dokar
dokar
Мадонатор
07.08.2018 в 23:47:24
Али-баба написал: Как говорил выше-сальники ИЕК имеют нестандартную посадку-36.5 мм.
Что ? Если у тебя гермовводы PG 29 , то ты еще и ошибся на две десятых . http://led-elektro.ru/silovoe-oborudovanie/aksessuary-dlya-shkafov-i-shitov/salniki-pg/kabelnyy-vvod-tdm-ip54-pg07--25-7m. Смотрим колонку М . И приношу извинение за продаванскую ссыль. табличку в формате .png сюда не удалось затащить . :o P.S. для сверления таких диаметров лучше использовать не ступенчатые , а конусные сверла , например - https://www.karnaschline.ru/catalog/stupenchatye-i-konusnye-sverla/21-3018/
P.P.S Впрочем черт ногу сломит с этим стандартом гермовводов типа PG . Вот ещё размеры от другого производителя .
http://techelectro.ru/prod/in/pg/
Да, ни фига.
cineman
cineman
08.08.2018 в 15:18:50
Али-баба написал: Продырявил очередную"осьминожку".
А надо было? На ящике не видно признаков высокого IP
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.08.2018 в 16:18:51
dokar написал:
dokar,
Смотри,Сань. Слева производитель не помню кто-из старых запасов.По цвету он светлей.Справа-ИЕК,серого цвета. Штангель откалиброван
Z
доминик
доминик
Президент
09.08.2018 в 08:11:50
Мухоморище, только недавно удалось по-настоящему оценить презентованного трескуна. Вещь! Благодарю! Вошел во вкус, чуть подкапотное пространство не освободил полностью.
Имхо.
cineman
cineman
09.08.2018 в 10:48:58
доминик написал: презентованного трескуна.
Здесь должна быть ссылка, чтоб мы спали спокойно.
доминик
доминик
Президент
09.08.2018 в 11:02:57
На пятом фото трещотка.
Имхо.
cineman
cineman
09.08.2018 в 11:20:39
доминик, понял. Такое уже есть, теперь мечтаю о milwaukee 2467. Он может саморезы в металл крутить в труднодоступных местах.
доминик
доминик
Президент
09.08.2018 в 15:25:51
cineman написал: milwaukee 2467
Мне Марат задарил угловую из этой же линейки. :p
Имхо.
cineman
cineman
09.08.2018 в 22:11:20
доминик написал:
доминик, начну завидовать не раньше, как артикул узнаю. Там есть просто угловая дрель, но крупная из-за патрона, слабая и медленная. А мне при монтаже люков нужна крутилка типа 2467. Был момент, когда пытался саморезы крутить таким же гайковёртом, с которого начался разговор. Но это дохлый номер. Всё это последствия плохой организации, когда люк санузла покупается позже монтажа ГКЛ.
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.08.2018 в 23:02:23
доминик написал: Мухоморище, только недавно удалось по-настоящему оценить презентованного трескуна. Вещь! Благодарю! Вошел во вкус, чуть подкапотное пространство не освободил полностью.
доминик, На эдоровье! :)
Нашёл сегодня,наконец,время,чтобы разобраться с насадкой-заклёпочиком.
Заклинило резьбу штока в цилиндре(указал ручкой).
С трудом открутил двумя ключами,хорошенько промыл в соляре,потом,обильно смачивая ВДшкой,прогнал туда-обратно несколько раз,до лёгкости хода.
Вероятная причина-попала стружка от хвоста заклёпки или ослабла большая пружина. Заработало.Не знаю,правда,надолго или нет.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=2k-2TAiS_M0]
Z
SerShe
SerShe
11.08.2018 в 23:05:22
Марат, привет! Еще раз спасибо за подарок! Напильник привезли в деревню. Сегодня начал шлифовать сруб. УШМ все берет, кроме углов. Сруб в чашу. Напильник оказался самым удобным и шустрым для обработки этих углов. То, что у него поворотная ручка, добавляет удобства. Будет время, сниму небольшое видео.
