AndyMirror
AndyMirror
24.04.2015 в 22:17:45
Fesenych написал : Вертикальные швы у наружной стеной треснули, разбил их, запенил и заштукатурил. Думаете так стоит поступить со всеми швами?
Да.
Fesenych написал : Как то боязно разбивать горизонтальные швы, особенно там, где не несущие стены (перегородки) 8 см толщиной, упадут еще на голову
Они не за счёт этого стоят. Либо крепятся по бокам к несущим, или сверху арматура заводится этажом выше.
Fesenych
Fesenych
24.04.2015 в 22:25:59
AndyMirror написал : Они не за счёт этого стоят. Либо крепятся по бокам к несущим, или сверху арматура заводится этажом выше.
Спасибо, успокоили, я думал раствор этот не только для герметизации, но и для скрепления плит и перегородок между собой. Но чашку все равно прикуплю, очень ее не хватает для других работ:)
void
void
24.04.2015 в 23:28:43
Fesenych написал : Спасибо, успокоили, я думал раствор этот не только для герметизации, но и для скрепления плит и перегородок между собой. Но чашку все равно прикуплю, очень ее не хватает для других рабо
Абсолютно правильно думали. Заделка швов обеспечивает несущую функцию. Плита, висящая на закладных весьма подвижна.
AndyMirror
AndyMirror
25.04.2015 в 22:23:10
void написал : Абсолютно правильно думали. Заделка швов обеспечивает несущую функцию. Плита, висящая на закладных весьма подвижна.
Вы если шутите, то предупреждайте. Шутку про леса и обои строители понимают, простые граждане могут и не понять.;)
25.04.2015 в 22:46:44
AndyMirror, это про верхние и нижние
AndyMirror
AndyMirror
26.04.2015 в 00:17:56
BV написал : AndyMirror, это про верхние и нижние
Сейчас пересмотрел сообщения, речь о разных плитах, перегородках. Поэтому лучше да, аккуратность. И железо штукатурить только цементными смесями.
ANT/D
ANT/D
26.04.2015 в 12:34:48
Fesenych написал : Всем привет! Подскажите как быть с раствором по углам на стыках плит. Стены ровные, штукатурить не буду, но в углах на стыках плит строители промазывали раствор и этот раствор на несколько миллиметров выпирает. Что с ним делать? Аккуратно перфоратором с лопаткой отбить лишний или зашпаклевать? Если шпаклевать, то смущает лишний расход шпатлевки, а отбивать раствор как то стремно. Подскажите пожалуйста как лучше поступить.
"они сами не знают чего хочут"..).смущает лишний расход шпаклёвки...)да так всё оставьте.чего голову забивать!)
