yulyalva
yulyalva
28.04.2015 в 15:35:17
Добрый день. Подскажите, как быть. Приобрели духовку ИКЕА (встройку), провод у нее есть, а вилки нет :eek::eek:. На конце провода три ответвления. Розетку ставили обычную. Где приобрести отдельно вилку, или что делать??
D_A_N
D_A_N
Курск
28.04.2015 в 15:41:06
yulyalva,
Какая мощность духовки?
yulyalva написал : Розетку ставили обычную
Автомат на эту линию поставьте 16А.
Rumato
Rumato
Щелково
28.04.2015 в 15:47:28
yulyalva написал : Где приобрести отдельно вилку
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe19.html
alex50
alex50
28.04.2015 в 20:57:08
yulyalva, если варочная панель электрическая, то можно подключить от неё!..
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.04.2015 в 21:22:30
в нормальном магазине электротоваров купите вилку, желательно ЛЕГРАНовскую, они качественные.
yulyalva написал : и что делать??
Установить вилку к проводу. Жёлто- зелёный проводник на заземляющий контакт вилки....
Вадим М
Вадим М
28.04.2015 в 21:22:57
alex50 написал : yulyalva, если варочная панель электрическая, то можно подключить от неё!..
alex50, Вы случайно не Григорий Остер? Вредные советы раздаете, как он...
alex50 написал : у меня 4 алюминий, 14 лет живу! на нём стиралка, бойлер накопительный, посудомойка, варочная с духовкой, хлебопечка......иногда всё вместе работает! Когда делал ремонт проложил кабель медь, на всякий случай! Так и не пригодился пока!)))))
alex50 написал : 40а на этой линии.....
masana
masana
28.04.2015 в 21:34:03
yulyalva написал : Добрый день. Подскажите, как быть. Приобрели духовку ИКЕА (встройку), провод у нее есть, а вилки нет :eek::eek:. На конце провода три ответвления. Розетку ставили обычную. Где приобрести отдельно вилку, или что делать??
если есть возможность потратить 1500 р, то купите 1, 3 и 5 позицию по ссылке http://shop220.ru/?cid=519 16 А автомат на линию.
либо в леруа мерлен есть леграндовские вилки под обычную розетку. сто рублей.
alex50
alex50
28.04.2015 в 21:35:25
Вадим М, не поверишь, в 90% электроплит духовка и варочная запитаны из под одного винта, более того, собраны в одном корпусе!.....
alex50
alex50
28.04.2015 в 21:38:26
Вадим М, не надоело людей разводить?.......кругом же обман!
технИК
технИК
28.04.2015 в 21:45:38
Если нет вилки, то мощность шкафа больше 3,5кВт и вилки нет намеренно.Делается для того,чтобы пришёл специалист поставил правильную вилку с розеткой проверил сечение кабеля (если он подведён к месту подключения) и автомат соответствующий
avmal
avmal
28.04.2015 в 21:49:59
yulyalva написал : провод у нее есть, а вилки нет
Это специально делается, чтобы потребитель мог сам установить вилку того стандарта, который в их стране рапространён. У нас, например, немецкий.
Купите вилку в Электромонтаже, как вам уже посоветовали, и проблема будет решена.
