Klez
Klez
Белгород
21.03.2017 в 15:29:15
https://www.youtube.com/watch?v=r0DkNsNbMUk Никаких проблем с Уонни не наблюдал..
Аркадий
Аркадий
21.03.2017 в 16:47:39
joha написал: Реальный 45в у Ресанты, против ваших 62, На Ресанте и ГС приличный и наклон ВАХ имеется сродни форсажу тока вот и горят нормально электроды
joha,Завышены показания у Ресанты? А Мастер написал правду в 62 вольта? Про остальное не понял ибо не знаю расшифровки. У Ресанты уони можно оттянуть от ванны на приличное растояние и будет гореть, а Мастер тут же затушит ибо варить эти эл. можно как можно ближе и плавно. Можно поднять хх?
Микитович
Микитович
21.03.2017 в 17:10:45
Аркадий написал: Как узнать марку или размер разьема папы:?
Я дал наименование и ссылки с картинками Разъемы. ВСВ-10-25, ВЕВ 10-25 http://welderbest.com.ua/equipment_electro/beb_binzel?sort=p.price&order=ASC http://welderbest.com.ua/equipment_electro/bsb_binzel?sort=p.price&order=ASC И что, так нужно что даже лень глянуть? Родной - дайте фото, можно и подобрать, если действительно нужно. У меня например в комплекте шел вот такой https://mg.biz.ua/komplektujushie-i-rashodnye-materialy/aksessuary-svarshika/elektrododerzhateli/elektrododerzhatel-hobby-200
Аркадий написал: Мне на с. какая сеть, на ней два апарата одни и те-же электроды варились.
Если бы вместо насРать немного подумали бы, или спросили, то узнали, бы что есть аппараты с работоспособностью даже при 140 В. Зачем же Вы себе брали аппарат который не может работать на Вашей сети? Но Вам же ... на напряжение, на то качественно или нет соединены провода в Вашем аппарате. Зачем, если во всем виноват ВВП. И также Вам на...Ь что написано на пачке с электродами Нхх 50 В. . Поднять Нхх можно, методом переделки электронной начинки, в частности добавлением витков выходной обмотки транса, если конечно выходные диоды выдержат. Либо навешиванием на выход осциллятора. Однако все это после того, когда будете знать реальное напряжение в сети. . А Вас кстати не возмущает то факт, что современные автомобили чавойто не хотять нормально работать на 72-м бизине?
joha
joha
Ярославль
21.03.2017 в 17:21:15
Аркадий написал: Завышены показания у Ресанты?
нет, на выходе есть маленькие кондёрчики, вот из-за них и показывает 75-95в в зависимости от сети, И проверьте (измерьте напряжение) вашу сеть без нагрузки и с нагрузкой хотя бы чайником на 2кВт, разница показаний укажет на сопротивление сети и возможность сварки
Аркадий
Аркадий
21.03.2017 в 20:20:36
Микитович Разьем нашел, держак не тот. Знаю что есть с пониженного апарата. Если будудет х. соединение, то провода гредца будут, да и варить плохо. Варит он прекрасно все, но уоня тяжелей. Закрыли тему с апапратам. Как повысит хх и все тут больше не интересует мяня. joha**,Вы писали, что у ресанты реальные 45, теперь 95.
Так и я хочу вместо 62 те же 95. Вот № поста #5170289-во всем виноватххъ.
joha
joha
Ярославль
21.03.2017 в 20:23:55
можно умножитель напряжения поставить, только будет 124в
Микитович
Микитович
21.03.2017 в 20:36:42
Аркадий написал: Разьем нашел, держак не тот.
В той же фирме себе присмотрел CAÏMY 200 - https://mg.biz.ua/komplektujushie-i-rashodnye-materialy/aksessuary-svarshika/elektrododerzhateli/elektrododerzhatel-camy-200 либо http://nisa-svarka.com.ua/p27339446-elektrododerzhatel-confort.html Уж тогда к качеству не придраться. Хотя мне проще было штатный до ума довести: провод по уму переподсоединил, на рычаг термотрубку в два слоя осадил, прорези под электрод чуть натфильком прошел. У моего сама основа из хорошей латуни, и пружина мощная. Теперь прекрасно держит хоть 2 хоть 4 мм прутик. А вот зажим массы сразу взял помощнее и переделал губки с петлей.
Слева - штатные, использую как доп прижим для заготовок, справа - покупал отдельно с доработкой вставки латунных губок и петли.
А вообще то я сразу после покупки кабельные соединения сразу все перебирал, по опыту знаю КаКчество этих сборок. Посему за два года все целое и не обламывается. Внутри аппарата ничего подтягивать не пришлось, ОТК и технология завода хорошие.
Микитович
Микитович
21.03.2017 в 20:38:13
joha написал: можно умножитель напряжения поставить, только будет 124в
Может и схемку подкинете? Если конечно в схемотехнике разбираетесь, а не просто знакомыми словами разбрасываетесь.
joha
joha
Ярославль
21.03.2017 в 22:39:22
А не уж-то не знаете как умножитель выглядит для полного моста?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
21.03.2017 в 22:40:36
Аркадий написал: А Мастер написал правду в 62 вольта? Можно поднять хх?
Аркадий, может быть вы зря грешите на напряжение холостого хода. Я свой мастер 202Т покупал в 14 году. У моего напряжение х.х. стрелочным мультиметром - 76 В. А цифровой 82 В показал. Но основными электродами не варил ни разу. Не знаю как ими варит. А с рутиловыми все хорошо.
Микитович
Микитович
21.03.2017 в 23:02:00
joha написал: А не уж-то не знаете как умножитель выглядит для полного моста?
Для тока до 200 А с частотой 100 кГц? с выходными диодами с малым запасом по обратному напряжению? Действительно не очень представляю сей удваиватель.
