andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.04.2015 в 10:42:06
dokar написал : А кто в металлорукаве каркасники разводит ?
А что - каркасник весь целиком считается санузлом или лоджией?
dokar
dokar
Мадонатор
27.04.2015 в 10:54:00
Хорошо, назовите факторы причисляющие остеклённый и возможно отапливаемый балкон к помещениям с повышенной опасностью .
Да, ни фига.
ВадимС
ВадимС
27.04.2015 в 11:02:13
Кстати, по лоджии возник вопрос - считается ли лоджия частью помещения, если нет никаких разделителей с основным помещением? Т.е. лоджия полностью присоединена, температурный режим там соответствует квартиному.
Designman
Designman
27.04.2015 в 13:13:10
lemurs написал : Необходимость указана в 1ом посту - эстетическая. Необходимо стилизовать трубу под медь. ПНД гофру видно за километр как ее не выкрась.
masana, спасибо за ссылку. Правила конечно суровые, но... Значит остается только пластиковая труба или...
Как по мнению экспертов допускается ли открытая прокладка кабеля РКГМ в данном случае? Судя по характеристикам он вполне подходит
от -60°С до +180°С отн. влажность 100% (при +35С). Не поддерживает горение, единственное - он без сниженного дымовыделения.
Можете проложить в гофрированной трубе из нержавейки - она как раз используется для прокладки проводов и водопровода.
http://www.lavita-russia.ru/upload/uf/2cb/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%20Lavita.pdf
Radio
Radio
Заблокирован
27.04.2015 в 14:48:29
Designman написал : Можете проложить в гофрированной трубе из нержавейки - она как раз используется для прокладки проводов и водопровода.
Зачем стилизовать гофрированную трубу из нержавейки под медь, если можно сразу взять медь? :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
27.04.2015 в 14:50:20
dokar написал : Хорошо, назовите факторы причисляющие остеклённый и возможно отапливаемый балкон к помещениям с повышенной опасностью
Нет таких. Отапливаемый и застекленный балкон ничем в плане электробезопасности не отличается от жилых помещений квартиры.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.04.2015 в 14:56:12
ВадимС написал : лоджия полностью присоединена, температурный режим там соответствует квартиному.
а над ней может в любой момент оказаться незастекленная неотапливаемая неприсоединенная лоджия, куда нахлещет дождя, который потечет к вам. при этом ваши соседи вправе это делать, не согласовывая и не предупреждая вас.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.04.2015 в 14:57:57
Radio написал : Нет таких. Отапливаемый и застекленный балкон ничем в плане электробезопасности не отличается от жилых помещений квартиры.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 написал :
  1. Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к помеще- ниям с повышенной опасностью;
Хотите сказать, что ТЦ писали дилетанты глупее вас?
Radio
Radio
Заблокирован
27.04.2015 в 15:08:10
andrewkhv написал : Хотите сказать, что ТЦ писали дилетанты глупее вас?
ТЦ - это бумажка и не более того. Общие фразы. Её писали без оглядки на конкретные условия конкретной лоджии.
andrewkhv написал : а над ней может в любой момент оказаться незастекленная неотапливаемая неприсоединенная лоджия
Ничего страшного не случится.
dokar
dokar
Мадонатор
27.04.2015 в 15:26:18
andrewkhv написал : при этом ваши соседи вправе это делать, не согласовывая и не предупреждая вас.
Странный какой - то дождь - управляемый. А если при реконструкции лоджии была сделана гидроизоляция , скажем дополнительная крыша , они имеют право пробить ломом её ? Превращая сухое во влажное и тд. ? Сдается мне что циркуляры пишут люди обжегшиеся на молоке .
Да, ни фига.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.04.2015 в 16:21:11
Radio написал : ТЦ - это бумажка и не более того.
:D а ваш паспорт или УПК тоже ведь бумажка. кстати бумажка УПК может очень больно ударить, особенно тех кто бравирует незнанием законов и не уважает их.
Radio написал : Её писали без оглядки на конкретные условия конкретной лоджии.
стало быть и на красный можно ездить, на переезд с закрытым шлагбаумом заезжать?
хотите, чтобы на форуме такие советы давали, да?
