МаринаММ
МаринаММ
25.04.2015 в 11:06:19
Здравствуйте! Мне нужна помощь в принятии решения. Проблема такая: угловая комната (два окна), одна стена холодная, из нее дует, плесень, периодически стена бывает влажной. Мне предлагают утепление стены снаружи или изнутри. Первый вариант не подходит - я не хочу делать работы без согласования, а единственным законным способом утепления дома снаружи является внесение его в программу по капремонту согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ . Остается утепление изнутри. При этом желательно потерять как можно меньше пространства, не увеличить количество плесени и немного утеплить помещение. Я хотела бы узнать, подойдет ли влагостойкий гипсокартон с вариантом крепления на жидкие гвозди, т.к. обрешетка "съест" больше места, а квартира и так маленькая, однокомнатная. Если это возможно, то какие отделочные материалы лучше использовать после обшивки - стеновые панели пвх (также с креплением на жидкие гвозди), обои?
25.04.2015 в 11:24:46
МаринаММ написал : Остается утепление изнутри.
Со всеми вытекающими, в т.ч. и в прямом смысле:
  • из под гипсокартона может течь конденсат
  • потом там заведутся мокрицы
  • наружняя стена начнет промерзать
Даже если правильно утеплите - по границе утепления будет конденсат и промерзание.
МаринаММ написал : подойдет ли влагостойкий гипсокартон с вариантом крепления на жидкие гвозди,
нет. Надо сначала понимать причину, потом уже лечить. Без понимания конструкции стены, типа дома, фото снаружи и внутри .... ничего толкового сказать нельзя.
Для начала надо устранить продувание из стены - уже будет намного лучше. Кстати - что значит - "из стены дует" - что, прям по всей плоскости? :)
Единственное безпроблемное решение - увеличивать мощность отопления по холодной стене....
МаринаММ
МаринаММ
25.04.2015 в 12:24:09
BV написал : Для начала надо устранить продувание из стены - уже будет намного лучше.Кстати - что значит - "из стены дует" - что, прям по всей плоскости? :) Единственное безпроблемное решение - увеличивать мощность отопления по холодной стене....
Дом панельный - хрущевка. Дует из стыков панелей, т.е. по всей длине стены. ДЭЗ ежегодно с наружной стороны швы замазывает, это не помогает. И еще последний этаж. Мощность отопления по холодной стене увеличить нельзя: полметра стены, затем окно с батареей, затем балконная дверь, мимо нее трубы отопления до проблемной части стены не протянешь. Вдоль стены стоит корпусная мебель, она принимает на себя основной холод, в шкафах по всей стене как в погребе). Я понимаю, что нужны серьезные (вроде расчистки и заполнения швов пеной) работы для решения проблемы полностью, но пока я не готова к глобальным преобразованиям. Если гипсокартон - не вариант, придется обойтись чисто косметическими мерами и наклеить стеновые панели пвх не на всю площадь, а только на видимую сверху над корпусной мебелью (приблизительно 20 см), их будет можно мыть хотя бы от плесени, а то обои чернеют сразу. Будут ли панели держаться, не приключится ли из-за них какой-нибудь гадости?
ussur
ussur
Уссурийск
25.04.2015 в 12:44:35
МаринаММ, может радиаторов не хватает родных???
МаринаММ
МаринаММ
25.04.2015 в 12:47:19
ussur написал : МаринаММ, может радиаторов не хватает родных???
Радиаторов хватает, не снимали. Два окна, два радиатора. В квартире не холодно, в общем, но от стены дует и плесень.
25.04.2015 в 13:18:57
МаринаММ написал : Дом панельный - хрущевка. Дует из стыков панелей, т.е. по всей длине стены. ДЭЗ ежегодно с наружной стороны швы замазывает, это не помогает.
Разбивать стыки снаружи и изнутри, пропенивать, укладывать Вилотерм. Замазывать.
