ole325
ole325
25.09.2018 в 15:15:09
Nadejda написал: ну я ж уже писала - не нужен мне 18-ти вольтовый здоровый шурик, нет у меня для него задач, и сил. Если покупать его-то и 10-ти вольтовый будет необходим . А мне нужен средний вариант, со средними параметрами.
Проблема в том, что хороший 12В сильнее чем не дорогой 18В, при этом речь не про китай, а про вполне нормальные марки. В моем обзоре бош на 12В закручивает 8х340 по шляпку, не быстро и конечно он их крутить постоянно не может, но 18В многие не могут его закрутить. 14В особенно не развивается, получаем все минусы 18В модели, но чуть легче, и чуть дешевле.
Если не рассматривать дорогие 12В, то метабо самый сильный за счет меньших оборотов на первой скорости. В цене до 10000р я не вижу альтернатив, а за 10000р можно взять милку gen2 с парой АКБ и зарядкой, который сильнее большинства бюджетных 14В и некоторых 18В, при этом вес как раз как у моделей на 14В Только на милку гарантии офф. нет, но думаю в домашнем использовании его сложно будет добить.
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.09.2018 в 15:43:10
ole325 написал: Вопрос по шумоизоляции при деревянном перекрытии. У меня мансарда без отделки, перекрытие балки 100х200. Пол планирую плавающий. Скоро в планах сделать каркас для стен по периметру мансарды, в которых будет утеплитель. Пол же настилать после стен? Но опираться на балки, как думаю, не очень по шумоизоляции, как лучше сделать это примыкание? Или все таки вначале черновой пол до края стены.
ole325, Олег,на картинке пол ниже балок?Или это "чёрный пол"так изображён? Свой сфоткай,в реале
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.09.2018 в 15:51:08
Nadejda написал:
Вячеслав И. написал: Nadejda, работают в Марокко и здесь для пижонов.
Вячеслав И., ну мы не в Марокко:)) поэтому ищем адекватный вариант за приемлемые деньги:)) Вот это-совсем плохой вариант? https://tver.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye_dreli-shurupoverty/bezudarnye/aeg/akkumulyatornaya_drel-shurupovert_aeg_bs14g3li-152c_451092/ Мне еще нравится вот это: https://tver.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli/bezudarnye/metabo/vintovert-bs-14-4-602206510/ но в комплекте-только один аккумулятор. А такой же с двумя и кучкой оснастки -уже -небюджет: https://tver.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye_dreli-shurupoverty/bezudarnye/metabo/akkumulyatornyj_vintovert_metabo_bs_14_4_s_naborom_osnastki_602206880/
Nadejda, Надь,я не знаю :confused: Могу говорить только за те девайсы,которые имел/имею..
Z
ole325
ole325
25.09.2018 в 16:01:43
Али-баба, Марат у меня пока голые балки перекрытия без чернового пола. Ну и стропильная система, а вертикального каркаса, то что будет прстенком, нет. Если его опереть на балку перекрытия, будет все от стены на балки передаваться. Может туда ЭППС подложить. Вот крайне похоже
Каркаса будущей стены еще нет.
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.09.2018 в 16:19:45
Али-баба написал: Nadejda, Надь,я не знаю :confused: Могу говорить только за те девайсы,которые имел/имею..
понятно, Марат:))
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.09.2018 в 16:21:48
ole325 написал: Али-баба, Марат у меня пока голые балки перекрытия без чернового пола. Ну и стропильная система, а вертикального каркаса, то что будет прстенком, нет. Если его опереть на балку перекрытия, будет все от стены на балки передаваться. Может туда ЭППС подложить. Вот крайне похоже
ole325, Смотри-если дом шириной 6м,то,при угле ската 45% длина стропилы от конькового бруса до обвязки порядка 5м. Не знаю,как у вас со снегом,у нас-хватает. Мансардные подпорки должны опираться на балки,для увеличения жёсткости стропил. В деревянном доме всё-равно звуки будут издаваться. Пеноплэкс плавающий(20)мы делали,отвязав балки перекрытия первого этажа от мансард(40мм обрезная,пеноплэкс,фанера4+4,склеенная внахлёст,подложка пробка и ламинированный паркет Помогло,но не слишком
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.09.2018 в 16:23:11
ole325 написал: Если его опереть на балку перекрытия, будет все от стены на балки передаваться.
я б больше переживала о передаче звука от балок пола на стены и соседние помещения.. Вы ж по стенам, надеюсь, ходить не будете:) А основной шум, который сложно загасить -ударный -шаги, прыжки и прочее. В деревянном каркасе наверное это вообще невозможно. По крайней мере-у меня не получилось..
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.09.2018 в 16:25:41
ole325, Совсем запутал. На первой картинке двускатка,на второй-ломаная ..
Z
ole325
ole325
25.09.2018 в 16:57:27
Али-баба, Марат, вопрос именно про узел, обведенный кружочком. На второй фотке нет ничего лишнего. Мне прочность для крыши от каркаса стен не нужна, там и так все с большим запасом - у меня 4х скатка 8,5 х 8,5 метра скаты 30 градусов, диагонали выполнены из 3-х 200х50 + по краям бруски 50х50 (опирать стропылы). Вверху перевязка крестом 3 х 200х25 и квадратом из бруса 150х150, по углам подпорки из 150х150. Стропилы из 200х50.
Стена всего на 0,75 м от балок перекрытия поднята, соответственно если нечего не делать будет большая площадь, но по сторонам высота всего 0,65 - 0,7м, нужно собрать каркас для стены мансарды, что бы высота была 1,2 - 1,5 м.
вот разрез моей крыши:
а вот более менее похожая картинка (там где будет утеплитель стен самой мансарды)
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.09.2018 в 17:46:35
ole325 написал: Али-баба, Марат, вопрос именно про узел, обведенный кружочком. На второй фотке нет ничего лишнего. Мне прочность для крыши от каркаса стен не нужна, там и так все с большим запасом - у меня 4х скатка 8,5 х 8,5 метра скаты 30 градусов, диагонали выполнены из 3-х 200х50 + по краям бруски 50х50 (опирать стропылы). Вверху перевязка крестом 3 х 200х25 и квадратом из бруса 150х150, по углам подпорки из 150х150. Стропилы из 200х50.
ole325, Сразу замечание-опять 25-нахрена стропила вязать в коньке??? Коньковый брус/доска между ними-самонесущая конструкция. Ладно,это не по вопросу. Стойки стропил ты никак не отвяжешь от балок. Совсем. Другой вариант-стойки проходят от обвязки фундамента к стропилам,неразрывно. Те-же яйца,только сбоку. Балки всё-равно придётся вязать к ним
Z
_maximus_
_maximus_
25.09.2018 в 17:49:02
Марат, глянь личку пожалуйста.
