Юрий-Электр написал : повороты не дадут...
Вы прокладываете гофру,рукав,трубу одним куском?
28.04.2015 в 19:02:59
28.04.2015 в 19:03:20
Юрий-Электр написал : всё равно кабель в ней- не поменять....
Тоже не представляю как можно поменять кабель в гофре.:confused:
28.04.2015 в 19:09:30
ebf написал : Вы прокладываете гофру,рукав,трубу одним куском?
Вообще то да. Так и должно быть. Вы я так понимаю по метру режете?
28.04.2015 в 19:13:27
Rumato написал : Вы я так понимаю по метру режете?
Ну если так должно быт то конечно,а я требую по прямой до р.коробки,дальше опять по прямой,конечно дороже ,но есть возможность манёвра
28.04.2015 в 19:16:55
Ничего не понял. Пожалуй промолчу.
28.04.2015 в 19:22:02
ebf написал : а я требую по прямой до р.коробки
ebf, а что такое р.коробка ? и зачем она нужна? Может стоит попробовать делать монтаж без распаек !?
28.04.2015 в 19:24:01
Rumato написал : Ничего не понял
Жаль,что не поняли.От ввода гофра прокладывается до первого поворота или ответвления,там ставится коробка ,после коробки гофра прокладывается опять только по прямой
28.04.2015 в 19:24:20
ebf написал : повороты не дадут... Вы прокладываете гофру,рукав,трубу одним куском?
да, одним куском. От блока коробок до ЩИТка и между блоками коробок- всё одним куском. Несколько гофр по полу прикрепляю монтажной лентой с помощью дюбель- гвоздя....
28.04.2015 в 19:28:54
Юрий-Электр написал : ebf, а что такое р.коробка ?
Я покупаю клеммные коробки Хенсел.В вашем способе нет ничего такого ,что бы мне не нравилось,но если стоит задача по возможной модернизации проводки,ваш способ не подходит,как вы правильно заметили,протянуть проблемно или невозможно.Это был не замечание в вашу сторону,а просто ответ на вопрос для чего может подойти гофра и при каких условиях
28.04.2015 в 19:33:14
коммутацию проводов вполне можно осуществить за механизмом выключателя в установочной коробке....
28.04.2015 в 20:49:49
Георгич82 написал : сможете дать достойных производителей кабеля - где все совпадает 2,5мм2 есть 2,5мм2 например.
На днях покупал для новостройки кабель в Леруа, и поверьте 2,5 мм сечение у него ( 3*2,5 квадрат)