Расшить вокруг окон снаружи и изнутри, пропенить. Убрать щели в окнах.
Без этих работ НИКАКОЕ утепление изнутри не поможет. Жалуйтесь на некачественную работу в управу, префекту и тд. и тп.... Больше шума - лучше....
МаринаММ написал : Мощность отопления по холодной стене увеличить нельзя: полметра стены, затем окно с батареей, затем балконная дверь, мимо нее трубы отопления до проблемной части стены не протянешь
Хотя бы просто увеличить мощность батареи под окном и тем, и другим, или хотя бы поменять батареи на нормальные. (Трубы к проблемной части можно проложить и в полу.... но смотреть надо.) Да и это может быть не нужно, если батареи будут нормально греть.
МаринаММ написал : Я понимаю, что нужны серьезные (вроде расчистки и заполнения швов пеной) работы для решения проблемы полностью, но пока я не готова к глобальным преобразованиям.
Левая рука хочет одного, правая - другого? :)
Определяйтесь....без проведения работ чуда не будет.
Хотя-бы минимально - разбить угол изнутри и запенить, поменять батареи на нормальные. Уже даст очень много + см ниже .... мебель у стены.
МаринаММ написал : Вдоль стены стоит корпусная мебель, она принимает на себя основной холод, в шкафах по всей стене как в погребе).
Это ошибка. Всю мебель от стены надо убрать. Это одна из причин плесени на стене. Обеспечить нормальный доступ теплого воздуха к стене. Если нельзя убрать - то хотя бы отодвинуть на минимум 10см, и чтобы под мебелью свободно проходил воздух 10см. Если мебель стоит впритык на полу - поставить её на проставки 10см.
МаринаММ написал : Если гипсокартон - не вариант,
бесполезно. Расшить швы изнутри и запенить - меньше работы и дешевле.
МаринаММ написал : придется обойтись чисто косметическими мерами и наклеить стеновые панели пвх не на всю площадь, а только на видимую сверху над корпусной мебелью (приблизительно 20 см), их будет можно мыть хотя бы от плесени, а то обои чернеют сразу.
бесполезная трата времени и сил.
МаринаММ написал : Будут ли панели держаться, не приключится ли из-за них какой-нибудь гадости?
под ними заведутся мокрицы и будет лезть плесень на пол, потолок и другие стены.
Стену можно сделать так....
  • отчистить от обой
  • отчистить от шпатлевки пораженной плесенью
  • обработать БЕЛИЗНОЙ всю стену с пристрастием пару раз, или Неомид 600. http://neomid.ru/katalog/udalitel-pleseny-koncentrat
  • смыть многократно водой
  • прожечь горелкой
  • насверлить отверстий 8 мм по всей стене с шагом 10-15см, до слоя утеплителя внутри панели, пропылесосить отверстия трубкой, брызнуть прилично воды из пшикалки и запенить монтажной пеной. (про углы уже написал - стык-угол пол-стена, потолок стена - тоже разбить, обработать от плесени пропенить)
  • обработать стену противогрибковым составом http://neomid.ru/katalog/ochistka-i-zashita-mineralnyh-poverkhnostey/zachita-ot-pleseny
  • прогрунтовать .... http://neomid.ru/grunt/gruntovka_ukreplyayuschiy_contact_proff
  • углызашпатлевать эластичным герметиком или силиконизированным акриловым, или http://neomid.ru/katalog/germetik-tepliy-dom
  • шпаклевать под обои, если нужно выравнивать чем нибудь типа базовой шпатлевки - зависит от толщины слоя, или фуген кнауф
  • прогрунтовать http://neomid.ru/grunt/gruntovka_ukreplyayuschiy_contact_proff
  • поклеить обои твердый винил на флизелине =================================
Прямо сейчас - отодвиньте мебель, снимите обои, обработайте белизной - чтобы не дышать плесенью и стена сохла
И вопрос - какие окна, и как дела с вентиляцией в квартире - это ВАЖНО в отношении плесени
МаринаММ
МаринаММ
25.04.2015 в 13:52:24
BV написал : Это ошибка. Всю мебель от стены надо убрать. Это одна из причин плесени на стене. Обеспечить нормальный доступ теплого воздуха к стене. Прямо сейчас - отодвиньте мебель, снимите обои, обработайте белизной - чтобы не дышать плесенью и стена сохла И вопрос - какие окна, и как дела с вентиляцией в квартире - это ВАЖНО в отношении плесени
Окна пока деревянные, старые. Боюсь ставить пластиковые, влажность еще больше будет (или не будет? мне никто ответить не может). Дом 1964 года, в нем все плохое, и вентиляция -тоже. Плесень водилась и стена "плакала" и тогда, когда у стены мебели не было, двадцать лет назад. ДЭЗ проводил обработку стен изнутри тогда, но плесень появилась снова, естественно. А потом сказали, что сделать ничего больше невозможно.
