Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
06.05.2015 в 22:14:22
Belk написал : Предложу вариант: Деревянный/стальной клин (один или два друг напротив друга), на клин 2 удавки из троса или проволки 6, на столб диск с отверстием типа блина от штанги а дальше дело техники. Поднять блин и опустить либо кувалдой по клину.
Тыщу штук надо человеку в землю загнать столбов, какая уж тут кувалда.:eek: А так ваша идея хорошая для не массовой работы.
CAIMAN340
GRat
GRat
Красноярск
20.05.2015 в 14:22:22
Мотобур и обратный молоток с цепью. Других разумных вариантов нет. Дня за три управитесь, если не напрягатся по стахановски.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.05.2015 в 15:08:59
GRat написал : Мотобур и обратный молоток с цепью. Других разумных вариантов нет. Дня за три управитесь, если не напрягатся по стахановски.
По условиям задачи имеется трактор.
vaHa написал : Имеется трактор, планирую с помощью гидравлики
CAIMAN340
GRat
GRat
Красноярск
20.05.2015 в 16:45:15
Трактор сзади легкий, если вы прицепным давили. В сухую плотную землю он не задавит. попробовать не прицепным, а отвалом давить, может, получится... На отвал накидываем цепь, крюк, которым заканчивается цепь - наверх трубы. И давим. Цепь не тянется, и при обрыве руки не поотрубает. Но врядли, либо тубу погнет, либо трактор поднимет.
Я колесным экскаватором давил стобы для забора - но у него вес солидный, да и земля у меня мягкая.
Еще в порядке бреда - цепляем к трактору прицеп, в прицеп кладем столбы, ставим генератор и берем бетонолом с привареным к пике стаканом под столб. И стоя прям в кузове корячимся. По времени и затратам сил будет сравнимо.
А если денег есть - http://www.youtube.com/watch?v=GOOwlDl0NT4 Или нанял бы бобкэт с буром.
20.05.2015 в 17:38:20
GRat написал : И стоя прям в кузове корячимся. По времени и затратам сил будет сравнимо.
еще надо в одно лицо вертикально вбить - что вряд-ли....
vaHa
vaHa
20.05.2015 в 20:05:38
Спасибо всем, слежу за темой. Вы даже не представляете в какой я истерии был от мысли как поставить эти колья. Пока стоят в поле колья, уже три недели, пока не падают. Несколько от своего веса упали, ничего ломиком подправили. Пока ищу бур, есть у меня самодельный картофельный ботвоудалитель, навесной, работает от ВОМ трактора. Планирую снять ножи, и на ось редуктора установить бур. Но это все в новом сезоне. В планах, губа не дура, планирую 5 - 10 тыс. штук устанавливать в сезон. Пока между дел думаю как их осенью, колья, еще и трактором по быстрому вытаскивать.
vaHa
vaHa
20.05.2015 в 20:11:58
GRat написал : Трактор сзади легкий, если вы прицепным давили. В сухую плотную землю он не задавит. попробовать не прицепным, а отвалом давить, может, получится... На отвал накидываем цепь, крюк, которым заканчивается цепь - наверх трубы. И давим. Цепь не тянется, и при обрыве руки не поотрубает. Но врядли, либо тубу погнет, либо трактор поднимет.
Как ты пишешь - все так в действительности и было, три раза с поля ездил на полуавтомат варить, обрывало болт крепления к навеске трактора. Да и трактор действительно легкий.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.05.2015 в 20:52:07
vaHa написал : Пока между дел думаю как их осенью, колья, еще и трактором по быстрому вытаскивать.
vaHa, я вам в начале темы давал идею как задавливать столбы в землю. Чтобы вытащить столб, эту же установку надо перевернуть на 180% и она будет работать на вытаскивание.
CAIMAN340
vaHa
vaHa
20.05.2015 в 21:02:00
Владимир С. написал : vaHa, я вам в начале темы давал идею как задавливать столбы в землю. Чтобы вытащить столб, эту же установку надо перевернуть на 180% и она будет работать на вытаскивание.
Спасибо Владимир, я помню. У меня просто других вариантов , как твой нету.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.05.2015 в 21:47:55
vaHa написал : Спасибо Владимир, я помню. У меня просто других вариантов , как твой нету.
Есть еще одна идея, но более сложная технически если работать в одиночку, используя ВОМ трактора или гидравлику. Нужно изготовить (купить готовый) простейший захват для круглых предметов: применив гидравлику, получится что-то вроде хорвесторной головки. Можно зажим бревна организовать вручную винтом
CAIMAN340
