alex_87
alex_87
27.04.2015 в 15:04:17
Добрый день!
Есть проблема в квартире над аркой, 2 этаж.
Строителями канализация сделана следующим образом - http://take.ms/a2UiB (сорри за внешнюю ссылку, не удается загрузить файлы почему-то). Естественно, стояк такой формы очень сильно шумит, особенно в "колене" (обведено красным).
Возникла мысль, а что если канализационный стояк целиком (от потолка и до самого выхода из квартиры в пол) заменить на чугун? Я слышал, что чугунная канализация ощутимо менее шумная.
Потом после этого сделать еще по верху шумоизоляцию (плотно обмотать сам стояк), и далее уже просто в сам короб проложить дополнительно.
Основной вопрос - будет ли толк замены пластика на чугун? Именно с практической точки зрения, финансово готов к затратам.
Mazayac
Mazayac
27.04.2015 в 16:22:44
Эх и беда. Вряд ли существенно что измените. Между двумя отводами под 45 градусов должна быть ещё прямая вставка сантиметров 30 длиной - т. н. "успокоитель", разделяет поворот потока на два этапа и уменьшает шум.
АрменСПБ
АрменСПБ
27.04.2015 в 16:23:09
alex_87, Может Вам стоит рассмотреть малошумные системы вроде Wavin ASTO , Ostendorf Skolan и др или просто попробовать обклеить стояки шумкой для машины ,на форуме есть темы . Желательно перебрать стояк как на картинке
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.04.2015 в 16:30:43
alex_87 написал : Возникла мысль, а что если канализационный стояк целиком (от потолка и до самого выхода из квартиры в пол) заменить на чугун?
Да, поможет, но можно сделать и большее. Например, залить шумную часть стояка бетоном или засыпать песком (сделав форму для этого и защитив стыки). Это не шутка, эффект - устранение шума на 99%. В чугуне главное - масса. Никто не мешает нарастить массу и пластикового стояка.
alex_87 написал : Потом после этого сделать еще по верху шумоизоляцию (плотно обмотать сам стояк)
Имеется в виду поглотитель битумный? Бесполезно, он пластику только помогает, а чугун весьма жёсткий и рассеивать энергию ему поглотитель не поможет.
