FedorChek
FedorChek
25.11.2018 в 00:22:26
ebf написал: Нет клемм РЕ на светильники ,нет и провода заземления,это ГОСТ,а не ПУЭ какое то
Пошел посмотрел, на накладных те что не в потолок вставляются, а сверху прикручиваются есть резьба в корпусе под м5 и обозначение "земли". Те что в потолок вставляются не знаю, пока в руках не крутил. Отдельно землю можно прокинуть дабы не менять провод?
ebf
ebf
25.11.2018 в 00:23:40
FedorChek написал: Отдельно землю можно прокинуть дабы не менять провод?
можно
FedorChek
FedorChek
25.11.2018 в 00:41:02
Что-то я заморачиваюсь по моему с этой землей и ПУЭ хоть она как и ПДД "кровью написана". вот комент из инета "Ну как же раньше всё на двух проводах висело?"
ebf
ebf
25.11.2018 в 00:58:08
FedorChek, ради интереса http://docs.cntd.ru/document/1200093488
SB3
SB3
Магадан
25.11.2018 в 01:04:26
FedorChek, раньше и палка-копалка была.
FedorChek
FedorChek
25.11.2018 в 01:06:37
ebf написал: ради интереса
Много "букф" для меня типа "должно быть сконструировано так что-бы ни в коем случае не долбануло" А на самом деле?
FedorChek
FedorChek
25.11.2018 в 01:10:18
SB3 написал: раньше и палка-копалка была.
Да я понимаю, что должно быть по новым правилам но... часть этих светильников без возможности подключения "земли" и гадать то-ли это китай не доделал то-ли конструкция позволяет монтаж без PE. И взять хотя-бы полку над ванной с розеткой и светильником найдите мне куда там подключить землю. Только не говорите что фигню эту с розетками не стоит подключать т.к. это совсем ни в какие рамки и правила не лезет В общем из вышесказанного я понял одно все нужно переделывать с "землей" особенно в ванной и плюс забыл еще кинуть землю на саму ванну-корыто
ebf
ebf
25.11.2018 в 01:25:18
FedorChek написал: особенно в ванной
SB3
SB3
Магадан
25.11.2018 в 02:41:40
FedorChek, некуда подключать РЕ у нагрузки, заизолируйте у нагрузки и оставьте. И как подобное может быть опасным по гр. Шалыгину я не знаю). Если же вы светильники "шлейфом" подключаете - просто соединяйте РЕ проводники кусков кабеля.
