Fesenych
Fesenych
24.04.2015 в 16:08:18
Всем привет! Подскажите как быть с раствором по углам на стыках плит. Стены ровные, штукатурить не буду, но в углах на стыках плит строители промазывали раствор и этот раствор на несколько миллиметров выпирает. Что с ним делать? Аккуратно перфоратором с лопаткой отбить лишний или зашпаклевать? Если шпаклевать, то смущает лишний расход шпатлевки, а отбивать раствор как то стремно. Подскажите пожалуйста как лучше поступить.
alt
alt
Бийск
24.04.2015 в 16:42:54
отбить лишнее
ussur
ussur
Уссурийск
24.04.2015 в 16:47:27
проблема ...да... серьёзная ..там и перфоратор не понадобится --старой отвёрткой зачистить --зато тема создана
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
24.04.2015 в 17:11:44
аккуратно срубить/отковырять и шпакленуть
sanya1965
sanya1965
24.04.2015 в 18:59:55
УШМ +чашка алмазная.
Fesenych
Fesenych
24.04.2015 в 19:52:07
sanya1965 написал : УШМ +чашка алмазная.
Вот спасибо, это то, что нужно:)
AndyMirror
AndyMirror
24.04.2015 в 19:58:03
Fesenych написал : Аккуратно перфоратором с лопаткой отбить лишний
Да.
Fesenych написал : то смущает лишний расход шпатлевки, а отбивать раствор как то стремно
Не разбив яиц омлет не приготовишь.
Fesenych написал : Вот спасибо, это то, что нужно
Не, это пыльный туман. ;)
Fesenych
Fesenych
24.04.2015 в 20:35:46
AndyMirror написал : Не, это пыльный туман.
Думаете совсем все плохо будет? Перфоратором плохо тем, что при попытке снять тонкий, лишний слой он часто полностью шов разбивает. Кстати пылесос имеется.
AndyMirror
AndyMirror
24.04.2015 в 21:17:00
Fesenych написал : Перфоратором плохо тем, что при попытке снять тонкий, лишний слой он часто полностью шов разбивает.
Так это же хорошо.
24.04.2015 в 21:47:34
запенить внутри -если шов пустой
Fesenych
Fesenych
24.04.2015 в 22:05:37
AndyMirror написал : Так это же хорошо.
Вертикальные швы у наружной стены треснули, разбил их, запенил и заштукатурил. Думаете так стоит поступить со всеми швами? Как то боязно разбивать горизонтальные швы, особенно там, где не несущие стены (перегородки) 8 см толщиной, упадут еще на голову:a
