nikwood87
nikwood87
Молодечно
09.02.2019 в 23:02:22
maximus написал: без химии и что бы ссаки внутрь не пропускала
Не поможет, особенно если это пол, только "корыто" либо съёмный поддон
Nemez
Nemez
09.02.2019 в 23:03:14
maximus, маслом и остальное... взаимоисключающие . Дома кот , я за фанеру , но покрытие не масло.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.02.2019 в 23:18:32
Али-баба написал: Задача-построить вольеры.Параметры-800х1800х800.
А в размеры фанеры вписываетесь?
_maximus_
_maximus_
09.02.2019 в 23:28:16
Мы когда для лис делали домики в вольеры, то я специально узнавал а разных производителей о масле (что бы экологично) которое после нанесения полимиризуется и не даёт впитываться ничему.
SerShe
SerShe
09.02.2019 в 23:35:32
maximus написал:
Али-баба написал: Сам склоняюсь к фанере 15мм,под шлифовку и покраску..
Марат, однозначно ДА !!! Только нужно покрывать маслом специальным, без химии и что бы ссаки внутрь не пропускала.
maximus, Если коты стерилизованные, то проблем вообще не будет. Если нет, то ничего не поможет. Только уборка и поддон. С кошками проще.
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.02.2019 в 04:49:04
Али-баба написал: Задача-построить вольеры.Параметры-800х1800х800. За основу она взяла фотки аналогичного питерского приюта,клетки из ЛДСП.
Марат, может все ж лучше просто сосна, досочки или мебельный щит.. Хотя кошки, они такие заразы(сужу по своим), что им хоть асфальтом все заливай -все равно найдут способы все расфигачить... ЛДСП, имхо, вообще не вариант.. и не полезный , и не долговечный. Обедрут они весь Л от ДСП, и что останется? куча опилок.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
10.02.2019 в 09:09:19
Али-баба, Марат, выскажусь и свое ИМХО. Выбор материала для вольеров не так однозначен, как пишут выше. "Приют" это все таки предприятие. Нужно прикинуть эффективность. Безусловно вольеры из ЛДСП прослужат значительно меньше, чем из фанеры. Но вопрос на сколько? На это ответить можно только практикой. Практика у тебя есть ( фотки из другого приюта). Теперь мысли и пояснения мнения. Кошки не грызуны , непосредственно клетки жрать не будут. Вентиляция в помещении и так должна быть будь здоров(иначе глаза вылезут у человека который будет заходить в помещение с 20 котами), а большую площадь ограждающих конструкций должна занимать сетка. Влияние испарений из ЛДСП не значительное ввиду вышесказанного и можно принебречь. Тем более, ещё раз повторюсь это предприятие. Кошка находится в приюте неделю и едет домой ( если я правильно понял про приют) Вольеры из фанеры в себестоимости вчетверо дороже ЛДСП, особенно если на фанеру применять всякие "специальные волшебно-экологические“ масла . Если вольер не мыть каждый день то их зассут до состояния не отмываемости рано или поздно ( и это будет слишком быстро в любом случае) . В этом случае, возможно, выгоднее сделать новые вольеры, и чаще их менять. Собственники с твоих фото возможно пошли по такому пути.
_maximus_
_maximus_
10.02.2019 в 09:35:41
Про материал немного дополню - дело в том, что тут не столько важны токсичные выделения материала в атмосферу, сколько то чем он пропитан !!! Ибо животные по любому будут грызть этот материал и впоследствии всё это глотать внутрь. А вот уже это больше повлияет на их здоровье !!! Мы делали так:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=VWpEx92Uyb4]
dmitro+
dmitro+
Херсон
10.02.2019 в 14:20:51
Дмитрий Т написал:
Vadim63 написал:
Дмитрий Т написал:
ole325 написал: Дмитрий Т, еще бы в УШМку эту регулировку оборотов.
ole325, Думаю, не потянет она на пониженых, вольтаж не тот и миниатюрна.
Дмитрий Т, где то видос есть, там весь этот промоинструмент тестируют. Так вот эта брашлес болгарка в отличие от такой же акционной щеточной постоянно затыкалась. Срабатывали все напичканные защиты. А обычная фигачила без остановки, ни чего не замечая. Уж не знаю хорошо это или плохо. Но эта брашлес мне больше понравилась как в руке лежит, ну и акк повернуть в удобную сторону можно.
Vadim63, Я в местном лобазе видел эту щеточную акционную ушм. На шильдике указано, что сделана в Германии, эта что купил, в Китае. Посмотрим как в работе будет. Взял в основном для работы по профлисту. Отлично в руках сидит, щеточная не очень, тоже такие ощущения. В щеточной тоже акк крутиться.
Дмитрий Т, профлист болгаркой? :net:
ole325
ole325
10.02.2019 в 14:58:10
dmitro+ написал: профлист болгаркой? :net:
нет, блин, ручными ножницами, так удобно особенно когда нужно целиком лист разрезать
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.02.2019 в 17:41:55
dmitro+ написал:
Дмитрий Т написал:
Vadim63 написал:
Дмитрий Т написал:
dmitro+, Болгаркой. Что не так?
