GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.04.2015 в 15:06:24
Срочный хелп по укладке кирпича для обустройства дымохода камина. Итак , обустройства дымохода камина из полнотелого кирпича без гильз буду делать по варианту II
1) есть стандартный кирпич 25х12 (не обращайте внимание на щелевой кирпич на фото, конечно будем выкладывать полнотелым) и из него получаются без пиления кирпича каналы с внутренним размером либо 13х13
либо 25х25
б) но мне наверное нужен размер 20х20, т.к. выход у камина будет d20 и оптимально лучше иметь то же размер, чем меньше 13х13 или больше 25х25.... так ? Тогда вопрос: как из стандартного кирпича сделать размер 20х20? Без подрезки или оставления каких-то внешних пустот - что-то у меня не получается выкладка.... Увидел у продавцов клинкерный кирпич (из тугоплавкой глины) и его габариты позволяют идеально получить внутренний канал 20х20
Он имеет М800-900, очень гладкий, прочный и т.п., т.к. используют его как брусчатку, и возможно идеально подойдет для целей выкладки дымохода . Так ли это , т.е. можно ли его юзать в этой цели ? Дайте срочную консультацию плиз
sanya1965
sanya1965
24.04.2015 в 15:29:06
я не очень понял -дымоход будет без колен и поворотов? тогда это не камин, а горн.
ussur
ussur
Уссурийск
24.04.2015 в 15:42:33
GEO-Tr написал : и т.п. и возможно идеально подойдет для целей выкладки дымохода
сугубо для топочных камер -этот огнеупорный кирпич --причём печники его если и используют .то отделяют от простого --а размер приближенный к двадцати получится если кирпич на ребро укладывать
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.04.2015 в 16:07:47
sanya1965 написал : я не очень понял -дымоход будет без колен и поворотов? тогда это не камин, а горн.
от головы топки камина труба завернет в стену, а в стене - да... прямой канал наверх.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.04.2015 в 16:10:38
ussur написал : сугубо для топочных камер -этот огнеупорный кирпич --причём печники его если и используют .то отделяют от простого --а размер приближенный к двадцати получится если кирпич на ребро укладывать
к сожалению, не понял ваш ответ... Вы предлагаете использовать огнеупорный 25х12 , и его класть на ребро, и получим канал 20х20 ? И все-таки, клинкерный - пойдет на обустройства канала?
ussur
ussur
Уссурийск
24.04.2015 в 16:33:49
GEO-Tr написал : к сожалению, не понял ваш ответ... Вы предлагаете использовать огнеупорный 25х12 , и его класть на ребро, и получим канал 20х20 ? И все-таки, клинкерный - пойдет на обустройства канала?
который вы называете клинкерным-это есть огнеупорный ..он очень дорог и идёт только на топки а если простой полнотелый кирпич на ребро -то и получится около 20..сразу вопрос --зачем такой диаметр ??? сколько видел работу печников --каналы гораздо меньше и не прямотоком
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.04.2015 в 16:43:31
клинкерный бывает стеновой и тротуарный . в данном случае фото делал с тротуарного кирпича, который 20х10 и при его выкладке получается нужный канал 20х20. Дороговизна здесь не при чем, мне ведь немного надо ...и кстати, хороший огнеупорный российский 25х12 стоит 38 руб. за шт, а этот тротуарный клинкерный - 22 руб. Клинкерный стеновой - опять же не могу использовать, т.к. его размеры больше тротуарного (только импортный стеновой можно найти меньшего размера) и приближены к 25х12 и он имеет поры и дырки-щели , которые мне для обвязки канала дымохода - совсем не нужны.
sanya1965
sanya1965
24.04.2015 в 18:50:15
GEO-Tr написал : и кстати, хороший огнеупорный российский 25х12 стоит 38 руб. за шт, а этот тротуарный клинкерный - 22 руб.
  1. не путайте кварцевый с шамотным\глиноземным...
  2. клинкер, по своим характеристикам, вполне подойдет для дымохода. однако на практике возникнет проблема с подбором вяжущего для кладки. во избежание трещин оно должно быть также с минимальным водопоглощением (как и клинкер), но где такое чудо взять??? в свое время, когда я клал первую голландку, то при получении кирпича на заводе, выпросил несколько мешков глины-сырца. потом заквасил, заправил песком, перемешал, и начал кладку. в итоге кирпич и кладочная смесь имеют одинаковый цвет, и близкий коэффициент теплового расширения. как следствие -нет трещин вот уже лет 20, с момента постройки....
  3. дымоход нельзя делать прямым, если от камина ожидается функция отопления. по мере роста температуры, растет скорость потока, и все тепло вылетает буквально в трубу..... причем она не успевает прогреваться... для замедления скорости потока и возможности нагрева стенок, внутри дымохода делают колена-повороты. их число всегда нечетное (минимальное 3, для достойного результата 5-7, направление против часовой стрелки.
почему -то вспомнился барон Мюнхгаузен... ему прямой дымоход нужен был для стрельбы из него по уткам, и копчения рябчиков...
AndyMirror
AndyMirror
24.04.2015 в 19:53:29
sanya1965 написал :
  1. дымоход нельзя делать прямым, если от камина ожидается функция отопления. по мере роста температуры, растет скорость потока, и все тепло вылетает буквально в трубу..... причем она не успевает прогреваться... для замедления скорости потока и возможности нагрева стенок, внутри дымохода делают колена-повороты. их число всегда нечетное (минимальное 3, для достойного результата 5-7, направление против часовой стрелки.
Труба то как раз должны быть прямая. Камин это не печь. И печи делают с летним (прямым) и зимним ходами.
Лучшая труба асбесто-цементная, ибо гладкая и быстро ставится.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.04.2015 в 22:02:48
камин у меня будет больше для понтов, а не для отопления. Может допустимо прямой канал?
AndyMirror
AndyMirror
24.04.2015 в 22:14:46
GEO-Tr написал : Может допустимо прямой канал?
Не допустимо, а необходимо, иначе тяги не будет и засоры будут.
