JohnPreacher
JohnPreacher
02.05.2015 в 11:13:33
Доброго времени.
Стена покрыта краской(?) белой, не отскабливается. Решил покрыть бетоноконтактом (купил кнауф)... Не пойму как правильно наносить - он густой, прилипает плохо, кистью если уже по нанесенному провести - счищается с поверхности...
В итоге получилось - где пусто а где густо...
Подскажите как его правильно наносить?
Ремонтник из меня пока никакой - кисть первый раз в зубы взял... ))
Спасибо!
stroyman
stroyman
Омск
02.05.2015 в 11:29:47
JohnPreacher написал : Подскажите как его правильно наносить?
И так пойдет. Валиком было б ровнее.
JohnPreacher
JohnPreacher
02.05.2015 в 11:39:13
Спасибо. От валика он вообще на стену не клеился - а где приставал получалась взлохмаченая (до см колючки такие) какая-то поверхность...
А "по хорошему" слой ровнее-однороднее должен быть? и вообще какой толщины? стена просвечивать сквозь него должна? А то впереди потолок, и другие стены с кафелем... Прошу прощения за много чайниковских вопросов ) // видюшки искал, но там у всех всё просто получается...
stroyman
stroyman
Омск
02.05.2015 в 11:52:47
JohnPreacher написал : впереди потолок, и другие стены с кафелем...
Бк не панацея и даже не обязателен ваще. поспешный подход к делу.
JohnPreacher
JohnPreacher
02.05.2015 в 12:13:21
Форумов переначитался уже много и долго... уже надо делать (не поспешный, а от нехватки опыта). Думал так: на кафель БК, сверху ротбанд. Кафиль отбивать - не вариант, сидит наглухо (так же как и краска на стене с фото).
Кафель гладкий. Кто если не БК в данном случае? // там где можно - будет гвл... где ни плитки ни краски - грунтовка глубокого проникновения - сверху ротбанд.
В чем неправ/заблуждаюсь, и таки про технологию нанесения БК подскажете? раз уж взялся, хочется понять, даже если в целом неправильно спланировал.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
02.05.2015 в 12:55:27
http://www.nn.ru/community/build/stroika/?do=read&thread=1541246&topic_id=32394768&year=2011
02.05.2015 в 13:16:41
JohnPreacher написал : Думал так: на кафель БК, сверху ротбанд.
Жесть! Кафель сбивать перфом.....
Мне кажется, что вы задумали какой-то совсем неправильный и лишний процесс в целом.....
02.05.2015 в 13:19:26
JohnPreacher написал : В итоге получилось - где пусто а где густо...
толстые слои БК - плохо - надо реально долго сушить, и может сойти шкуркой.... потом
FARAON7575
FARAON7575
02.05.2015 в 14:40:22
Hyperborey написал : http://www.nn.ru/community/build/str...4768&year=2011
дело было не в бобине... и бк если он был хорошего качества здесь не при чем
JohnPreacher написал : Думал так: на кафель БК, сверху ротбанд. Кафиль отбивать - не вариант, сидит наглухо (так же как и краска на стене с фото).
колхоз дело добровольное
BV написал : толстые слои БК - плохо - надо реально долго сушить, и может сойти шкуркой.... потом
+1,по фото по моему почти везде густо,я поскромней наношу,и обязательно предварительное обеспыливание основания влажной губкой
JohnPreacher
JohnPreacher
02.05.2015 в 14:49:16
FARAON7575,
BV,
Спасибо за ответы. Влажной тряпкой протирал предварительно. ПРосто ожидал, что он будет ложится непрерывным слоем, буду пробовать потоньше. От сбивания плитки и зачистки крашеного до бетона отказались.добровольно. Осознаю, что колхоз в некоторой степени, и что может отслоится в будущем.
idement
idement
Томск
03.05.2015 в 19:18:26
Ну попробуйте... Я бы обязательно сбил кафель и подготовил основание нормально. Никогда подобного не встречал.
