Потери действительно будут, но не столь значительны. Я и так грубо посчитал, да еще и запас в два раза. Кстати, для этого и ставлю коллектор наверх и в центр. Получится воде очень легко быстро спуститься вниз на 1-ый этаж, но тяжеловато подняться на уровень второго этажа, однако после батарей с 1-ого тяжелее вернуться (подняться) в сливной коллектор, а со 2-го легче спуститься. Да еще и длина трубопроводов одинаковая. В итоге почти "балланс". Коллектору в данном случае будет "одинаково" (по давлению) распределять воду что на первый этаж, что на второй. А краны на коллекторе нужны для балансировки. При "заливке" системы померяю давление на каждом радиаторе, отрегулирую кранами коллектора и поставлю на каждый радиатор терморегулятор (хочу Danfoss). И получится - поставил "свою" температуру в комнате и готово! А так как система сбалансирована, при закрытии любого терморегулятора, избыточное давление в коллекторе распределится между всеми оставшимися "открытыми петлями". Разумеется один (или несколько) радиатор(ов) (в холодной прихожей) будет без терморегулятора, чтоб систему не "закрыть совсем". Вот такую штуку придумал! :) Если у кто может добавить - советуйте! Трубу возьму металлопластик Valtec 20мм. 16мм все таки маловато для отопления...
