Vikart
Vikart
Железнодорожный
27.04.2015 в 15:52:03
Кто может подсказать, где можно взять петли под просверленные отверстия 12 мм.
Есть полотно 80 мм х 200 мм х 10 мм. С обалденным ручным рисунком - эксклюзив. Давно уже лежит (лет 8). В ней уже все отверстия готовы были. Фурнитуры не было.
Закаленное стекло не сверлится. А отверстия 12 мм (вертикальные) с расстоянием между центрами 45 мм уже просверлены под петли. Да и от центров отверстий до кромки двери 16 мм (мало).
Вот и вопрос,где взять такие петли. Они, как правило, под 14 мм дырки. Только расстояние 45 мм радует. В большинстве петель такие.
Может, обточить в петлях посадочные кольца или штыри (что там есть)?
И хватит ли 16 мм от кромки, чтобы дверь выдержало? Не лопнет ли? Обычно от 30 мм. Думаю, может, ошибка сверления была.
Может, просто накладные или обжимные петли пристроить, а дырки декративно заделать, или какие-то другие петли или варианты?
Спасибо!
Xewus
Xewus
27.04.2015 в 18:47:25
Vikart написал : в петлях посадочные кольца или штыри (что там есть)?
В петлях, которые мне попадались, между штырём и стеклом резиновое кольцо.
Vikart написал : Не лопнет ли?
Держаться должно не за счёт того, что полотно повисло на этих штырях, а за счёт сжатия между половинок петли, как в тисках.
sanya1965
sanya1965
28.04.2015 в 12:33:12
ТС, у вас в городе есть www.atlantic-st.ru они продают широкий спектр фурнитуры, и возят под заказ.
Vikart
Vikart
Железнодорожный
28.04.2015 в 13:43:21
Xewus написал : В петлях, которые мне попадались, между штырём и стеклом резиновое кольцо.
Спасибо! Значит, останется только победить зазор из-за разницы в расстоянии между отверстиями в двери и кромкой и этого же расстояния, предусмотренного в петлях.
Т.е., думаю, можно будет запихнуть эти резинки в 12мм или заменить на другие. Будем пробовать.
sanya1965 написал : у вас в городе есть www.atlantic-st.ru они продают широкий спектр фурнитуры, и возят под заказ.
Спасибо! Звонил, но попал в обед)) Попробую с ними пообщаться. Если что, подъеду с дверью и померяю петли какие-нибудь. Может, как раз, и получится запихнуть 16мм в 12мм))))
Medtech
Medtech
30.04.2015 в 14:40:12
Vikart, а дверь то зачем возить, сделайте шаблон или макет, лежала 8 лет....
Vikart
Vikart
Железнодорожный
30.04.2015 в 14:57:57
Medtech написал : Vikart, а дверь то зачем возить, сделайте шаблон или макет, лежала 8 лет....
Ну, предполагаю, что для примерки 16мм креплений петель в 12 мм дырки лучше вставить их в оригинал, а не в бумажный макет. Вдруг, войдут)) Да и не гадать "по бумажке"...))) Благо, www.atlantic-st.ru находится от меня в 2 км.
Но, спасибо за заботу)
