D_A_N
D_A_N
Курск
28.04.2015 в 14:22:31
rip87 написал : И что будет при "превышении" потребления?
Я не сомневался, что вы не "пройдете мимо" моего ответа. Я не превышаю "свою" мощность и не сталкивался с подобным ранее. Если вас интересует данный вопрос, можете его задать представителю вашей сетевой организации.
rip87 написал : Там есть какое-то исполнительное устройство, которое отрубит ввод?
Я где-то написал, что этот счетчик что-то отрубает? Контроль и отключение вроде бы имеют разный смысл, не?
rip87
rip87
Ижевск
28.04.2015 в 14:35:35
D_A_N написал : Я где-то написал, что этот счетчик что-то отрубает? Контроль и отключение вроде бы имеют разный смысл, не?
Ну и каков смысл Вашего коммента? Вы написали, что счетчик контролирует мощность, и что из этого? Что из этого следует? Для чего нужно знать потребителю что у него там запрограммировано по контролю мощности?
Tihon
Tihon
Киров
28.04.2015 в 15:01:44
ksiman написал : Смотрите внимательнее - от 0,01 до 9 сек ;)
Да, я действительно не прав, забыл про кривые горячего и холодного состояния. Но сложно представить, что на практике автомат простоит под током в 6 раз больше номинала более 5 секунд (которые допустимы для цепей, питающих щиты по ПУЭ). Сам я автоматы не прогружал.
ksiman
ksiman
28.04.2015 в 15:08:16
Tihon написал : Но сложно представить, что на практике автомат простоит под током в 6 раз больше номинала более 5 секунд (которые допустимы для цепей, питающих щиты по ПУЭ).
Реально он и отключиться примерно за 4-5 секунд, но и этого хватит, чтобы поплыла изоляция провода 4-6кв на токе 260А
D_A_N
D_A_N
Курск
28.04.2015 в 16:03:20
rip87 написал : Ну и каков смысл Вашего коммента?
У ТС выделено 15 кВт, автомат после на 40А (кстати можно заменить нижестоящий 40А на 50А, если сечение проводов позволит) и будет еще больше - 32 кВт. Но счетчик имеет опцию по контролю мощности, а значит СО может "видеть" его реальное потребление. Что последует,если будет превышать? Нужно уточнять в СО.
А теперь встречный вопрос:
rip87 написал : А ноль СИПа вытечет из счетчика.
Куда, как и почему ноль "вытечет" из счетчика?
rip87
rip87
Ижевск
28.04.2015 в 18:20:48
D_A_N написал : а значит СО может "видеть" его реальное потребление
В щите никакой телеметрии нет. Думаете будут приходить с оптической головкой и считывать что-ли?
D_A_N написал : Куда, как и почему ноль "вытечет" из счетчика?
Клемму с зажатым в нее алюминиевым проводом нужно периодически подтягивать, иначе контакт ослабнет и начнет отгорать.
ksiman
ksiman
28.04.2015 в 20:05:07
rip87 написал : Клемму с зажатым в нее алюминиевым проводом нужно периодически подтягивать, иначе контакт ослабнет и начнет отгорать.
Конструктивно клеммы большинства счётчиков имеют упругий поджим и алюминий там стоит довольно стабильно и надёжно. Подтягивать конечно желательно, но изредка.
D_A_N
D_A_N
Курск
28.04.2015 в 23:09:43
И часто такое встречали в счетчиках? А медные контакты периодически не нужно протягивать?
rip87
rip87
Ижевск
29.04.2015 в 09:02:14
D_A_N написал : А медные контакты периодически не нужно протягивать?
Клеммы, с зажатым в них проводом с медной жилой, протягивать не требуется.
Что по поводу контроля мощности скажете?
kae
kae
Дзержинск
29.04.2015 в 12:06:04
Спасибо всем, кто ответил. Буду делать ТТ с хорошим заземлением (на обсадную трубу скважины) и всеми возможными уравниваниями потенциалов в доме. По мере появления новых вопросов буду задавать их здесь.
D_A_N
D_A_N
Курск
29.04.2015 в 13:51:31
rip87 написал : Клеммы, с зажатым в них проводом с медной жилой, протягивать не требуется.
Я вас правильно понял, что винтовые клеммы с медным проводом протягивать никогда не надо?
rip87 написал : Что по поводу контроля мощности скажете?
Что именно вам непонятно по контролю мощности? У счетчика есть, на другие вопросы я вам ответил.
D_A_N написал : И часто такое встречали в счетчиках?
Забыли на этот вопрос ответить ... и заодно поясните, почему алюминиевый ноль СИПа может "вытечь", а фазный провод нет.
