MOLDOVAN
MOLDOVAN
Ростов-на-Дону
25.04.2015 в 15:17:10
Здравствуйте ! Имеется прожектор http://led-ural.ru/product311.html http://geniled.ru/new/new_industry_light.php?# работает в схеме с двумя проходными переключателями. В переключателях имеется индикатор-подсветка. Проблема в том, что прожектор моргает с частотой 1 раз в секунду, в режиме выкл. При включении работает нормально. Если в переключателе отключить лампочку индикатор подсветки, то моргание исчезает. Как решить проблему? С другим прожектором, другой фирмы, то же самое
rip87
rip87
Ижевск
25.04.2015 в 15:23:06
MOLDOVAN написал : Если в переключателе отключить лампочку индикатор подсветки, то моргание исчезает.
Уменьшится точно. Но нет гарантии что совсем исчезнет этот эффект.
25.04.2015 в 16:15:36
Небольшой емкости 0,1-0,05 мкф конденсатор на 500в в паралель питания прожектора.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
25.04.2015 в 16:21:15
BV написал : Небольшой емкости конденсатор на 400в в паралель питания прожектора.
  • от старых светильников дн. света шунтирующий кондер (керамический голубой корпус со свинцовыми боковинами-контактами) вполне подойдет. если нет, то 10ваттная лампочка накаливания, включенная параллельно с прожектором решит проблему. надо только найти укромное место, куда её пристроить без ущерба.
rip87
rip87
Ижевск
25.04.2015 в 16:22:51
Мерцает не только из-за подсветки выключателя. Бывает, что мерцает из-за наводки от рядом проходящего фазного провода. Особенно это проявляется при подключении через проходные переключатели(без подсветки). Такую проблему наблюдал даже на ЭСБ лампах с переключателями без подсветки, т.е. тоже в проходной схеме. Вот ссылка.
Выдирать подсветку не надо. Она бывает нужна в полной темноте. Лучше сделать как сказал BV.
Печка
Печка
Ижевск
25.04.2015 в 17:48:22
KSM_EL написал : то 10ваттная
А киловаттная, исключает проблему полностью. :)
rip87
rip87
Ижевск
25.04.2015 в 18:03:54
Печка, Если бы Вы всё-таки прошли по моей ссылке, то прочитали бы там, что переключатели разрывают фазу и подсветки в переключателях нет.
Печка
Печка
Ижевск
25.04.2015 в 20:52:18
rip87 написал : Если бы Вы всё-таки прошли
Вы, безусловно, правы. И чем кончилась эта плачевная история? По ссыле ни слова басен. У мну так мерцало, именно от корявой сборки в одной из комнат. Что касается длинных воздушек, то это не Ваш случай, т.к. скажем у нас на массиве воздушка около 500м до дома, и ничего не мерцает. В Вашем случае это, скорее всего, наводка от // идущих кабелей розеток.
rip87
rip87
Ижевск
25.04.2015 в 21:17:12
Печка написал : В Вашем случае это, скорее всего, наводка от // идущих кабелей розеток.
В общем да. Наводка от фазного провода, идущего параллельно проводу к лампе. Воздушка точно не причем.
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Ростов-на-Дону
26.04.2015 в 11:41:24
rip87 написал : Уменьшится точно. Но нет гарантии что совсем исчезнет этот эффект.
в моем предложении нет знака вопроса по этому пункту
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Ростов-на-Дону
26.04.2015 в 11:42:50
BV написал : Небольшой емкости 0,1-0,05 мкф конденсатор на 500в в паралель питания прожектора.
Спасибо! попробую!