25.04.2015 в 14:41:40
МаринаММ написал : Окна пока деревянные, старые. Боюсь ставить пластиковые, влажность еще больше будет (или не будет? мне никто ответить не может).
Если деревянные со щелями, а новые пластиковые не открывать на микропроветриветривание - то будет. Чудес не бывает.
В комнату должен быть так или иначе приток воздуха.
Не бойтесь ставить пластик, но с фурниторой на микропроветривание.
МаринаММ написал : А потом сказали, что сделать ничего больше невозможно.
Пусть они это в управе расскажут, в префектуре, прокуратуре и тд....
Сначала пишите официальное обращение в ДЭЗ, входящий номер, себе копию.... В обращении подробно опишите проблемы, приложите фото. Напишите, что заделка швов не помогает, и несмотря на неоднократные обращения они ничего не делают.
В обращении - напишите, что ждете письменного ответа.
Копию отнесите в Мосжилинспекцию....
Тогда они забегают...
МаринаММ написал : Плесень водилась и стена "плакала" и тогда, когда у стены мебели не было, двадцать лет назад. ДЭЗ проводил обработку стен изнутри тогда, но плесень появилась снова, естественно.
Хотя бы - отодвинуть мебель, нормальная вентиляция + сильнее отопление (чтобы тепла хватало на вентиляцию) - и будет уже много лучше.
Еще РАЗ спрошу - вентиляция в квартире работает нормально? В решетки воздух уходит? В ванне плесени нет?
(на последнем этаже с вентиляцией бывают проблемы)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
25.04.2015 в 14:55:33
http://www.youtube.com/watch?v=25irwOmR_7A
25.04.2015 в 15:14:24
Hyperborey, Каким боком связана эта реклама для ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСНОГО ДОМА с панельной многоэтажкой в которой дует из углов и просел утеплитель в панели?
Для автора темы - это не Ваш случай.
МаринаММ написал : Мне предлагают утепление стены снаружи
Вот об этом подробнее...? Кто предлагает и как именно они хотят сделать?
Это крайне плохой путь... см выше и читайте форум
МаринаММ
МаринаММ
25.04.2015 в 15:56:37
BV написал : Хотя бы - отодвинуть мебель, нормальная вентиляция + сильнее отопление (чтобы тепла хватало на вентиляцию) - и будет уже много лучше.
Мебель стоит на расстоянии 5 см от стены. Вентиляция работает так себе, пламя свечи отклоняется. Из ДЭЗА приходят, проверяют, говорят - все нормально. Плесень в ванной есть - немного. Образуется в затирке плитки, больше нигде. У соседей под нами проблем нет, у соседей за стеной - в гораздо меньшей степени. Мокрицы не водятся, были в древности, но давно сдохли, не выдержали. А микропроветривание окон - это поворот ручки на 45 градусов, когда немножко неплотно окно закрыто?
