vaHa
vaHa
27.04.2015 в 23:01:30
Нужна помощь, в моей голове порожняк. Нужно в поле загнать колья в землю, колья диаметром 5см, высотой 4 метра. Имеется трактор, планирую с помощью гидравлики, возможны движения механизма вверх - вниз. Но сам принцып захвата кольев никак не могу придумать, нужно что то простенькое без гидравлики. Захват кольев где синяя стрелка. Можно просто эскиз, идея. Буду очень благодарен за идею, выручайте очень нужно.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.04.2015 в 23:42:57
vaHa написал : Можно просто эскиз, идея.
Вот видео:http://www.youtube.com/watch?v=eAmE3pS67S8 Вам надо только перевернуть устройство вертикально
CAIMAN340
vaHa
vaHa
28.04.2015 в 20:17:37
Точно, проще не придумаешь. Можно еще подпружинить рамку с самозащелкой. Что народ поможет, то поможет. "Владимир С." большое СПАСИБО за помощь, а то когда то кинематику проходил,но это было очень давно.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.04.2015 в 20:35:16
vaHa, удачи! Если сможете, снимите процесс на пленку и покажите здесь.
CAIMAN340
vaHa
vaHa
28.04.2015 в 21:47:03
Спасибо, буду пробовать.
28.04.2015 в 22:18:57
vaHa написал : Но сам принцып захвата кольев никак не могу придумать, нужно что то простенькое без гидравлики
Прижим трубный цепной или просто трубный http://www.virax.biz/ru/cleshi/03tisci/
Есть еще гидрокоперы - но для вас перебор по мощности... и неудобно
vaHa
vaHa
29.04.2015 в 21:33:36
BV написал : Прижим трубный цепной или просто трубный http://www.virax.biz/ru/cleshi/03tisci/
Спасибо, больше склоняюсь к первому варианту. Речь идет поставить 1 тыс. шт., а может и 10 тыс. за определенное время.
vaHa
vaHa
02.05.2015 в 10:11:32
Михаил Комс написал : Может такая: https://www.google.ru/search?q=%E6%94%AF%E6%9F%B1%E3%83%8C%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%82%B7%E5%90%9B+2%E7%A8%AE%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88&newwindow=1&es_sm=93&tbm=isch&imgil=M0WGhcKdal4cAM%253A%253BmUYvzrdCIuIiKM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Freview.rakuten.co.jp%25252Fitem%25252F1%25252F19441810085185%25252F1.0%25252F&source=iu&pf=m&fir=M0WGhcKdal4cAM%253A%252CmUYvzrdCIuIiKM%252C&usg=_A46cjgcao0r0dKhBC6AwSQNDHlA%3D#imgrc= только под свой размер колышка сделать.
Тоже интересно.Вытаскивать то осенью нужно их. Спасибо всем кто помогает. Но дело оказалось хуже чем я думал. Сроки поджимали, вчера на быструю руку ставил свои колышки . 1 тыс.шт. За пол часа сделал к трактору приспособу - камнем заострил трубу 60мм, заварил конец трубы, приварганил к навеске сзади трактора. Все отлично, НО, почва глубже 30 см. довольно таки твердая, гидравлика поднимала трактор , но кол не хотел влезать в нее. Я к этому не был готов, кое как поставил колья, но это не дело. Вечером сосед мне рассказал, что наш общий знакомый, делал дыры перфоратором , а потом вставлял колья, но у него свет поблизости.Наверно вот такой приспособой. Наверно мне нужно будет так же само сделать, но привод от вала отбора мощности трактора.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.05.2015 в 10:19:02
vaHa написал : делал дыры перфоратором
  • или сразу попробуйте перфоратором забивать колья в землю.
vaHa написал : но у него свет поблизости.
  • нужен генератор
Belk
Belk
Краснотурьинск
06.05.2015 в 20:55:36
Предложу вариант: Деревянный/стальной клин (один или два друг напротив друга), на клин 2 удавки из троса или проволки 6, на столб диск с отверстием типа блина от штанги а дальше дело техники. Поднять блин и опустить либо кувалдой по клину.
