maslenkin
maslenkin
24.04.2015 в 11:59:53
Стоит задача у родственников сделать шкафчик в туалете, закрыть фановую и подводку. В общем пенсам надо помочь облагородить санузел... Вопрос что ожидать от таких стен санузла, в плане засверливания, бурения??? Сам дом такого плана а вот туалет с ванной вроде как из "кабина" сделан? Вот фото вентканала, но слева видна сама стенка туалета и она вроде не больше 50мм. Это может быть бетон или шлак какой??? Как засверливаться под тот же нейлоновый дюбель NAT 6 ? Понятно, что кафель 8-10мм остается макс. 25 мм стены - не проломит его перф? Или сверлом каким специальным надо?
24.04.2015 в 12:15:47
maslenkin написал : Вопрос что ожидать от таких стен санузла, в плане засверливания, бурения???
Хрустальный шар - гадать будем:) Не проще сходить и посверлить?
maslenkin написал : Это может быть бетон или шлак какой???
Бетон, армированный гипс
maslenkin написал : Понятно, что кафель 8-10мм остается макс. 25 мм стены - не проломит его перф?
Проломит.
maslenkin написал : Или сверлом каким специальным надо?
Острым, с твердосплавной напайкой, без удара и сильного давления. Если плитку - то пером по кафелю.
