Построил 2-х жтажный дом из газобетона (Hebel). Стены 40см толщиной, 2 этажа. Котел газовый, напольный с нососом циркуляции. Вход/выход воды котла 1". Идея сделать "грамотное" отопление - к каждому радиатору прямую и обратку + регулятор температуры. Гребенка будет в центре дома на потолке 1-го этажа. Трубы протяну по стенам под гипсокартоном. По этому поводу есть несколько вопросов:
- Гребенка - вход 1", выход - 12шт. с кранами под 1/2". Нормально ли для отопления?
- Какой диаметр трубы ПВХ ставить после 1/2" крана? 16мм или 20мм (разумеется через переходник 1/2х16 или 1/2х20) Сам думаю 20мм, но будет ли разница после 1/2" крана, тем более что радиатор SIRA с входом 1/2" ?
- Нужно ли закрывать трубы ПВХ стандартным утеплителем для труб? Помогите пожалуйста советом! Я свою голову уже "сломал"... :)))) Большое спасибо заранее!!!
