sanya1965
sanya1965
02.06.2015 в 17:48:20
ZucerMan написал : Насчет загиба - вообще не понял...
плоскость приложения усилия отклонена от плоскости ключа. практически берется прямой рожковый ключ, и загибается голова.
ZucerMan написал : По поводу головки: дело в том, что размер шестигранника сантехфитингов, как правило, не подчиняется стандартам, размер может быть кратен чему угодно. (бывают, кстати, и восьмигранные гайки). Зачастую нужен очень узкий ключ: лыски на штуцере счетчика на моем фото выше. Поэтому, разводник с тонкими губками и широким раскрытием (любые клоны Bahco) в данном случае рулят.
дык slim от 2200руб. http://www.auto-mir.name/partsandtools/imtools/1005970801.jpg в вашем вопросе было для своей квартиры и нечасто. болгарка и сварка могут все, а не только ключ хитрой конфигурации. особенно жалко тратить деньги на разовое применение.
ZucerMan
ZucerMan
02.06.2015 в 17:53:05
sanya1965 написал : именно поэтому У8 не используется, с ростом твердости падает вязкозть (сиречь растет хрупкость). наши сортаменты для ШГИ -У7, У9, 050
Так в У9 еще больше углерода
sanya1965 написал : нет, слой доли мм. утилитарный смысл губок -в высокой износостойкости, чтобы не плыла ребристая накатка, и передний край губок.
Изначально, речь ,кажется, шла о режущих кромках. Про губки ни книпекс, никто другой ничего подобного (про HRC 64) не заявляет. Мне представляется, что ТВЧ упрочненный слой на режущих кромках кусачек (ШГИ) толщиной доли мм - бессмысленен.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
02.06.2015 в 18:04:14
ZucerMan, А на зачем шесть кусков мыла?
Ну например детское для детей. Хозяйственное для хозяйства. Яичное для ....... А остальные:confused:
ZucerMan
ZucerMan
02.06.2015 в 18:04:32
sanya1965 написал : дык slim от 2200руб. http://www.auto-mir.name/partsandtools/imtools/1005970801.jpg в вашем вопросе было для своей квартиры и нечасто. болгарка и сварка могут все, а не только ключ хитрой конфигурации. особенно жалко тратить деньги на разовое применение.
Получается, что для КАЖДОГО фитинга нужен СВОЙ ключ, при этом его нужно делать и достаточно точно подгонять в размер охвата фитинга. Если речь идет об одном ключе - можно согласится. Два - уже подумаешь, три и более....??? К тому же сварка есть не у всех. А клоны, тем более "До того", стоили сравнительно недорого. Уже сейчас Neo в нашане 34 мм около 800, 38 мм около 900
sanya1965
sanya1965
02.06.2015 в 18:06:01
ZucerMan написал : Так в У9 еще больше углерода
там не в углероде дело. см. здесь "особенности" http://specural.com/articles/12/stal-u8-harakteristiki-i-osobennosti.html
ZucerMan написал : Изначально, речь ,кажется, шла о режущих кромках. Про губки ни книпекс, никто другой ничего подобного (про HRC 64) не заявляет. Мне представляется, что ТВЧ упрочненный слой на режущих кромках кусачек (ШГИ) толщиной доли мм - бессмысленен.
вот казаться не должно... все ходы записаны, отлистайте назад и ознакомьтесь. и про ковку, и про повторную закалку, и про 64.....
ZucerMan
ZucerMan
02.06.2015 в 18:09:08
Kall=хоз=Nic написал : ZucerMan, А на зачем шесть кусков мыла? Ну например детское для детей. Хозяйственное для хозяйства. Яичное для ....... А остальные:confused:
Так и знал, спалился...:eek: Ну, в общем, я ж не только инструмент исследую...:a
sanya1965
sanya1965
02.06.2015 в 18:14:15
ZucerMan написал : Получается, что для КАЖДОГО фитинга нужен СВОЙ ключ
не, получается что проблему лучше описывать грамотно. была ванна, были водосчетчики, была проблема. я предложил сделать хитрый ключ за три копейки и повесить под ту ванну. если таких ванн море и они являются хлебом, то это совсем другое. и тогда непонятно, как сантехник не умеет варить... типа стояки сталь и I surrender??? я тока паять пластег умею???? здесь толковые сантехнические самоделки http://www.santechniki.com/post88186.html
_maximus_
_maximus_
02.06.2015 в 18:16:10
ZucerMan написал : Ну, в общем, я ж не только инструмент исследую...
Ого..., то есть мыло тоже нужно исследовать ?? :a
ZucerMan
ZucerMan
02.06.2015 в 18:24:39
sanya1965 написал : там не в углероде дело. см. здесь "особенности" http://specural.com/articles/12/stal-u8-harakteristiki-i-osobennosti.html
http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/ruchnoj-i-izmeritelnyj-instrument/t230017-predstavitelstvo-kompanii-knipex-konsultacii-otvety-na-voprosy/?p=5229422#post5229422 пост №713 Про 64 HRC речь шла о РЕЖУЩИХ КРОМКАХ
Низкая Износостойкость характеризует все инструментальные советские стали (У7-У11) согласно Вашего же источника. http://specural.com/articles/12/instrumentalnaya-stal-klassifikaciya-i-primenenie.html там же упоминается возможность изготавливать из У7-У9 кусачки.
Что такого особенного в У8 против У7 с одной сторны и У9 - с другой - совершенно непонятно.
ZucerMan
ZucerMan
02.06.2015 в 18:57:04
sanya1965 написал : не, получается что проблему лучше описывать грамотно. была ванна, были водосчетчики, была проблема. я предложил сделать хитрый ключ за три копейки и повесить под ту ванну. если таких ванн море и они являются хлебом, то это совсем другое. и тогда непонятно, как сантехник не умеет варить... типа стояки сталь и I surrender??? я тока паять пластег умею???? здесь толковые сантехнические самоделки http://www.santechniki.com/post88186.html
"Пластег паял" -грешен (но только для себя), не сантехник, варить не умею (на сварку даже НЕ СМОТРЮ). Но вот моя сантехническая самоделка (ключ для "американки"):
будет потолковее толковых самоделок профессионалов:
А тонкий широкий разводник в доме действительно нужен (хотя бы вместо простого, которым все равно не подлезть и его раскрытие мало для таких работ), если он пригождается хотя бы раз в полгода (дача, родственники и пр.)
ZucerMan
ZucerMan
02.06.2015 в 19:03:19
_maximus_ написал : Ого..., то есть мыло тоже нужно исследовать ?? :a
Для общего развития
