lemurs
26.04.2015 в 23:30:06
Есть необходимость (эстетическая) проложить некоторые линии на застекленной лоджии (холодное остекление) в металлорукаве.
Стоит ли в данном случае считать эту лоджию по пуэ как наружнюю или все таки прокладка в метало рукаве допустима?
Совокупный ток не более 16А, кабель ВВГ-НГ-ls
igor1
26.04.2015 в 23:50:54
А почему в металлорукаве? У Вас на балконе мыши живут? Или Вы думаете, что Ваш кабель будет источником электромагнитных излучений и хотите его защитить экраном?
Rumato
Щелково
27.04.2015 в 00:13:54
Металлорукав заземлять надо.
avmal
27.04.2015 в 00:53:50
lemurs написал : Стоит ли в данном случае считать эту лоджию по пуэ как наружнюю или все таки прокладка в метало рукаве допустима?
Застеклённая и утеплённая лоджия относится к помещениям с повышенной опасностью.
sava_174
Челябинск
27.04.2015 в 02:29:46
если грубо говоря, то открытая проводка в метелорукаве запрещена, ибо коррозия и все дела, лучше в гофре.
avmal
27.04.2015 в 03:55:22
sava_174 написал : открытая проводка в метелорукаве запрещена
Любая проводка в металлической оболочке запрещена.
megrad
27.04.2015 в 05:10:56
Есть металлорукав в ПВХ оболочке. Но зачем такие сложности? Если сомневаетесь в обычной гофре или ПНД гофре, выполните монтаж в ПВХ трубах. Главное не перегружайте кабель.
masana
27.04.2015 в 06:31:38
lemurs, тут про балконы все написано http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t63081-normativnye-dokumenty-stati-ssylki-spravochniki-po-elektrike?page=1#post862943
для эстетического восприятия есть краски по пластику :)
lemurs
27.04.2015 в 07:26:13
Необходимость указана в 1ом посту - эстетическая. Необходимо стилизовать трубу под медь. ПНД гофру видно за километр как ее не выкрась.
masana, спасибо за ссылку. Правила конечно суровые, но... Значит остается только пластиковая труба или...
Как по мнению экспертов допускается ли открытая прокладка кабеля РКГМ в данном случае? Судя по характеристикам он вполне подходит
от -60°С до +180°С отн. влажность 100% (при +35С). Не поддерживает горение, единственное - он без сниженного дымовыделения.
megrad
27.04.2015 в 09:28:20
lemurs написал : РКГМ
Вообще то это провод и он не горит. Выполните разводку на роликах. Поставьте медные трубы.
dokar
27.04.2015 в 09:59:10
avmal написал : Любая проводка в металлической оболочке запрещена.
А кто в металлорукаве каркасники разводит ?
andrewkhv
Хабаровск
27.04.2015 в 10:42:06
dokar написал : А кто в металлорукаве каркасники разводит ?
А что - каркасник весь целиком считается санузлом или лоджией?
dokar
27.04.2015 в 10:54:00
Хорошо, назовите факторы причисляющие остеклённый и возможно отапливаемый балкон к помещениям с повышенной опасностью .
ВадимС
27.04.2015 в 11:02:13
Кстати, по лоджии возник вопрос - считается ли лоджия частью помещения, если нет никаких разделителей с основным помещением? Т.е. лоджия полностью присоединена, температурный режим там соответствует квартиному.
Designman
27.04.2015 в 13:13:10
lemurs написал : Необходимость указана в 1ом посту - эстетическая. Необходимо стилизовать трубу под медь. ПНД гофру видно за километр как ее не выкрась.
Можете проложить в гофрированной трубе из нержавейки - она как раз используется для прокладки проводов и водопровода.
http://www.lavita-russia.ru/upload/uf/2cb/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%20Lavita.pdf
