_dmitry
_dmitry
26.04.2015 в 12:23:04
Нашел в закромах Родины вот такого динозавра. Может кто подскажет, что это за зверь и что им можно измерить? Попробовал пальчиковую батарейку измерить. Показало 0,5 V Вроде, должно показать 1,2 V
swerer
swerer
29.04.2015 в 23:25:24
А что за сине-белые провода из него выходят?
_dmitry
_dmitry
01.05.2015 в 23:31:19
Это "минус". Два провода: один щуп, а другой зажим "крокодильчик". И можно выбрать (щуп или зажим) в зависимости от ситуации.
elkras
elkras
02.05.2015 в 09:21:46
Заранее извиняюсь если обижу... Когда мерили батарейку, предел измерения поставили "-3" P.S. Интересный динозавр и сохранился хорошо)
zvezdopad
zvezdopad
02.05.2015 в 15:57:15
Что-то он явно грубоват для 78 года. Или это не год?
_dmitry
_dmitry
02.05.2015 в 20:19:37
elkras написал : поставили "-3"
При таком показателе стрелка не двигается. И еще. При таком показателе батарейка в руках очень быстро нагревается. Если выставить другие показатели: при "-15" показывает 0,3 при "~15" показывает 0,5 И еще, если сопоставить полюса, т.е. "+" на вольтметре и "+" на батарейке, то стрелка пытается отклониться влево (уйти в минус).
elkras
elkras
02.05.2015 в 22:12:56
подумал бы что это аккумуляторная нагрузочная вилка, но тогда зачем здесь вариант для переменного тока...
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
02.05.2015 в 22:28:15
раскрутить и сфотографировать внутренности.
хунта
хунта
Ижевск
03.05.2015 в 06:34:26
_dmitry, Поищите на него для начала паспорт в сети.
_dmitry
_dmitry
04.05.2015 в 00:43:08
Netlog написал : раскрутить и сфотографировать внутренности.
Вот
Ким
Ким
04.05.2015 в 14:35:28
Это скорее всего нагрузочная вилка. Об этом говорят два щупа внизу прибора и встроенная калиброванная нагрузка в приборе.
Если кто помнит то до 2000-х, где-то, выпускались АБ с внешним соединением банок. И напряжение на одной такой банке было, грубо, 2,5В. И нагрузочные вилки были для отдельных элементов а не для всей АБ, т.к. раньше было проще отремонтировать батарею чем купить.... Увы, были такие времена. Это работало при положении галетника - -3В
Для других двух положений используются выходящие из прибора провода со щупами. Это уже обычный вольтметр с пределом в 15В постоянки или переменки ...
Мне так кажется :) ;) .....
