06.10.2018 в 18:48:24
Ves написал: Alex___dr, а дети...школы.. халявщики берущие.. П.С . всё это образно.. Но Вы понимаете..треш. который скрыт. Да везде так.Только молчат. Такое ощущение. что ваша жена директор школы.И вы заодно.
Ves, Что то я не пойму о чём Вы...
ole325
ole325
06.10.2018 в 18:51:34
Я не знаю какой сплав, поищите про Русал, они все это продвигают. Объемы хорошие
ole325
ole325
06.10.2018 в 19:52:55
В приказе Минэнерго пишет, что сечение алюминиевой проводки должно быть в среднем на 60% больше, чем медной, а сплав алюминия должен содержать 0,4–0,5% железа и 0,15% меди.
Именно таким требованиям и удовлетворяют сплавы (марки 8030 и 8176), которые UC Rusal производит на кандалакшском и иркутском заводах, говорит представитель UC Rusal: в кристаллическую решетку алюминия встроено железо. Стоимость проводов на основе алюминия будет на 60% ниже, чем на основе меди, а сами провода получаются на 70% легче. UC Rusal готова в 2018 г. поставить 10 000 т новых сплавов для проводов.
https://m.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/15/741738-deripaska-za-provoda
Ves
Ves
Тверь
06.10.2018 в 20:02:55
Alex___dr написал: Что то я не пойму о чём Вы...
У Романа спросите.)) Ладно . Что умерло то умерло. мы то, живы.. Вон , лыбимся.)) да шутю.
Feelgood!
Ves
Ves
Тверь
06.10.2018 в 20:13:37
Alex___dr, Простите. Вы исполнитель, и спрашивать с Вас глупо.(обожаю короткие посты, ммм позже)
Feelgood!
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.10.2018 в 21:02:12
ole325 написал: В приказе Минэнерго пишет, что сечение алюминиевой проводки должно быть в среднем на 60% больше, чем медной, а сплав алюминия должен содержать 0,4–0,5% железа и 0,15% меди.
ole325, Олег,ты у себя,в доме,готов использовать данную продукцию?
Z
бракодел
бракодел
Ярославль
06.10.2018 в 21:25:06
ole325 написал: а сплав алюминия должен содержать 0,4–0,5% железа и 0,15% меди.
Железо является естественной примесью, которая возникает в ходе производства первичного алюминия – превращения бокситов в глинозем и глинозема в расплавленный алюминий. В зависимости от качества исходной руды, степени контроля технологии и качества других исходных материалов жидкий первичный алюминий обычно содержит от 0,03 до 0,15 % железа, в среднем — от 0,07 до 0,10 %.
Экономичного способа удаления железа из алюминия не существует ... ну и т.д. p.s. еще немного Поэтому вторичные алюминиевые сплавы, особенно те сплавы Al—Si, которые предназначены для литья под высоким давлением, ограничивают содержание железа величиной 1,5 %. В случае литья под высоким давлением высокое содержание железа как раз не так уж и плохо, так как оно помогает минимизировать дорогостоящую проблему налипания металла на матрицу. Однако типичные вторичные сплавы Al—Si для литья не под давлением обычно содержат железа намного меньше, в интервале от 0,25 до 0,8 %, а чаще всего – от 0,4 до 0,7 %.
Али-баба
Али-баба
Выборг
07.10.2018 в 16:12:25
"Добил"сегодня кофр под шину. Вешняя сторона,вероятно,окончена.Вероятно,потому что возможно,прицеплю салазки под второй ящик. С внутренним пространством особо не заморачивался-места там дофига,по мере необходимости будет меняться. Вероятно,вотку кассеты с дисками,но это повлияет на вес. Пока в раздумьях.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=Xde5_zxndr8&feature=youtu.be]
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.10.2018 в 16:51:48
Али-баба, :applause: :applause: Спецслужбы за снайпера не примут? ;)
Близнец Фома
Близнец Фома
07.10.2018 в 21:05:33
Али-баба, шикарное ложе,но для такой шины это оправдано. :) :applause:
SerShe
SerShe
07.10.2018 в 21:33:14
Али-баба написал: "Добил"сегодня кофр под шину. Вешняя сторона,вероятно,окончена.Вероятно,потому что возможно,прицеплю салазки под второй ящик. С внутренним пространством особо не заморачивался-места там дофига,по мере необходимости будет меняться. Вероятно,вотку кассеты с дисками,но это повлияет на вес. Пока в раздумьях..
Марат, молодец. :applause: Теперь задача - ключи не потерять. ;)
