Ves
Ves
Тверь
07.10.2018 в 22:09:54
Alex___dr написал: Что то я не пойму о чём Вы...
Извините.
Feelgood!
ole325
ole325
07.10.2018 в 23:24:16
Али-баба написал: Олег,ты у себя,в доме,готов использовать данную продукцию?
Марат, когда деньги кончатся, буду использовать, 4 кв = 2,5 кв
Когда зарывал провод 50 метров ВВГ 10х5, был соблазн взять AL, но решил не экономить. Пока автоматы не начали менять ничего страшного даже со скрутками не случалось. В квартире 92 г дом, все на алюминии было при этом сечение всего 2,5 кв. Все цело - нечего не сгорело, если будут ставить 4 кв, то и пусть. Может подделок будет меньше.
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2018 в 23:42:03
бракодел написал: При замене розетки не сломать провод это почти чудо
Если его до этого не сломали, то туда-сюда он вполне выдерживает. И зачищать его надо инструментом.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.10.2018 в 07:54:15
AndyMirror написал:
AndyMirror, у нас полно еще советской алюминевой проводки и тупо менять сов.розетку на новую тот еще квест . и подразетники обычно железные с несовпадающими прорезями под лапки . так что ну да ну да ...
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2018 в 09:34:44
бракодел написал: у нас полно еще советской алюминевой проводки
Думаете у нас её нет?
бракодел написал: тот еще квест
Надо профессионально к этому относится, тогда почти решаемо. Особенно легко решается если с момента постройки дома туда никто не лазил.
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.10.2018 в 15:51:28
Vadim63, Близнец Фома, SerShe, Спасибо,мужики. Дополню-нестандартное использование ламелей. Петли сзади не позволяют поставить бокс на заднюю площадку вертикально. Вариантов было 3: -Утопить петли.Отказался,поверхность будет ободрана; -Поставить манжеты от кран-буксы,на шурупы.Ну,спорно.Резина пачкает дерево,и,по мере износа,шляпки шурупов начнут царапать поверхность; Ламели.Не царапают.По мере износа легко заменить,и дёшево.Две ламели,на крышках,стык-в-стык,дают угол 10 градусов,при полном открывании.Верхняя крышка остаётся чистой,и удобно закрывать. Также ламель над замком-магниты действительно довольно мощные.Без неё открыть проблематично..
Z
SerShe
SerShe
08.10.2018 в 21:21:54
Марат, это теперь оруженосец нужен с такой шиной. ;)
Ее действительно, в матерчатую сумку убирать нельзя. Я угловую тоже в боксе держу, хорошо, что входит туда вместе с упором. .
доминик
доминик
Президент
09.10.2018 в 23:19:37
Али-баба, Мухоморище, акк наконец- то до меня добрался. Спасибо. Заказал к нему ешё попутно: Milwaukee 2522-21XC M12 FUEL 3 и Milwaukee 2520-20 New Пока не отправили, как думаешь, может "градусник" докупить? Milwaukee 12V Li-Ion 12:1 Infrared Temp-Gun (BT) 2278-20 New Я посредника сменил. Новый обещает из Штатов быстрее и дешевле слать. Как раз и опробую.
Имхо.
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.10.2018 в 19:18:00
Али-баба написал: "Добил"сегодня кофр под шину. Вешняя сторона,вероятно,окончена.Вероятно,потому что возможно,прицеплю салазки под второй ящик. С внутренним пространством особо не заморачивался-места там дофига,по мере необходимости будет меняться. Вероятно,вотку кассеты с дисками,но это повлияет на вес. Пока в раздумьях.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=Xde5_zxndr8&feature=youtu.be]
Али-баба,
Вторая переноска. В ролике забыл уточнить,что внутреннее наполнение постарался максимально уравновесить относительно осевой линии(центр тяжести). Неудобно переносить,когда лямка норовит уехать.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=K-WKJywelxI&feature=youtu.be]
Z
EAN
EAN
Тюмень
18.10.2018 в 12:29:57
Али-баба, шикарно. 2 идеи-дополнения: стыковка футляров между собой и как дополнение чемоданные ручки в той же плоскости, что и лямки (у лямок жесткость меньше).
доминик
доминик
Президент
18.10.2018 в 18:33:53
Али-баба, Мухоморище, вот и приехала Милка. За неделю со Штатов, при цене 12,5 долларов за 1 кг. Блин, с Германии у меня дольше едет. Специально для Чесотки короткометраж: https://youtu.be/hhfLBPHQRl0 Надел кожух. Там два положения- зависит от того в какую сторону вращение стоит. Ну т. е. искры на себя, от себя и т. п.
Блокировка диска тоже присутствует. Теперь надо диски тащить такие. Может на заклёпочник и градусник созрею м 12. P.S. Для расшивки швов эта штука будет в самый раз.
Имхо.
