Ole325: для дома (как по мне),есть смысл сэкономить,лучше взять 2 в 1. И в том числе потому что задачи разные. И размеры у гдх вполне небольшие. Насчет мелких гайковертов- мое мнение:100-120нм-это все таки предел этих гайковертов,зачем работать на пределе? Равнозначно,что гдх крутить гайки на 190нм. Всегда лучше иметь запас по мощности. А в зеленом тоже есть винтоверт у боша- PDR,если не ошибаюсь ,на 120нм
Али-баба
Али-баба
Выборг
19.03.2017 в 16:56:07
mishaguz написал: Вообще большая милка для таких работ самое то...
Мищ,у Милки той 950 момент и полторы тыщи на срыв. Пятикратный запас мощности,допустим,на Тэшку.
Negabarit написал: Насчет мелких гайковертов- мое мнение:100-120нм-это все таки предел этих гайковертов,зачем работать на пределе?
Тут Серёга прав,и я об этом не раз говорил-нужно иметь полуторный,а лучше,как минимун-двойной запас мощности. Инструмент,работающий на пределе своих возможностей(из личного опыта),как правило,долго не живёт.
SerShe написал: Ну и если бы он подержал хотя бы 20 секунд, вопросов бы не было. У него все меньше 10 секунд работали.
Серёг,учти 3 фактора,о которых,как правило,зачастую не говорят,но которые не менее(ИМХО)важны: 1)Время на операцию. 2)Уровень вибраций на оператора. 3)Уровень шумового давления от работы с импактом. По молодости это,вроде,фигня,но с возрастом начинают вылезать последствия. И тут уж задумаешься-взять 2 девайса от синих(если есть линейка)-винтовёрт 1\4 хекс+гайковёрт в 650 Ньютонов или ГДХ..
Z
Negabarit
Negabarit
Выборг
19.03.2017 в 18:01:08
Али-баба: Марат,для редких работ можно и сетевой взять ,типа Котеча,Билтемы и пр. 500нм. И стоят около 40-50 евро. Кстати могу у соседа билтему такую взять на следующий сбор (если соберемся)
Negabarit
Negabarit
Выборг
19.03.2017 в 18:02:17
SerShe
SerShe
19.03.2017 в 18:11:20
ole325 написал: SerShe, кстати к вопросу о измеренной моменте и собраться еще раз померить момент ударников, по паспорту у GDX 170 Нм при работе через hex 1/4, а не 185Нм.
ole325, У Андрея цейтнот сейчас на работе. Если будет время, соберемся. Я тоже до апреля не смогу. Хорошо бы в начале месяца и собраться.
SerShe
SerShe
19.03.2017 в 18:16:21
Али-баба написал: Серёг,учти 3 фактора,о которых,как правило,зачастую не говорят,но которые не менее(ИМХО)важны: 1)Время на операцию. 2)Уровень вибраций на оператора. 3)Уровень шумового давления от работы с импактом. По молодости это,вроде,фигня,но с возрастом начинают вылезать последствия. И тут уж задумаешься-взять 2 девайса от синих(если есть линейка)-винтовёрт 1\4 хекс+гайковёрт в 650 Ньютонов или ГДХ..
Я колеса откручивать и не собирался. GDX мне нужен как продолжение GDR 12V, чтоб не гонять мелкие на пределе, они долго по времени это делают, проще GDX часть работ делать, чем мелкими. В принципе, у меня особо большуших нагрузок не бывает. Посмотрим. Выбирал между GDX и GSD 18 V-EC 250. Больше точно не нужно. Колеса пару раз в год я и руками откручу, если что.
