SB3 написал :
А как вам это?)
Приобретая инструменты у официальных дилеров, Вы покупаете качественный и сертифицированный продукт. (сертификаты есть? :) )
Это про Книпекс) Гарантия ладно - год, а срок службы?) Судя по всему тоже год?)
Добрый день, наш конструктивный коллега. Подскажите алгоритм определения срока службы ручного инструмента пожалуйста?:)
v.gussev написал :
Были ли изначально признаки вздутий на покрытии?
О каком покрытии речь ? ? ?, та часть лезвий на которой появилась коррозия вообще без покрытия, модели 95 11 200, 95 12 200 и 95 16 200 (так же как и в 165 мм длине) не имеют хромирования на этой стороне лезвий, модель "95 16 ..." - которая 1000В хромированные только с обратной стороны ! На них и на новых бывают такие следы, если долго на воздухе полежат, вот пример При детальном разборе и внимательном осмотре можно сделать вывод - на них сначала наносят хром.покрытие а после фрезеруют и затачивают. Или я ошибаюсь ? Совет для пользователя gesund здесь может быть только один, почаще работать инструментом !
Таким образом в вашем вопросе усматриваются признаки состава административного правонарушения по статьям
14,7 часть 2 и (или) 14,8 КоАП РФ)
К чему это я :) На форуме всё хиханьки и хаханьки, а сейчас любой , кто брякнет, наверное в Роспотребнадзор, создаст вам реальные проблемы).
И вряд ли вы уже будете мне задавать подобные вопросы.
Так что проконсультируйтесь и приведите ,свои продажи наверное и предоставляемую информацию, в соответствие с данным законом.
Но вы не огорчайтесь, представителю КВТ на форуме можно предъявить те же претензии.
МОжет у него эта инфа где-то есть, но сразу не находится)
У меня другой опыт, да и не только у меня. 6мм2 то зачищает, то нет и это на высококачественном кабеле LAPP H07V-K, H05V-K. Поэтому и написал, что гарантированно 4мм2. Про ПВ3 которым работает большинство в России, я вообще молчу, там и 4мм2 может не зачистит. Обращаю внимание, что я веду речь про многожильный кабель. С моножилой этот стриппер справляется лучше, но я с моножилой не работаю.
v.gussev написал :
Инструменты данного типа, с автоматической подстройкой хорошо себя показывают при работе с обычной пвх изоляцией.
Выше написал название кабеля, можете посмотреть информацию по нему, но уверяю Вас, что изоляция на нем именно PVC.
v.gussev написал :
таких случаях нужно использовать инструмент типа 121206, он справляется с любой, но здесь придется совмещать диаметр провода с соответствующим на матрице,
Спасибо, но при моих объемах зачисток на сборке только одного щита, использовать данный стриппер - это мазохизм.
v.gussev написал :
Вообще, я бы рекомендовал и всегда рекомендую брать инструмент 1240200
Не знаю. Берем 12 62 180. Хватает на примерно 50 щитов автоматики , а это очень большой объем зачисток. Когда перестает зачищать 0,5-0,75 мм2, отдаем монтажникам на объект (у них там в основном сечения 1,5-4 мм2)
v.gussev написал :
что 01 предназначены для электриков, выпускаются только в 1000 вольтовом варианте и самое главное, раскрытие зева существенно больше у 01 для того что бы перекусывать кабели большого диаметра.
Вам бедных электриков не жалко, когда пишите про перекусывание кабеля пассатижами ? Уже в 21 веке живем, поэтому только кабелерез.:)
Дмитрий1976 написал :
Вот хотите верьте, хотите нет) Только вчера 6мм.кв. многопроволочного, насечек на проволочках не рассмотрел, но изоляцию рвёт, получается такая волна по кругу)
Конструктив)
Как давать гарантию на те же 195-ые)
Всё примерно)
Пишем срок службы 3 года или 7000 съёмов (или как там сформулировать) изоляции с проводов до 10мм.кв. включительно.
Гарантия
3000 съемов изолцяии с 4кв.мм. с моножилой
2500 с 6кв.мм.
2000 с 10 мм.кв.
С многопровлочной - +500к каждому сечению.
Или 1 год со дня покупки :), смотря что наступит раньше)
Требуемые запчасти
1) ограничитель, менять от числа съемов изоляции- см. гарантию или по внешнему виду - царапины, ослабление фиксации.
2) Блок ножей . Аналогично что-то)
И никаких претензий)
А как же вы ,батенька, хотите что-то продавать без ресурсных испытаний и экспертиз в случае споров с покупателем?)
v.gussev написал :
Там не покрытие а бороздки как. ладно протрем и ладно.
WERA
Отличаются жала (металл прочность?) в Kraftform Plus(а то брал эти, а лазерное напыление все равно уходит очень быстро.), Comfort VDE, Classic VDE
Knipex-Верк изготавливает и инструменты Knipex ЛП распределяет высокое качество инструментов для промышленного и коммерческого использования.
В том маловероятном случае, что точный Тип инструмента должны быть недоступны, Knipex может избрать для замены инструмента на аналогичный инструмент из равной или большей стоимости, или в вариант пластинки Инструменты Knipex, Knipex инструменты ЛП может избрать возместить покупную цену за некачественный инструмент. Вышеизложенное средства являются единственными и исключительными средствами защиты, доступных в рамках данной гарантии, и ни при каких обстоятельствах Knipex-Верк или Knipex инструменты ЛП не несет ответственности за случайные, специальные, или косвенные убытки, упущенную прибыль или другие экономические потери.
Данная гарантия распространяется только на первоначального конечного пользователя, который приобрел данное средство, и не распространяется каким-либо образом отказы, вызванные неправильной эксплуатации, переделки, аварии, или инструменты изношены использовать.
Для гарантийного обслуживания обратитесь инструменты Knipex Knipex LP или к ближайшему официальному дилеру. Имя вашего ближайшего уполномоченного дилера, вы можете написать Knipex Knipex инструменты в ЛП (customer-service@knipex-tools.com) или позвонить на линию поддержки 847 398 8520.
Претензии по гарантии потребовать возврата неисправного инструмента, доказательство покупки, и от вас подтверждение, что вы являетесь первоначальным конечным покупателем инструмента. Доставка и все транспортные расходы исключаются из настоящей гарантии.
ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ KNIPEX-ВЕРК И ИНСТРУМЕНТЫ KNIPEX ЛП ЕДИНСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ ДЛЯ СВОИХ ИНСТРУМЕНТОВ, И ПРИМЕНЯЕТСЯ ВМЕСТО ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. KNIPEX-werk и инструменты KNIPEX ЛП отказывается от любых других явных или ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ гарантий и условий, включая ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ гарантии или условия коммерческой ценности, пригодности для продажи и пригодности для конкретной цели.
Knipex-werk и инструменты Knipex ЛП не предполагает, и не уполномочивает любое лицо принимать на себя любые другие гарантии, условия или обязательства, явные или подразумеваемые.
Сразу в Гаагский трибунал. Спасибо вам, что вы есть! :)
