stepiu
stepiu
30.01.2026 в 18:07:37
Подскажите пожалуйста - Нужно перенести розетку на кухне где -то на 15- 20см.К розетке подходят 2 аллюминиевые жилы ( по одной на контакт розетки). Самый простой способ - берем 2 контактную клемму Wago ( они у меня в наличии) и вперед.Провод аллюминий 5 м 2.5 мм есть.Но у меня сейчас снят на кухне пол и я могу спокойно подлезть клещами и обжать гильзы.Вот по ним и вопросы 1 Можно использовать гильзу ГА 10- 4.5 - Вопрос - заводить жилы с одной стороны или с противоположных и стоит ли пилить гильзу пополам? Внешние диаметр 8.5 мм - каким размером обжимать?. 2- Беру гильзу гам 6/ 4 отпиливаю медную часть и работаю с аллюминиевой и добивать ничем скорее всего не нужно.Внешний диаметр здесь 6 мм - каким размером обжимать.И поясните пожалуйста может есть какие то ньансы которые не вижу.Спасибо
30.01.2026 в 18:34:45
stepiu написал 30.01.2026 в 18:07
Самое простое - просто нарастить розетку Ал или медным проводом через двойные контакты розетки.
Куда влезет - тем и обжимать - добивать или нет - пробовать.
Radio
Radio
Заблокирован
30.01.2026 в 18:45:06
Какой смысл мучиться, если это все равно времянка? Алюминий надо убирать полностью.
pool
pool
30.01.2026 в 18:47:16
Radio написал 30.01.2026 в 18:45
Не всегда это возможно, учитывая большие трудозатраты такой замены.
sanya1965
sanya1965
30.01.2026 в 18:50:14
Ага. Al и Cu гальванопара. Или ваго, или по контактам розетки.
30.01.2026 в 18:52:51
Ал и медь можно спаять. Флюс для алюминия. Так и называется. Брать прозрачный, слегка желтоватый. Не темный. Ал перед нанесением флюса погреть паяльником градусов до 100. Нанести, подождать минуту. Потом паять.
Пайка с бандажем из медной жилы виток к вилку 1-1.5мм2.
Потом - клеевая термоусадка. Можно добавить кусочек клея от стержня клеевого пистолета.
stepiu
stepiu
30.01.2026 в 18:55:56
Существующая розетка идет под замену. Существующая розетка стоит лет 40 ( при сдаче домов ставились такие розетки с псевдошторками слега вытянутые по вертикали - вряд ли стоит ее использовать.
30.01.2026 в 18:58:19
sanya1965 написал 30.01.2026 в 18:50
Она работает только во влажной среде и с доступом кислорода.
Или ваго
Ваго с пастой (вазелин с песком) - гавно. До первого КЗ. Проверено лично, и многими электриками.
Если походить по МКД и посмотреть в щитах внизу - гарантированно можно найти не один такой огарок:
Screenshot_20260130-185743
stepiu
stepiu
30.01.2026 в 18:58:39
Паяю к сожалению очень плохо,
30.01.2026 в 19:00:35
stepiu написал 30.01.2026 в 18:58
За полчаса час - даже ребенок может научиться.
pool
pool
30.01.2026 в 19:01:29
stepiu написал 30.01.2026 в 18:55
Ну почему нет? В качестве коннектора (вместо Ваго) она и ещё столько же поработает.
