25.04.2015 в 16:11:07
МаринаММ написал : Мебель стоит на расстоянии 5 см от стены.
Маловато. А снизу под мебелью воздух проходит?
МаринаММ написал : Вентиляция работает так себе, пламя свечи отклоняется.
ну так себе. Но вентиляцию надо проверять с открытой форточкой. И например полоской туалетной бумаги сверху решетки. Кстати в решетках нет сеток от "тараканов (в голове производителей:))" забитых пылью?
МаринаММ написал : А микропроветривание окон - это поворот ручки на 45 градусов, когда немножко неплотно окно закрыто?
да
МаринаММ
МаринаММ
25.04.2015 в 16:42:35
BV; Проверила. Бумага присасывается к вентиляции. Тараканы тоже сдохли давно, сеток нет. Под мебелью около 5 см свободного пространства над полом, но спереди и с боков фасады до пола.
25.04.2015 в 16:45:53
МаринаММ написал : но спереди ..... фасады до пола.
Значит воздух не проходит и за мебелью застой воздуха.... со всеми последствиями
Rumato
Rumato
Щелково
25.04.2015 в 18:16:51
Было такое, угол наружней стены постоянно мок и плесневел. 2 удара молотком открыли страшную картину, в несущей стене на площади примерно квадратный метр не было бетона. Минвата и обрешетка по всей стене фанерой спасли ситуацию. Это был 1992 год. Дом 1970 года.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
25.04.2015 в 18:44:35
BV написал : Hyperborey, Каким боком связана эта реклама для ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСНОГО ДОМА с панельной многоэтажкой в которой дует из углов и просел утеплитель в панели?
И в чём проблема использовать такой вариант в панельном доме, если другие варианты хозяйка на данный момент забраковала?
Недорого, пожаробезопасно, сквозняки ликвидируются, стена значительно утепляется, толщина небольшая. Нужно больше халяльности и кошерности ?
25.04.2015 в 19:20:31
Hyperborey написал : И в чём проблема использовать такой вариант в панельном доме,
В том, что это утепление изнутри со всеми вытекающими:
  • полное промерзание наружней стены до утеплителя
  • в следствие этого конденсат на стенах, потолках, полу по границе утеплителя.
Hyperborey написал : сквозняки ликвидируются
сами что-ли? :) Испугаются минваты? Без пропенивания угла сквозняки никуда не исчезнут, может будут чуть меньше
Hyperborey написал : Нужно больше халяльности и кошерности ?
Куда уж больше того, что показано в ролике? В котором диктор почему-то пароизоляцию называет мембраной, хотя не говорит о какой именно пленке речь....
Брейгель
Брейгель
Тула
25.04.2015 в 19:35:31
Нужно послать далеко-далеко жителей всяких южных стран со всей их строительной халяльностью и кошерностью.
В холодном климате изнутри утепляют только сауны и парилки в банях. Ещё "домик для уикэнда" можно попробовать и другие времяночки без постоянного пребывания людей.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
25.04.2015 в 20:09:03
BV написал : В том, что это утепление изнутри со всеми вытекающими:
Утепление снаружи бюрократическая проблема, расковыривать стыки хозяйка боится, может быть и правильно делает. Если у неё напряжённо с бюджетом и настырностью, то утепление изнутри может оказаться оптимальным вариантом.
Жизнь она ведь не бесконечна, поэтому корявый но быстрый вариант иногда бывает явно лучше. Как говорится, хозяин — барин, ей делать окончательный выбор. -пусть наружная стена промерзает как угодно, лишь бы доме тепло было -если утеплитель и пароизоляцию уложат правильно, конденсата быть не должно, стеночка тёплой будет.
Новую стенку и её углы хозяйка может уже зашпаклевать как положено, поэтому и сквозняков от неё быть не должно.
Только я бы в данном случае выбирал не фанеру, а ГВЛ, если тяжёлые вещи на стену крепить не собирается. Пароизоляцию всё равно выбирать придётся из местного наличия, так что в целом фиолетово, как там её в ролике называют.
25.04.2015 в 20:17:35
Hyperborey написал : Если у неё напряжённо с бюджетом
То что предлагаю я - вряд-ли дороже утепления изнутри, нужен минимум материалов - можно чуть-ли не пешком принести из магазина, и в принципе выполнимо при желании за день. Два - с поклейкой обой.
Hyperborey написал : -пусть наружная стена промерзает как угодно, лишь бы доме тепло было
вода, лед, глубокое разрушение стены....
Hyperborey написал : -если утеплитель и пароизоляцию уложат правильно, конденсата быть не должно, стеночка тёплой будет.
вы или не понимаете, или не читаете...
полное промерзание всей стены до слоя новоделанного утепления....
BV написал :
давайте напишу "по границе утепленной стены"
И в любом случае - стену надо лечить от грибка - это болезни проживающих в этой квартире
